Felipe Opublikowano 2 Marca 2015 #1 Opublikowano 2 Marca 2015 Witam. Obliczyłem dom programem Audytor OZC, program wykonuje obliczenia budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła. Jak na tej podstawie dobrać rekuperator tzn. na podstawie której wartości można to zrobić( jest ich z 10 albo więcej) w razie potrzeby wstawię screena z raportu.
PaczolTM Opublikowano 2 Marca 2015 #2 Opublikowano 2 Marca 2015 Jeżeli masz podaną kubaturę budynku lub pomieszczeń to wystarczy, że do obliczeń przyjmiesz od 0,3 do 1 wymian analizowanej kubatury na godzinę. Aby to lepiej zobrazować: Kubatura budynku 500 m3 to wydajność zainstalowanego rekuperatora nie może być mniejsza niż 150 m3/h i nie powinna być większa niż 500 m3/h.
Felipe Opublikowano 2 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Marca 2015 Zastanawiam się czy to nie jest aby ta wartość: Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H= 222.5 m3/h
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #4 Opublikowano 3 Marca 2015 Zastanawiam się czy to nie jest aby ta wartość: Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H= 222.5 m3/h?
Vlad24 Opublikowano 3 Marca 2015 #5 Opublikowano 3 Marca 2015 Reku 300-400m3/h ze wskazaniem na 400-kę.
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #6 Opublikowano 3 Marca 2015 Ale interesuje mnie jeszcze jak to obliczyłeś ?
Vlad24 Opublikowano 3 Marca 2015 #7 Opublikowano 3 Marca 2015 Tu nie ma co liczyć - nie apteka. Ostatecznie w zbudowanej instalacji nawet nie da się dokładnie zmierzyć przepływów. Jak to jest liczone na 5-6 os w domu, to 400-ka na min mocy zapewni odpowiedni komfort. Będzie wyższa sprawność, mniejsze zużycie prądu i zapas wydajności na przewietrzanie i imprezy.
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #8 Opublikowano 3 Marca 2015 Jeżeli strumień powietrza mechanicznie nawiewanego dla parteru to 120m3/h a dla poddasza 70,8 m3/h i tyle samo zostaje mechanicznie usunięte to jak na tej podstawie dobrać centrale?
Vlad24 Opublikowano 3 Marca 2015 #9 Opublikowano 3 Marca 2015 :D Szukaj specjalisty, który Ci zaprojektuje instalację, wskaże materiały i wyliczy opory przepływu dla różnych wydajności. Mając zapotrzebowanie na ilość powietrza, znając rzeczywiste opory (niezbędny spręż), na podstawie tabel wydajności dla poszczególnych rekuperatorów dobierzesz odpowiedni model. Prawda, że proste? I jakie dokładne!
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #10 Opublikowano 3 Marca 2015 To nie musi być ekstra dokładnie policzone, chodzi żeby wykazać logiczny i poprawy tok doboru centrali
Vlad24 Opublikowano 3 Marca 2015 #11 Opublikowano 3 Marca 2015 Dobiera się tak, by min i nom wydajność mniej więcej pokrywały się z zapotrzebowaniem, oczywiście w odniesieniu do oporów konkretnej instalacji.
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #12 Opublikowano 3 Marca 2015 Nikt z tego strzelał nie będzie potrzebuje tylko dobrać centrale do projektu na uczelnie. Są jakieś programy doboru ?
Vlad24 Opublikowano 3 Marca 2015 #13 Opublikowano 3 Marca 2015 Nie wiem. Tabela wydajności jest podstawą doboru. Min 20-30m3 na osobę przy min wydajności centrali i 0,8-1 wymiana na h do kubatury przy max wydajności. Do tego cena, zużycie prądu, możliwości sterowania itd. Co do uczelni, to nie chcę nic sugerować, ale zapewne o tym było na wykładach.
sambor Opublikowano 3 Marca 2015 #14 Opublikowano 3 Marca 2015 Ja czasem z tego korzystam, ale to przedszkole ;) http://centrale-rekuperacyjne.pl/straty-ciepla-przez-wentylacje/ A tak na poważnie to Vlad podał co i jak. Jak szukasz aby zaliczyć, to poszukaj ogólnie w necie, jest kilka gotowców na taki temat. Dod kalkulator doboru przewodów went Pozdr. Calkulator_Wentylacja_ (1).xls
Felipe Opublikowano 3 Marca 2015 Autor #15 Opublikowano 3 Marca 2015 Na zajęciach to było o instalacjach przemysłowych a o rekuperatorach to sama teoria bez metodyki doboru. Dobra krótko i na temat, przepływ powietrza nawiewanego to 190m3/h tyle samo jest wywiewane. Dobrać centralę do przepływu 190m3/h czy do 380m3/h?
Franek19 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #16 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Witam! Centralę wentylacyjną dobierałbym na 190m3/h.Centralka powinna mieć wymiennik krzyżowy,dwa wentylatory,filtry,nagrzewnicę,a czasem chłodzenie powietrza.
amair Opublikowano 14 Kwietnia 2015 #17 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam Przede wszystkim to najpierw powinno się dobrać centralę a dopiero później wykonywać jakieś obliczenia .A żeby dobrać centralę trzeba najpierw zaprojektować instalację. To instalacja określa jakie sa opory hydrauliczne na podstawie ,których jest określana charakterystyka centrali. Jak się projektuje wentylację typu gdzie ma być wywiew gdzie nawiew to chyba już na uczelni mówili .Podpowiem ,że pomieszczenia tzwn brudne (łazienka ,pralnia ,toaleta) to wyciąg a nawiew to sypialnia, gabinet itp.
woku Opublikowano 15 Kwietnia 2015 #18 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Bez obliczeń instalacji nie dobierzesz dobrze - zwłaszcza jak to ma być przykład akademicki. Z kubatury i krotności wymian (jak ma być akademicko, to ilość wymian należy obliczyć na podstawie norm) będziesz wiedział jaką wydajność w m3/h ma mieć twoja centrala, natomiast obliczenia instalacji powiedzą Ci jaki spręż dyspozycyjny powinna mieć centrala - może się okazać że, musisz mieć dwa razy mocniejsza centralę, bo zaprojektowana instalacja ma duże opory przepływu powietrza... udanej zabawy
adamtatarczyn Opublikowano 29 Października 2015 #19 Opublikowano 29 Października 2015 OZC określa tylko straty i zapotrzebowanie energii, więc by poprawnie zrobić wentylację musisz zrobić projekt wentylacji, dobrać rekuperator wg sprawności jaka została przyjęta w OZC. Jesli bedziesz miał bilans powietrza i sprawność rekuperatora możesz szukac odpowiedniego urządzenia.
