Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
Wcale nie chce puszczać kotła bezpośrednio na podłogówkę!!
Myślę nad układem z jedną pompą i jednym zaworem 4D sterowanym Andurino.
Układ miałby dwa obiegi:
a) obieg kotłowy
B) obieg podłogówki
Działałoby to tak, by zapewnić podłodze właściwą temperaturę zasilania i powrotu a kotłowi właściwą temperaturę powrotu.
Praktyczne działanie opierałoby się na tym, że w momencie rozgrzewania kotła zawór 4D zamykałby obiegi a po rozgrzaniu mieszał.
Ale "banialuki" opowiadasz! Raz, nie czytasz ze zrozumieniem tego co piszą forumowicze, dwa,wyciągasz z tego co przeczytałeś błędne wnioski , trzy, "nie projektuj" instalacji bo nie masz o tym zielonego pojęcia, zostaw to tym co to potrafią robić! Napiszę po raz kolejny, "Nie projektujcie instalacji jak nie macie o tym elementarnej wiedzy, bo nic dobrego z tego nie wyniknie.  Na stronach producentów są sprawdzone dobre schematy które wystarczy dostosować do swoich potrzeb". Naprawdę nie ma potrzeby "wyważania otwartych drzwi" tak jak i nie ma sensu dyskusja nad wydumanymi problemami i instalacjami które nie mają sensu ani możliwości poprawnego działania. Daliśmy się wciągnąć w idiotyczną dyskusję nad dziwnymi przemyśleniami bo autorowi coś się wydaje, właściwie nie wiem po co?
Edytowane przez mak
Nie są to banialuki. Jest wiele instalacji opartych na sterowaniu jakościowym dzięki 4D i sterownikowi np ecomax z słownikiem.
Przewagi, to lepsza sterowalność od ręcznych i termostatycznych zaworów 3D oraz mniejsze opory hydrauliczne / mniejsze zużycie prądu przez pompy. Problemy, to konieczność równoważenia przepływów po obu stronach 4D.
Vlad24: czyżbyś potwierdzał, że da radę zrobić instalację kocioł zasypowy + zawór 4D + podłogówka i tylko jedno pompa CO?
Kolejna sprawa to temat brzmi:
A odpowiedzi powinny być np.:
1) Tak może rozwalić bo bez problem rozgrzeje ją do takiej temperatury że wylewka pęknie.
2) Nie ma szans, bo gdy jest dużo podłogówki to odpowiednio schłodzi wodę
3) Może rozwalić bo popłynie na podłogę zbyt ciepła woda i będzie podłoga rozgrzana nierównomiernie i pęknie
4) Wylewka nie popęka, ale przy dużej awarii ogrzewania gdy gotuje się kocioł może zniszczyć rurki PEX
Nie rozumiem dlaczego nie można udzielać tego typu odpowiedzi. Netykieta nakazuje odpowiadać zawsze zgodnie z tematem albo założyć nowy wątek!
Nie w zasypowym. Takie sterowane z góry w założeniach ma całkowitą sterowalność ilości wytwarzanego ciepła. Nawet z podajnikowym wywołuje duże przesterowania, a co już mówić o śmieciuchu.
Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - prawidłowe są : wszystkie oprócz 2.
Natomiast nadal nie wiem i pewnie inni koledzy też dlaczego chcesz, przez niewłaściwe wykonanie instalacji,  doprowadzić do zniszczenia posadzki.
Przecież takie zniszczenie jest wielokrotnie droższe od dodatkowych zabezpieczeń, pomp i sterowania.
A kto pisze że ja chce? Każdy zawór 3d, 4d czy pompa może przecież nawalić, nieprawdaż?
Oczywiście, że może nawalić, może go ktoś po pijaku przestawić, ale pozostała instalacja podłogowa powinna być tak wykonana
aby nie dopuścić gorącego czynnika na podłogę.
Jak chcesz inaczej wykonać - w stylu inst "grawitacyjna" , 1 pompa na 2 lub 3 instalacje - to nie mamy o czym rozmawiać,
gdyż jak się chce coś sp....ć to to to się zrobi i to tak aby powstało jak najwięcej szkód.
W inst pompowej takiej jak moja na próbach  "gotowania instalacji"  gorąca woda grawitacyjnie nie docierała nawet do rozdzielaczy zamontowanych ok 6-7 m od kotła.
No to wychodzi na to że u mnie by dotarła bo u mnie rozdzielacz będzie około 3 metry od kotła.
