robertk1 Opublikowano 12 Września 2015 #1 Opublikowano 12 Września 2015 Witam,proszę o pomoc przy wyborze układu instalacji do centralnego ogrzewania mieszkania, zbieram opinię który układ wybrać, ogrzewane mieszkanie w kamienicy 70m2,kocioł CO w piwnicy na poziomie -1, instalacja przechodzi przez poziom 0 i nastepnie ogrzewa mieszkanie na poziomie 1, kazdy poziom wlącznie z piwnicą to 3m wysokościPomiędzy kotłem a mieszkaniem jest długi odcinek w poziomie ok 12m a następnie długi odcinek w pionie do 1 piętraPierwsza wersja którą poleciło trzech instalatorów to dwa obiegi: kotłowy otwarty z obiegiem wymuszonym i grzejnikowy zamknięty z obiegiem wymuszonym z rozdziałem górnym pod sufitem podwieszanym, połączone poprzez wymiennik,być może kiedyś w obieg kotłowy dołożę bufor 500- 1000l,zalety to mniejszy koszt instalacji, rury pomiędzy mieszkaniem a kotłem miałyby być pex fi 25mmUproszczony rysunek : Druga wersja za którą jest jeden instalator oraz projektant, to jeden obieg otwarty pracujący na grawitacji, zasilanie grzejników rozprowadzone pod sufitem, odpływy poziomo w podłodze, ponoć pomiędzy mieszkaniem a kotłem wystarczyłyby rury pex fi 32, naczynie przelewowe w mieszkaniu na końcu rury pex32, ewentualnie pompa do wspomagania grawitacji, Układ ten wymaga sporej ingerencji w podłogi w mieszkaniuUproszczony rysunek :W samym mieszkaniu tez sporo odcinków poziomych, niemalże niemożliwe zrobienie spadków na odpływie z grzejników w pomieszczeniach, prawie po 10 metrów od centralnego punktu do każdego grzejnika, Na moich rysunek źle namalowałem grzejniki jak magistrala, jednak od centralnego punktu wprowadzenia rur do mieszkania są gałązki do każdego grzejnikaProszę o wasze opinie, gdyż muszę dać znać projektantowi który układ instalacji wybieram, skłaniam się ku pierwszemu gdyż łatwiej go wykonać w mieszkaniu, boję się że przy grawitacji wydałbym mase kasy na grubsze rury, trzeba będzie rozpruć podłogi dla odpływów, a i tak nie będzie to dobrze działać i trzeba bedzie dołożyć pompę
sambor Opublikowano 12 Września 2015 #2 Opublikowano 12 Września 2015 Tylko pierwsza wersja - druga jest nie zgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem . Z resztą co to za projektant że przepisów nie zna! Jeszcze jest 3 wersja - kocioł do układu zamkniętego - bez naczyń i wymienników.
robertk1 Opublikowano 12 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 12 Września 2015 Dziękuje za odpowiedź,w drugiej wersji co jest niezgodne z przepisami? chciałbym wiedziec podczas rozmów z projektantem?jeśli od kotła będzie rura fi 32 bez zaworów po drodze?, jednak nie będzie ona odcinkiem prostym w góre, lecz będą zakręty i długie odcinki poziome
henryk1953 Opublikowano 12 Września 2015 #4 Opublikowano 12 Września 2015 Witaj!!! To może opisz jak zgodnie z prawem chcesz tą instalację CO wykonać?
robertk1 Opublikowano 12 Września 2015 Autor #5 Opublikowano 12 Września 2015 henryk1953: projekt, zgoda kominiarza, pozwolenie na budowe itd,w przypadku drugiego układu, oczywiście jest możliwe że źle to narysowałem bo mój rysunek opiera się tylko na rozmowie z projektantem, projekt dostane jak zdecyduje który układ ma zostać zaprojektowany
sambor Opublikowano 12 Września 2015 #6 Opublikowano 12 Września 2015 Rura do naczynia przelewowego musi być metalowa, poziomy odcinek do naczynia powinien być jak najkrótszy a u ciebie ma być aż 12m
henryk1953 Opublikowano 13 Września 2015 #7 Opublikowano 13 Września 2015 W dniu 12.09.2015 o 20:27, robertk1 napisał(a): henryk1953: projekt, zgoda kominiarza, pozwolenie na budowe itd, Witaj!!!! To wszystko prawda ,ale brakuje tu najważniejszego - zgody właściciela budynku ,bez tej zgody nie dostaniesz pozwolenia na budowę.Przypuszczam że jesteś właścicielem mieszkania, a nie właścicielem całej kamienicy. Co do tych 12m poruszonych w poprzednim poście - to reguluje to norma , z normy dowiesz się jaki warunek musi być spełniony ,aby te 12m nie stanowiło problemu. PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdfPobieranie informacji ... poz.henryk1953
kiminero Opublikowano 13 Września 2015 #8 Opublikowano 13 Września 2015 W dniu 12.09.2015 o 18:54, robertk1 napisał(a): zbieram opinię który układ wybrać Wersja pierwsza z wymiennikiem. Pomijając kwestie formalne, które musisz załatwić w pierwszej kolejności, to rozdzielenie obiegów da największe bezpieczeństwo działania, a wykonanie obiegu grzejnikowego stanie się łatwiejsze. Wersja druga odpada, bo finansowo wyjdzie drożej i ktoś źle podpowiedział materiały. Wersja trzecia, czyli zamknięcie całego układu jest rozwiązaniem prostszym, ale tu mimo wszystko więcej jest opcji awarii zabazpieczeń.
robertk1 Opublikowano 28 Września 2015 Autor #9 Opublikowano 28 Września 2015 W dniu 13.09.2015 o 04:49, henryk1953 napisał(a): Witaj!!!! To wszystko prawda ,ale brakuje tu najważniejszego - zgody właściciela budynku ,bez tej zgody nie dostaniesz pozwolenia na budowę.Przypuszczam że jesteś właścicielem mieszkania, a nie właścicielem całej kamienicy. Co do tych 12m poruszonych w poprzednim poście - to reguluje to norma , z normy dowiesz się jaki warunek musi być spełniony ,aby te 12m nie stanowiło problemu. PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf poz.henryk1953 henryk1953 Masz niestety już nieaktualne informacje, ja zresztą też, niepotrzebnie straciłem kasę na projekt. od 28 czerwca 2015 znowelizowano prawo budowlane http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id8005,zmiany-w-prawie-budowlanym-od-czerwca-2015-r.
sambor Opublikowano 28 Września 2015 #10 Opublikowano 28 Września 2015 Spokojnie, to było chwilowe wylanie dziecka z kąpielą, już trwają prace nad przywróceniem obowiązku wykonywania projektów instalacji wewnętrznych Panowie projektanci stracili za dużą kasę, więc walczą o swoje, :)
henryk1953 Opublikowano 28 Września 2015 #11 Opublikowano 28 Września 2015 W dniu 28.09.2015 o 14:54, robertk1 napisał(a): henryk1953 Masz niestety już nieaktualne informacje, ja zresztą też, niepotrzebnie straciłem kasę na projekt. od 28 czerwca 2015 znowelizowano prawo budowlane http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id8005,zmiany-w-prawie-budowlanym-od-czerwca-2015-r. To dotyczy właściciela budynku -pytałem czy masz pozwolenie od właściciela budynku na zmianę systemu ogrzewania.A właściciel budynku ma prawo wymagać od ciebie dokumentacji czy to co zrobiłeś jest zgodne z przepisami ,oraz czy wykonane jest przez osoby mające do tego uprawnienia.Widzisz właściciel budynku musi być pewien ze to co zrobisz będzie bezpieczne dla innych lokatorów.Za bezpieczeństwo ogrzewania budynku to on prawnie odpowiada dlatego wszelkie zmiany musi mieć udokumentowane. A podstawowym dokumentem jest projekt instalacji oraz dowód potwierdzający że ów projekt zrealizowała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie. To tyle w tym temacie-jeszcze tylko dodam -jezeli właściciel (administracja ,wspólnota) da ci zgodę na piśmie(obowiązkowo) o zmianie ogrzewania w twoim mieszkaniu,to musi ten fakt zgłosić do Inspektoratu Budowlanego.Podstawowym dokumentem będzie wtedy twój projekt.
robertk1 Opublikowano 28 Września 2015 Autor #12 Opublikowano 28 Września 2015 Posiadam zgodę zarządcy, w moim przypadku spółdzielni mieszkaniowej. W zgodzie mam napisane że "warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie pozytywnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez prezydenta miasta".W inspektoracie twierdzą że zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na budowe ani nawet zgłoszenie wiec pozwolenia na budowe nie mam.Domyślam się ze w spółdzielni nikt nie ma pojecia o tych zmianach. Bo zgodę zarządcy otrzymałem już 2 miesiace po nowelizacji.I jak tu teraz działać żeby wszystko było legalnie?
henryk1953 Opublikowano 29 Września 2015 #13 Opublikowano 29 Września 2015 Jako ze ta nowelizacja jest świeża ,to nie wszyscy wiedzą jak ją interpretować ,nawet w urzędach - Tu masz jedną z interpretacji. Z ktorej wynika że po wejsciu tej nowelizacji w zycie możesz budować po staremu z zezwoleniem ,lub po nowemu bez zezwolenia . a najwazniejsze co możesz budowac ,lub remontować bez zezwolenia . http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowelizacja-prawa-budowlanego-weszla-w-zycie-czy-wybudujesz-dom-bez-pozwolenia-na-budowe,132_13568.html http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/bez-pozwolenia,13_2163.html Byłeś w spółdzielni w tej sprawie? -co oni ci odpowiedzieli? Pamiętaj że wszelkie zgody musisz mieć na piśmie.Na pewno dostałeś na piśmie warunki przebudowy ogrzewania. Jeżeli wymagane będą jakieś zmiany to też żądaj ich na piśmie.
robertk1 Opublikowano 11 Października 2015 Autor #14 Opublikowano 11 Października 2015 Czekam w zasadzie na zajecie stanowiska w tej sprawie przez spółdzielnie, nie mieli pojecia o zmianie przepisów bo "nikt im nie powiedział"
henryk1953 Opublikowano 12 Października 2015 #15 Opublikowano 12 Października 2015 Tu znajdziesz wszystko co cię interesuje http://www.gunb.gov.pl/info/procedurybud/pozwolenie1_2_2.php
robertk1 Opublikowano 15 Października 2015 Autor #16 Opublikowano 15 Października 2015 Wydaje mi się, że w Twoim linku wciąż są niezaktualizowane informacje Najpewniejszym źródłem jest http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443 a dokładnie art.29, ustęp 1, pkt. 27
henryk1953 Opublikowano 15 Października 2015 #17 Opublikowano 15 Października 2015 A mnie się wydaje ze nie bardzo wiesz jak korzystać z tego linka -znalazłeś w tym linku to? text_ujednolicony_prawo_bud2015a (1).pdfPobieranie informacji ... Tam te wszystkie te zmiany są już uwzględnione.
