Jak ocieplisz sciane spadnie zapotrzebowanie cieplne budynku i piec, który kupisz teraz, będzie za duży za 2 lata.
układ wodny ma jakie 700 litrów wody , nie zamierzam palić w podtrzymaniu tylko cyklicznie bo nie mam najmniejszego zamiaru wstawać w nocy , przy takiej ilości wody w układzie nie będę musiał palić w podtrzymaniu , rozpalę dogrzeje budynek do odpowiedniej temperatury i koniec palenia , jak ocieplę budynek to mam nadzieje ze 10 godzin palenia dziennie mi wystarczy . Będzie działać jak bufor mam taką nadzieje
Oświeć mnie bo nie kumam,700 l. w układzie grzewczym,dom 110 m 2 ? :unsure:
Jeśli ściana mokra to nie wina kotła (może dach nieszczelny,tynk popękany,i.t.p.)  ;)
Podam przykład domek 110 metrów 2,7 metra wysoki zakupiony kocioł urlih fest manual moc 15 kw węgiel , 14 kw drewno zimą temperatura w pokojach około 16 stopni , w kotle pali się pełną mocą , przy drewnie na kotle temperatura do 60 zewnętrzny czujnik temperatury instalacja grawitacyjna , palone dzisiaj temperatura zewnętrzna około 20+ chciałem zobaczyć czy się woda zagotuje nie doszło do 90 , piec oczywiście za słaby ,
To chyba nie jest dom tylko szałas. Prawdopodobnie ciepło ucieka Ci na wszystkie możliwe sposoby. Przy domu 110 m2 (zbudowanym tradycyjną metodą (cegła, pustak), ściany 35-40 cm, otynkowane) + bojler 140 litrów, kocioł 15 kW powinien spokojnie wystarczyć.
1. Czy zdajesz sobie sprawę, ile godzin potrzebujesz na rozruch instalacji?
a. Ile godzin należy grzać, aby temperaturę wody w instalacji o pojemności 700 litrów podnieść z 20 stopni do 60 stopni?
b. Ile godzin należy grzać, aby temperatura w domu (szałasu) wzrosła na przykład z 16 do 22 stopni?
c. Ile paliwa zużyjesz na rozruch instalacji?
2. Przypuszczam, że po wykonananiu rozruchu instalacji skończy się paliwo w kotle i trzeba będzie drugi raz rozpalać. Jak przegapisz moment na drugie rozpalanie to czeka cię ponowny rozruch instalacji (na przykład z 30 stopni do 60 stopni).
3. Przypuszczam, że w sezonie grzewczym rzadko kiedy w domu będziesz miał ciepło. Czasami będzie za gorącą ale częściej będzie za zimno. Instalacja większość czasu będzie w rozruchu. Zużycie paliwa będzie dużo większe niż mógłbyś osiągnąć przy instalacji o pojemności na przykład 130 litrów.
4. Przy kotle o większej mocy rozruch będzie minimalnie krótszy, ale zużycie paliwa zdecydowanie większe.
5. Pompa obiegowa skróci czas rozruchu, czyli zmiejszy zużycie paliwa, trochę podniesie komfort cieplny w domu i obsługi kotła. Przy domu typu szałas nie spodziewaj się jakiś oszałamiających efektów.
W chwili obecnej powinieneś się skupić na rozpoznaniu dróg ucieczki ciepła.
wiem ze dużo ciepła ucieka , wiem nawet która to ściana a właściwie dwie ściany wykonane z suporeksu i nieotynkowane , efekt ściana nabrała wilgoci i jest dosłownie zimna , dostanie ubranie ze styropianu na drugi rok  . 700 litrów czy taka duża ilość wody nie będzie działać jak bufor  ? , no taką mam nadzieje że jak ocieplę to może raz na dwa dni wystarczy jak rozpalę tak mi się marzy , druga największa droga ucieczki ciepła to ja bym postawił na piec który bierze powietrze z budynku , nie wiem jaki przepływ powietrza ma kocioł o takiej mocy ale tak mi się zdaje ze duży , kotłownia właśnie dostała dopływ i odpływ powietrza z zewnątrz ale chyba będzie trzeba ją ocieplić teraz od środka .
Jakim cudem masz 700l w instalacji?. Mam niecałe 120 m.k. do tego roku działało to na rurach 2 cale od kotła i dalej stopniowo średnica była zmniejszana (po poprzednich właścicielach) i wchodziło tam 300l. Jeśli rzeczywiście masz tyle wody co piszesz, to nie wygaszaj kotła. Jak pisał emus, spalisz dwa wiadra wegla, zanim to rozchulasz.
To ci rewelacje piszesz.
Ciekawe co na to wlasciciele instalacji z buforem.
Patrz a mnie uczono ze duża pojemność wodna przy kotle na paliwa stałe to zaleta. Ale widać w błędzie żyłem ;-)
  • 3 miesiące temu...
Aby dodać zdjęcia do postu należy:
Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.
Ja polecam kocioł dolnego spalania 15kw od  p2ar. Ostatnie 7 lat paliłem w górniaku PEREKO 16kw / godny uwagi/ jednakl codzienne kurzenie popiołem i rozpalanie zwyczajnie mnie wku....ło. Dostrzegam same plusy korzystania z dolniaka.
1- stałopalność dłuższa w granicach 5-6h
2- przy dobrym węglu jedynie dokładamy opał.
3- obsługa sprowadza sie do codziennego dołożenia opału i oprużnieniu popielnika co 3 dzień /2 min/
4- nawtet drobna kobieta bez problemu będzie w stanie uzupełnic opał :wub:
5- rozpalenie bajecznie proste
6- czyszczenie trwa krócej niż w górniaku i oczywiście rzadsze czyszczenie.
Mam dom 178m2 kocioł 15kw od kol. Przemka. Fakt trzeba uzbroić sie w cierpliwośc gdyz terminy przy zamówieniu są dosyć długie ale w końcu doczekałem się. Kocioł wyposażony jest w ruchomy ruszt, palnik z betonu żaroodpornego, komorę dopalająca cała wyłożona szamotem i oczywiście w regulowane dwupunktowe powietrze wtórne
Instalację mam wyposażoną w zawór 4D 2" AFRISO z siłownikiem. Siłownik i pompę pilnuje  EUROSTER. Obecnie przy -4 st na dworze i pełnym załadunku węgla około 25kg stałopalność wynosi 21h a w domu sztywne 22-23st. Sam kocioł sterowany jest przez mechaniczny miarkownik spalania. Kocioł spala czysto nawet w uśpieniu. Nie chcę robić nikomu reklamy ale warto zastanowić sie nad propozycją p2ar. Palę w tym kotle 1 sezon i jak narazie jestem bardzo mile zaskoczony jego kulturą pracy. Jeżeli drwiczki od PG sa szczelne to nie ma mowy o rozbieganiu sie kotła. Ja osobiście palę tylko węglem sortu goszek bądź drobnu orzech i spalam 0,5 tony miesięcznie koszt 300-325zł
Dzięki za podpowiedz,niby proste jak się wie... ;) Nie wiem czemu kasują posty i dlaczego?
bo to jest zaleta ale spalanie niestety większe, coś za coś
