Treść opublikowana przez sylwester2712
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
no ja wiem ze to piec rakietowy Sznajdera , ale uważam ze w ten sposób powinny być robione kotły centralnego ogrzewania , może będą mieć ciut lepszą wydajność dzięki takiemu skupieniu spalin , będą miały mniejsze zapotrzebowanie na ciąg , czystsze spalanie mniejsze zanieczyszczenie środowiska , przecież tu nie idzie o wymyślanie czegoś nowego tylko o to aby producenci kotłów w końcu robili kotły możliwie jak najlepsze , najwydajniejsze i najbardziej ekologiczne dość tanim kosztem , schemat jaki narysowałem to chyba najlepsza opcja koszt efekt , no chyba doskonale wiemy wszyscy ze na rynku kotłów jest dosłownie tylko kilka produktów wartych polecenia , ile mamy produkcji polskich kotły pana Przemysława mój faworyt S-2 cudo ale drogi wymagający dużego ciągu kotły KUS fajne proste nie wiem jak ze szczelnością tych klapek zmieniających zasadę działania , drugi producent to Defro ds , kotły z dopalaczem very i to wszystko , nie ma więcej dobrych kotłów zasypowych
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
ja moze nie na temat ale sie powymądrzam co do budowy kotła kocioł aby dobrze dopalać spaliny powinien posiadać pompę ciepła zwiększa to temperatura spalania i zmniejsza wymagany ciąg spalin , więc kocioł powinien mieć inna budowę niż proponowana przez obecnych producentów , 1 komora załadunkowa szerokość 40 cm głębokość 25 cm wysokośc komory 70 cm 2 wylot spalin szczelina wysokości 15 cm i szerokości 7 cm znajdująca się centralnie na dole i wprowadzająca spaliny do pompy ciepła walca o polu powierzchni większej niż pole powierzchni wlotu spalin , walec oczywiscie wykonany z materiału który sprawi maksymalne zwiększenie temperatury spalania 3 wlot powietrza głównego po bokach pieca rurki idące od dołu do polowy wysokości , i dopiero na wysokości połowy pieca wchodzące do wnętrza - takie rozwiązanie jest lepsze po pierwsze dlatego ze przy rozpalaniu nie musimy otwierać i zamykac rozety w drzwiach aby sie nie kopciło a po drugie wlot powietrza głownego od góry sprzyja czystości spalania 4 obieg spalin po wyjściu z pompy tak jak w innych kotłach dolnego spalania a więc w dół i gurę identyczna budowa , jedyna zmiana to fakt ze komora gdzie znajduje sie nas walec jest dużo większa spaliny wznoszą sie walcem a opadają po bokach walca , dałbym rysunek ale nie wiem jak sie wkleja więc nie dodam- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
dobrze panowie udało mi się w końcu normalnie palić w tym piecu , nie jest to piecyk zły , moim zdaniem jest po prostu niedokonczony przez producenta , należy założyć mu dyszę ceramiczną , obniżyć nieco wysokość od rusztu do górnej krawędzi wylotu spalin , uszczelnić obowiązkowo tą blachę która prowadzi do wyczystek ja uszczelniam wełną , w drzwiczki dolne trzeba dać jakąś blachę aby powietrze szło tylko pod ruszt inaczej powitrze lubi zamiast spod rusztu który się zapopieli iść na skróty i można wtedy normalnie i wydajnie palić- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
Kocioł kupiony Cichewicz Vespa czas na podsumowanie , pierwsze rozpalenie z komina kopci jak z lokomotywy w domu zimno opał dosłownie znika czas na przeróbki 1 ) uszczelnienie klapki przez którą mamy dostęp do czyszczenia wymiennika , luzy tej blachy to jakieś dwa centymetry , ja uszczelniłem wełną mineralną 2 ) smoła w popielniku , założyłem na ukos dwie cegły szamotowe tak jak pokazał to pan piastun smoły brak :) tutaj mam pytanie lepiej na płasko czy pod kontem 3 ) założyłem wełnę aby powietrze główne musiało przechodzić pod ruszt a nie przez klapę do czyszczenia popielnika , tak jakbym miał podwójne drzwiczki na dole 4 ) w piecu nadal mam problem rozpala mi się cały wkład , rozeta w drzwiczkach leciutko otwarta czy nawet całkiem zamknięta , żar po prostu wędruje sobie do góry , znaczy nie widzę takiej sytuacji na początku palenia jak drzwiczki z powietrzem głównym są mocno uchylone , dopiero jak sie zamykają to żar sobie idzie do góry i kopci kominem , drugi problem jak załaduje węgiel brunatny kopci jak lokomotywa , ale zauważyłem jedno ale , wsypuje węgiel strasznie kopci klapka dolna prawie w połowie uchylona zamykam klapkę otwieram rozetę w drzwiach zasypowych na około 2 / 3 centymetry nie kopci , drewno podłożone do pełna też żar nie wspina sie tak mocno do góry , czy mam więc palić przy otwartej tak mocno rozecie a klapka powietrza głównego niech się otwiera tylko aby złapać temperaturę . Wyglądało by to tak ze do rozpalania zamykam rozetę aby przez nią nie kopciło , powietrze idzie przez klapkę w drzwiczkach dolnych pod popielnik , w pionowym kanale dopalającym dostaje powietrze dopalające , jak się lepiej rozpali otwieram rozetę , gdy piec złapie temperaturę miarkownik zamyka dostęp powietrza głównego pod ruszt a bierze sobie powietrze wyłącznie przez rozetę i kanały z powietrzem dopalającym Panowie poradźcie jak palić , którędy podawać powietrze aby nie kopciło i żar nie wspinał się tak do góry , dziękuje z góry za wszystkie porady- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
wiem ze dużo ciepła ucieka , wiem nawet która to ściana a właściwie dwie ściany wykonane z suporeksu i nieotynkowane , efekt ściana nabrała wilgoci i jest dosłownie zimna , dostanie ubranie ze styropianu na drugi rok . 700 litrów czy taka duża ilość wody nie będzie działać jak bufor ? , no taką mam nadzieje że jak ocieplę to może raz na dwa dni wystarczy jak rozpalę tak mi się marzy , druga największa droga ucieczki ciepła to ja bym postawił na piec który bierze powietrze z budynku , nie wiem jaki przepływ powietrza ma kocioł o takiej mocy ale tak mi się zdaje ze duży , kotłownia właśnie dostała dopływ i odpływ powietrza z zewnątrz ale chyba będzie trzeba ją ocieplić teraz od środka .- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
układ wodny ma jakie 700 litrów wody , nie zamierzam palić w podtrzymaniu tylko cyklicznie bo nie mam najmniejszego zamiaru wstawać w nocy , przy takiej ilości wody w układzie nie będę musiał palić w podtrzymaniu , rozpalę dogrzeje budynek do odpowiedniej temperatury i koniec palenia , jak ocieplę budynek to mam nadzieje ze 10 godzin palenia dziennie mi wystarczy . Będzie działać jak bufor mam taką nadzieje- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
panowie nie piszcie ile mocy ma mieć kocioł bo każdy budynek ma inne zapotrzebowanie . Podam przykład domek 110 metrów 2,7 metra wysoki zakupiony kocioł urlih fest manual moc 15 kw węgiel , 14 kw drewno zimą temperatura w pokojach około 16 stopni , w kotle pali się pełną mocą , przy drewnie na kotle temperatura do 60 zewnętrzny czujnik temperatury instalacja grawitacyjna , palone dzisiaj temperatura zewnętrzna około 20+ chciałem zobaczyć czy się woda zagotuje nie doszło do 90 , piec oczywiście za słaby , w tym roku dołożyłem bojler cwu 140 litrów i czekam na kocioł cichewicz vespa ten nowy bez tej przegrody na górze z ceramiką i powietrzem dopalającym . Kocioł wybrany z powodu ograniczenia wymiarowego kotłowni inaczej byłby defro ds lub mpm ds . Chodzi o to ze budynki są różne w moim z powodu błednego remontu dokonanego kilkadziesiąt lat temu jest mokra ściana (szczyt z suporeksu bez tynku ładnie pił wodę i oddawał do reszty ściany ) budynek jest zimny , w przyszłym roku odizoluje ścianę założe styropian na dwie najzimniejsze ściany , w tym roku kocioł nie ma tyle kasy aby jednego roku wszystko a nie cierpie kredytów .- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
kupowanie tego pieca do drewna to loteria , nawet producent nie wie jaką moc ma ich piec przy paleniu drewnem , dzwoniłem kilka razy raz mówili mi 20 kw innym razem 14 kw duży rozrzut :) , nie jest wcale powiedziane ze paląc drewnem moc będzie mniejsza niż przy węglu , fakt drewno ma mniejszą kaloryczność ale oprócz kaloryczności liczy się jak szybko będzie sie spalać a drewno się szybciej spali więc , ile pali ci się drewno 4 godziny pełen załadunek wegiel 10 , druga wada tego kotła to wężownica nie wszyscy potrzebują , co zrobić z tymi wyjściami- Problem: Dymienie Z Kotła
no ta ja swoje trzy grosze 1 dmuchawa przy podkładaniu ma być wyłączona 2 zamknąć dostęp powietrza pod ruszt 3 delikatnie otwierać górne drzwiczki żeby zassało dym 4 sprawdź czy wyjście z pieca nie wchodzi zbyt głęboko w komin ( mi się zdarzyło i zablokowałem pół komina ) 5 jeśli dalej będzie kopcić a kocioł i komin są szczelne to pozostaje wyciąg spalin obecnie najtaniej 900 zł i jeszcze jedno niektóre kotły mają powietrze dodatkowe podane na wkładki dopalające je też przymknąć przy podkładaniu i rozpalaniu- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
no ja miałem nadzieje ze w miejsce tej szczeliny dadzą klapkę , mogli tez dać jakiś mechanizm który otwierał by tą przegrodę do wyczystki jak ma kocioł defro ds , jak rozpalać w kotle przy braku klapki krótkiego obiegu spalin ? z tą ceramiką też zaszaleli jedna płytka , a tak ogólnie to zawsze mi się zdawało ze powietrze dopalające ma wychodzić na rozgrzaną ceramikę a nie nad nią- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
dzięki , kotła nie kupiłem napisałem do cichewicza aby dał mi wykaż sklepów w których mogę kupić nowy model vespy , następnie zamierzam zadzwonić do sklepu ewentualnie pojechać osobiście i obejrzeć , bo tak na słowo mówione czy pisane o ile nie bedzie na oficjalnej stronie to ja jakoś nie wierzę- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
rozmiary kotłowni 150 na 120 cm , wejście do komina 30 cm od końca na dłuższej ścianie , kocioł z otwartymi drzwiczkami załadunkowymi przy ustawieniu na wprost komina musi mieć max 70 cm z czopuchem , kocioł ustawiony bokiem do wejścia kominowego może mieć ( pod warunkiem że do kotła dołożę kolanko w górę następnie zawrócę drugim kolankiem do przodu i trzecim kolankiem w bok ) 90 cm . 150 cm minus 40 otwarte drzwiczki minus 20 na kolanko nawracające dym , defro ds z bólem bym wcisnął , kocioł z wyjściem spalin do góry max długość kotła 110 cm , kocioł z wyjściem spalin do góry jest jedynym dolnego spalania jaki mogę zamontować , jak bym miał większą kotłownię brał bym mps ds- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
ja nie widzę tutaj klapki krótkiego obiegu spalin , nie widzę dopływu ani regulacji dostępu powietrza wtórnego , nie widać także czy dalej jest ta przegroda nad pionowym wymiennikiem , ogólnie to przydał by się przekrój ,a właściwie to mam wrażenie że Cichewicz nas ignoruje , w kotłach MPM wszystkie sugestie zmian są szybko realizowane i zmiany równie szybko pojawiają sie na stronach producenta , niestety mpm dolnego spalania mi się nie zmieści inaczej nawet bym nie czekał na vespę , jak kupić piec którego przekrój budowa i dane techniczne nie są podane przez producenta- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
Panowie niedługo zapewne w życie wejdzie umowa odnośnie jakimi piecykami będzie można opalać i jakim paliwem , czy jest zatem sens kupować jakikolwiek piecyk zanim nie poznamy norm , czy jest szansa iż ten nowy piecyk spełni normę , ładnie powinni pierw nałożyć normy dla paliw , u nas facet handlujący węglem trzyma go pod chmurką , ba i jeszcze podobno polewa w nocy wodą . Następnie nałożyć normy na piece tak aby ich wydajność średnia była jak najwyższa , obowiązkowe powietrze dopalające , ceramika dopalająca , sprawność odbioru ciepła nie mniejsza niż jakiś tam procent , oczywiście podejrzewam że kominków mimo iż mają gorszą sprawność nie zabronią bo zbyt wielu posłów ma takie piecyki w swoich willach- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
KIEDY BĘDZIE MOŻNA LICZYĆ NA POJAWIENIE SIĘ NOWEGO MODELU VESPY ZALEŻY MI NA TYM PIECU 1 jest polski 2 ma wyjście czopucha do góry , mam małą kotłownie i wyjście do komina z boku pieca 3 ma niskie wymagania odnośnie ciągu kominowego 4 duża komora załadowcza 5 ma wystarczający wymiennik , a z potencjalnymi przeróbkami powietrze dopalające, klapka rozpalania , ceramika dopalająca , rura oddymiająca będzie hicior w vespie jak dla mnie starczy zrobienie klapki krótkiego obiegu spalin zamiast tej przerwy nad pionowym wymiennikiem ( potrzebne przy rozpalaniu i podkładaniu ) powietrze dopalające w rejon palnika palnik cegły szamotowe sam sobie jestem w stanie tam dołożyć , rura wezyra ( oddymiająca ) przydała by się osobą które palą węglem aby pozbyć się spalin z nad załadunku i ograniczyło by tzw strzelanie z pieca , ruchomy ruszt do szczęścia nie jest całkiem potrzebny , raczej przy włożeniu szamotów nie mógł bym i tak go używać wężownica schładzająca to dodatkowa instalacja która kosztuje jak ktoś ma dużo kasy to założy sobie piec gazowy lub z podajnikiem więc bez sens dla takiego pieca- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
właściwie to cichewicz dał plamę , jakby dali zamiast tamtej szczeliny klapkę krótkiego obiegu spalin i rurę oddymiającą wezyra to piec byłby lepszy do drewna niż wiele innych pieców dostępnych na rynku , ceramikę i dostęp powietrza wtórnego też by się przydał i piec przewyższający defro ds , większa komora zasypowa , większy wymiennik spalin , wymagany mniejszy ciąg spalin plus możliwość montowania go w małych kotłowniach , a teraz to trzeba go kupować i przerabiać żal i wstyd że producentowi nie chce się wprowadzić kilku drobnych zmian które uczyniły by ten piec bardzo dobrą konstrukcją- Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
panowie ta klapka krótkiego obiegu która jest przy komorze załadowczej otwiera się razem z drzwiczkami załadunkowymi czy oddzielnie ,można ją otworzyć i zamknąć przy zamkniętych drzwiach załadunkowych , kocioł dakon dor 20 kw jakiej wielkości ma komorę załadowczą wiem ze 46 litrów ale ile na ile cm będę palił drewnem i nie wiem jakie długie klocki tam wejdą , jaką stałopalność na drewnie da się osiągnąć starczy na 3 godziny na max. mocy i około 5 godzin przy mocy 60 %- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
wody w układzie mam dużo stary układ grawitacyjny z żeliwnymi grzejnikami ,około 100 żeberek plus grube gięte rury chyba 2 calowe , nie jestem pewien ale jedno żeberko to ok 4 litrów więc układ ma około 500 litrów z piecem i do tego bojler cwu 140 litrów , kolanin dlaczego polegnę paląc drewnem w vespie , jak zatkam szczelinę nad pionowym wymiennikiem watą mineralną i dodam szamoty , boje się tylko że przez brak klapki krótkiego obiegu będzie się kopcić przy podkładaniu , vespa ma dużą komorę załadowczą co wydaję mi się plusem dla drewna 70 litrów to sporo jeśli osiągnę stało palność w okolicach 5 godzin przy paleniu na 70 % to będę zadowolony , jak się uprę to wcisnę tam zębca kwkd ma przynajmniej tą klapkę krótkiego obiegu spalin , ten unikessel u według danych na stronie producenta potrzebuje aż 30 ciąg kominowy i 50 litrów pojemności a vespa 18 ciąg i 70 pojemność a ja ciut się boję aby się nie kopciło , komin fakt wysoki 9 metrów może ale dwa piece są pod niego podpięte przekrói 40 na 40 cm spory ale latem zapewne i tak będzie się kopcić- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
dzięki panowie , piastun czytałem wcześniej twój post odnośnie przerobienia kotła i nim się zainspirowałem aby kupić vespę i ją przerobić , jaką masz stałopalność na drewnie , nie dymi ci zbyt mocno przy podkładaniu , twoim zdaniem dołożenie szamotu i zablokowanie przegrody zmniejszyło czy zwiększyło moc kotła , moc jaką potrzebuje , obecnie mam urlich fest manual 17 kw dla drewna którym palę ma podaną moc 14 kw moc nominalna , lazar który obecnie robi te kotły podaje 12 kw dla drewna tak czy inaczej dla mnie to zbyt mało w domu jest po prostu zimno , zapotrzebowanie według kalkulatora to 12 plus bojler 140 litrów 17 kw dla drewna będzie dla mnie w porządku- Modernizacja Kotła Zasypowego Cichewicz Vespa
panowie takie pytanie wiem ze nie na temat , ale czy zasłaniając w kotle cichewicz vespa tą przegrodę nad pionowym wymiennikiem , i dokładając po bokach rusztu na skos po szamotce i jednej szamotki na wejściu dymu do wymiennika będzie jakaś szansa ze ten piec będzie warty kupienia , niestety mam mała kotłownie chciałem ds ale po zamontowaniu go do ścianki zostanie mi jakieś 40 cm , ten cichewicz dzięki wyjściu czopucha w górę daje mi możliwośc cofnięcia kotła o jakieś 30 cm , są jakieś inne krótkie kotły dolnego spalania z wyjsciem spalin do góry ? . eh zamówić u kogoś kto wykonuje kotły krzyżówkę cichewicza i defro z przewodem oddymiającym jak w żebcu albo mpm - Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
