Dzień dobry
Zakupiłem piec galmet eko gt kw 12kw. Instalator podłączył wszystkie elementy w sposób jak widać na zdjęciu. Proponuje mi abym zakupił na zawór czterodrogowy gw 1, siłownik i podłączył do pieca. Na stronie galmetu jest do kupienia moduł zaworu 4d http://sklep.galmet.com.pl/produkt/modul_zaworu_mieszajacego_4d_ver3-83. Rozumiem że będę potrzebował siłownik jak i moduł zaworu 4d? . Czy wystarczy sam moduł lub sam siłownik?
Do pieca podłączony jest czujnik pogodowy. Dom 85 m2 nie ocieplony, zbiornik cwu 80 l. Czy warto zakupić również sterownik pokojowy roomster? post-63625-0-87958200-1443367254_thumb.jpg
Jeśli pid4d to masz modul wbudowany. Szczegóły uzyskasz na pewno na forum elster czyli producent sterowników.
Ps. Roomster robi pomiar tylko jednego pomieszczenia i wyłącza pompę. Lepiej zawory termostatyczne i pompa elektroniczna. Mam galmeta 16 skośny, 4d steruje ręcznie na podstawie termometrow koszt jednego ok 8 zł za zaworem, powrót przed i za zaworem. Musisz tak ustawić, aby mieć 55 na powrocie...http://m.youtube.com/watch?v=Vss5ShcYQZM
Podłączenie naczynia otwartego jest złe. Niezgodne z obowiązującym prawem i zdrowym rozsądkiem.
Nie spojrzałem faktycznie, podstawa to przełożenie naczynia bezpośrednio do pieca...
