Bieda Podajnik Do Pelletu
piastun
koledzy od jakiegoś czasu siedzi mi w głowie pomysł bieda podajnika do pelletu.
Chciałbym wykorzystać jakiś stary odkurzacz i za pomocą sterownika elektronicznego zrobionego przeze mnie sterować podawaniem pelletu do kotła.
Oczywiście nie zamierzam palić takim wynalzakiem całą zimę a raczej od przy weekendzie albo jak będzie cieplej, żeby żona nie musiała doglądać.
Zapalarkę do pelletu bym zrobił ze świec żarowych, kontrolowałbym temperaturę spalin i wychylenie klapki, nie przewiduję użycia dmuchawy.
Oczywiście pellet podawałbym rozetką do PW.
Co o tym sądzicie?
jeżeli pellet jest tym co jest na tym zdjęciu to nie widzę, żadnego problemu żeby przeleciał przez odkurzacz.
http://crystal-itg.com/allegati/81_pagine_1403858184_caldaie_a_legna_e_pellet.jpg
Oczywiście jak pisałem narazie jestem na etapie pomysłu (brak czasu) i zastanawia mnie czy jest to realizowalne od strony praktycznej. Z dawkowaniem 10-20g też chyba nie powinno być problemu. Co za problem, żeby sterownik uruchomił odkurzacza na 1-4sek ?
pzdr
A widziałeś w środku odkurzacz?, nie tam gdzie śmieci , lecz okolice silnika - tam nie ma tyle miejsca aby tak duże ciało stałe przeleciało.
Ale próbuj.
Chyba dzisiaj zrobię inspekcję bo faktycznie zakładałem, że przeleci. Gruz jakieś większe kawałki to wszystkie odkurzacze, które widziałem wciągały i grzecznie do worka wrzucały.
Musze gdzieś dostać worek pelletu w okolicy i przeprowadzę eksperymenty,
pzdr
Zwykły odkurzacz odpada.. Ale mam odkurzacz kominkowy, który na dnie ma dziurę z klapką do opróżniania zawartości - takie coś:
http://www.megaobrabiarki.pl/img/products/40/32/2/3_max.jpg
Pellet już odzyskiwałem z niego przy okazji czyszczenia zasobnika, więc powodzenia :)
Odkurzacz... A to ma działać, jak transport pneumatyczny, taka miniatura dmuchawy do siana?
No dobrze załóżmy, że ten odkurzacz (czy też system pneumatyczny) upora się z transportem pelletu.
Pytanie, co zrobimy z ogromnym nadmiarem powietrza, służącym do transportu tego pelletu.
Zakładając, że się uda, ja to widzę tak, że odkurzacz przetransportuje dawkę pelletu do rury skosem idącej, pochylonej w kierunku kotła. Rura ta na końcu zaopatrzona będzie w klapę odcinającą. Rura transportująca najpierw idzie "pod górę" a potem w dół. Odcinek od kolana w dół do klapy jest jednorazową dawką. Tuż przy kotle powinien być "odpowietrznik", czyli otwór, przez który ulatuje powietrze.
To samo co zrobi z ogromnym nadmiarem pelletu - u mnie w jednej dawce leci ok 10 gramów co 5-8 sekund - ten odkurzacz się spali przy takiej pracy.
To nie sztuka nawalić do kotła pelletu , sztuka z niego trochę ciepła otrzymać.
A spalanie dawki polega w moim palniku na podaniu paliwa bez dmuchania, rozżarzeniu ( zgazowaniu) i dmuchaniu na ten żar i dopalaniu gazów.
Do samego pelletu polecam miniaturkę mojego podajnika. Podaje małe dawki, obrotami regulujesz wielkość dawki. Można palić bez dmuchawy.
Wentylator do transportu pelletu ma żeliwną obudowę, i kilka łopat o grubości ca 6 mm. Żaden odkurzacz nie da rady - obroty - propelery aluminium.
Panowie jak już pisałem, obecnie to jest tylko pomysł, który nawet nie jest poparty żadnymi szczątkowymi testami poszczególnych funkcjonalności tego bieda podajnika.
Od początku zakładałem, że te kawałki pelletu bez problemu będą przelatywały przez odkurzacz, jednak po zwróceniu uwagi, że z tym mogą być problemy przyznam, że muszę dokonać testów empirycznych w jakiś weekend.
Ten pseudo podajnik ma pracować okazjonalnie i raczej nie będę budował go z nowego odkurzacza :).
Jak ja to widzę. Biorę odkurzacz z rurą, wkładam to do beczki z pelletem i podłączam pod sterownik. Kwestią zastanowienia pozostaje podłązcenie odkrzurzacza do kotła. Stare odkurzacze jamniki, mają z tyłu wyjście do którego można podłączyć rurę, nie wiem natomiast jak to rozwiązać w nowszych modelach.
Sambor napisał, że jego podajnik daje 10g co 8-10sek, jeżeli tak miałby pracować ten odkurzacz to faktycznie nie ma sensu taki tryb.
Zastanawiam się też, czy by nie spróbować z podawaniem jakiegoś grubszego miału (nie pyłu) w ten sposób. Wtedy po dawce np. 200g można by zrobić jakąs tam przerwę.
jak zacznie się jesień i wpadnie mi w łapy jakiś stary odkurzacz to zrobię stosowne eksperymenty i oczywiście podzielę się w tym wątku co się z tego urodziło.
Piastun daj sobie spokój z tym odkurzaczem. Pomysł chory.
Podpowiem inny pomysł.
Podajnik tłokowy, który będzie podawał pellet do otworu skośnie zamontowanej rury, w której pellet pod wpływem grawitacji sam opadnie do paleniska kotła.
Podajnik tłokowy możesz wykonać własnoręcznie, wykorzystując do tego celu siłownik do zamka centralnego samochodu.
Taki siłownik potrafi udźwignąć od 5 kg do 8 kg i kosztuje od 15 zł do do 20 zł.
a nie prościej domowym sposobem "zmajstrowac" taki podajnik?
rurka pcv, silniczek podlaczony do jakiegos sterownika, spirala. i mamy domowy podajnik wrzutkowy z pełna sterowalnością dawki
jak byś się uparł to pewnie dało by rade "zwinąć"   :)
można tez pokombinować z przyspawaniu do pręta jakiegoś  płaskownika (jak to ma miejsce w podajnikach ślimakowych)
albo poszukać zamiennika :P
np takiego
http://www.kangoo.pl/szukaj/paszowa+paszociągu+spiralnego+/strona/1
witam,
dzisiaj wpadł mi kolejny pomysł z biedapodajnikiem.. Siatka pełni rolę rolę rozdzielacza tj. przepuszcza powietrze a kieruje opał do rury prowadzącej do kotła.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
@jurgonka przeczytaj ze zrozumieniem - tam po drodze ma być siatka rozdzielająca,
Dodatkowo potrzebny jest zaw zwrotny aby odkurzacz nie ciągnął z kotła
@sambor siatka zatrzyma stałe elementy powyżej oczka siatki, poniżej tej granulacji zapełni błyskawicznie odkurzacz, lub po wyjęciu separatora (kurzu) błyskawiczna awaria silnika lub propellera. Transport pneumatyczny możliwy (piaskarka) tylko nieekonomiczny. W moim podajniku zużycie prądu (podajnik, dmuchawa, pompa CO i sterownik poniżej 1 kWh na dobę. Mierzone na węglu, pellet ?
witam,
Piastun, sprawdź w internecie ciężar właściwy pelletu i ciężar właściwy spalin.
