Od paru dni miałem problem z otwieraniem wewnętrznych drzwiczek które znajdują się za drugimi drzwiczkami zewnętrznymi od dołu(dół paleniska- do pozbywania się popiołu). Otwierałem je raczej na siłę- nie dało się ich normalnie otworzyć, dziś już całkiem się zablokowały i jakimś cudem udało mi się je całkowicie wyjąć i jak już kawałek czasu temu dało się zauważyć że bolce które je trzymały zostały oberwane i założyłem drugie które były do kotła ale z dziurami, a nie jak te które były całe i tutaj pytanie czy będzie to miało jakieś znaczenie jak palę od góry? I druga sprawa jeżeli to konieczne gdzie można kupić takie drzwiczki?
Teraz założyłem drzwiczki takie jak na zdjęciu w piecu.
Jeśli palisz od góry nie ma to żadnego znaczenia, te drzwiczki są po to aby opał nie wysypał się podczas otwierania drzwi popielnika. Zawsze możesz zamówić zapasowe u producenta, lub na wymiar w najbliższym zakładzie ślusarskim.
pozdrawiam
raczej nie pali od gory bo to dolniak zobacz jak kondensat sie wylewa z pieca
Edytowane przez rumunn9r
sorki pomylka  wygoglowalem nazwe ale jakis inne zdjecie bylo :ph34r:
to nie zdjęcie mojego pieca, losowe zdjęcie z podobnymi drzwiczkami. U mnie takich zacieków nie ma. Dzięki za odpowiedzi.
Do zamknięcia
