Witam , potrzebuje kupic piec z podajnikiem do  mieszkania 85m + woda  z dołu i góry sasiedzi sciany ok 40 cm cegła bez ocieplenia .  Myśle pomiedzy  ZĘBIEC KPP DUO MERKURY 9kW czy Stalkot KWM-SGR 12kW
może ktos doradzi?
Wg mnie Skam-P Plus 7 kW, który jest z najmniejszym palnikiem na rynku będzie najlepszym wyborem lub do wyboru możesz mieć najmniejszego RBR, który niebawem ma się pojawić.
Edytowane przez SUSPENSER
Na tym forum zachwalane są tylko kotły Samp, RBR i w 5kl. O pozostale Mariusz nie pytaj bo innej informacji niż że są do dupy nie uzyskasz.
W nowych domach o małym zapotrzebowaniu wszystkie kotły na paliwo stałe są do dupy. Małym wyjątkiem są tu kotły na pelet, ale tylko gdy brak w okolicy gazu, a w domu instalacja wysokotemperaturowa.
niestety Vlad24 ma rację
w sytuacji autora wątku gdzie zapotrzebowanie na skutek posiadania środkowego mieszkania ogrzewango pośrednio z dołu nie przekroczy 5-6KW pchanie się w węgiel nie ma sensu.
z podanych modeli:
zębiec nie powala sprawnością, ma słaby palnik i dość stare modele sterowania- nie wiem czy mają możliwość zakupu z modelem podobnym do K1P który tech oferuje dla defro. do tego jeśli dobrze pamiętam nawet wersja 9KW oferowana jest z dość nisko sytuowanym rusztem wodnym
stalkot wypada jeszcze gorzej ze sprawnością 82% to jest era kamienia łupanego, o sterowaniu i palnikach się nie wypowiadam bo nie znam
co do niesmacznych dygresji na temat kotłów 5 klasy
nie kojarzę aby którykolwiek nadawał się do domku/mieszkania o tak małym zapotrzebowaniu, poza tym samą klasą się tyłka zimą nie ogrzeje
jeśli już się bawić to w mały pelleciak 10KW ewentualnie szukać innych sposobów ogrzania - mniej obsługowych
z podanych modeli:
To może inaczej jaki piec wybrac- gazowe opada myślałem na pompa cieplna(za słaby strop na podłogówke ,a system lekki to spory koszt) lub ogrzewaniem elektrycznym ( + instalacja fotowoltaiczna).Będzie to pierwsza zima w tym mieszkaniu, instalator c.o. mówił  o piecu 8-10kW. Mieszkanie pośrednio grzane z dołu i góry ,3 strony są  scianami zewnetrznymi budynku .Moze zakupic dobry zwykły piec  , taki aby w miarę długo trzymał  choc wolałbym z podajnikiem , a  za 3-4lata pompe ciepła lub elektryczne (technika idzie do przodu wraz wydajnascia:)) + ocieplenie scian ? Czy lepszy bedzie piec do pelltu do takiego mieszkania?
Edytowane przez mariuszd20
możesz też zrobić system oparty na pompie ciepła i klimakonwektorach zamiast zwykłych kaloryferów
będzie to pracować z nieco mniejszą sprawnością niż pompa z podłogówką ale też nie zdrenuje Ci kieszeni
Skam-p tak tylko trzeba trochę na niego poczekać.
Każdy  @SUSPENSER swój kociołek chwali  :P ,
Pytanie - kiedy będziesz sprzedawał kotły w klasie 5 , aby zadowolić @Animusa?
Sprzedaję tylko to do czego jestem przekonany, a 5 kotły 5 klasy wg mnie są zbyt drogie jak na to co dają, więc mają kiepski stosunek jakość/cena i dlatego nie planuję takich póki co.
Zauważ, że pelletowych też nie reklamuję choć mam w ofercie - one też patrząc na jakość/cena kiepsko wypadają i mnie nie przekonują.
Dla zdecydowanej większości użytkowników liczy się głównie sprawność bo od tego zależy ile będzie kosztować ogrzewanie kotłem [bogatych i tych, którzy mają bardzo małe zapotrzebowanie stać na grzanie prądem, rozsądni przy małym zapotrzebowaniu wybiorą PPC w postaci klimatyzatorów lub pomp powietrze - woda].
a czy on wystarczy bo mieszkanie z 3 stron ma mury zewnetrzne?
Na 200% wystarczy - dałby radę ogrzać nawet mój dom 185 m2 po podłogach.
Dobrze napisane - dodam jeszcze grzanie klimatyzatorami przy którym nie potrzeba instalacji i grzejników [klimakonwektorów]
Ma wielkie wyjście paliwa w palniku jak na kocioł 10 kW, więc na małych mocach pali się na części palnika, kiepsko go się czyści.
Plusy - sterownik eCOAL, dobre parametry przy mocy nominalnej.
A nie lepiej sobie kupić kocioł peletowy małej mocy, z modulacją pracy oraz samoczynnym zapłonem ? Spalanie węgla a peletu to jak jazda autem i rowerem.
Z tego co wiem to już pellet jest dostępny naprawdę wszędzie , producentów pełno.
dostępność pelletu jest większa niż kilka lat temu ale również jego cena rośnie.
w mojej okolicy za tonę każą sobie płacić nawet 900- 1000 PLN-ów
to jest absurdalnie wysoka cena za paliwo o tak słabych parametrach
gdyby kosztował 500PLN to jest o co kopię kruszyć ale obecnie cena za KWh z pelletu jest beznsensownie wysoka
zakładając nawet optymistycznie 19MJ to przy 80% sprawności wyciśnie się jakieś 4,2KWh z 1kg
to daje 0,214-0,228 PLN za KWh czyli jak przy gazie
owszem są i tacy co kupują pellet z drzew liściastych za około 700PLN/T i sobie chwalą że mało pacy przy kotle tylko pytanie czy jest sens ekonomiczny takiego wyboru
Ja za pellet w pierwszym i drugim roku palenia to płaciłem po 900 - 950/t obecnie jest kilku dostawców lokalnych po 600 - 690/t iglastego więc z nich korzystam .
Przy spaleniu ok 2,6 -3 t / rok cena jest do łyknięcia.
jeśli jest dostęp do przyzwoitej jakości  paliwa w sensownej cenie to oczywiście popieram ale nie za tak wygórowane cyfry  :(
