Wymiana Pieca
gilal
mniej więcej coś takiego. Jest garaż, ale jeszcze niżej mam 3 piwnice z których w jednej stoi piec. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/hp5
Z tego wynika jasno, że kocioł 17 kW będzie optymalny zwłaszcza, że każdy ma nadwyżkę mocy w zapasie.
Co do Sztokera to opis ma ciekawy, ale jakoś nie jest zbyt popularny - mnie także nie przekonuje bo jak napisał jeden z użytkowników:
"Tak bardzo króciutko, jeżeli chodzi o pojemność popielnika to porażka totalna. Zresztą sam zasobnik na węgiel na 100 kg to też lekkie nieporozumienie.
W sumie brak retorty to duży plus ale pojemność tych zasobników a co za tym idzie bardzo systematyczne opróżnianie popielnika przynajmniej co 2 dni stawia tę konstrukcję ( przynajmniej dla mnie gdzie oczekiwałem obsługi co najmniej co 4-5 dni) pod znakiem zapytania."
Nadal nie wiem ile pomp planujesz w instalacji, jeśli klasycznie 1 do CO i 1 do CWU to polecam Skam-P Plus 17 kW z SPP lub RBR Ekouniwersal 17 kW z eCOAL - opisy obu znajdziesz pod linkiem:
http://suspenser.eu/kotly/
a ja bym sie skłaniał ku kotłom Ogniwo eko plus . posiadają dobry sterownik  Ecoal , owszem być może spali ciut wiecej ale przynajmniej masz spokój z popiołem i spiekami , a wszystkie parametry i pracę kotła możesz monitorować  poprzez internet :)
Niedawno kilka takich serwisowałem i podtrzymuję swe zdanie, że lepszą konstrukcją [czyszczenie] z tym samym sterownikiem jest RBR Ekouniwersal.
Z popiołem i spiekami wcale nie będzie spokoju gdy będzie spiekalny węgiel - nieźle trzeba taki było poustawiać ostatnio, żeby dawał radę z Pieklorzem bo kalofiory rosły, że hoho.
Gość Visitor1230
Sterownik jak najbardziej. Ale palnik... na malych mocach problemy. Dlatego wybralbym jakas retorte obrotowa. A Ogniwo Eko tego nie ma.
Wierz mi ze Ecoala plus Egniwo Eko Plus to wcale nie taki mid jak to pisza w reklamach, co do spiekow i poroblemow mozna poczytac tutaj https://esterownik.pl/forum/posty,1822/dziura-w-palniku-poleglem
Wymiennik jak najbardziej. :) sterownik - bajer (taki amerykański ;) )tylko nie spala prawidłowo węgla. Palnik daje radę przy innych sterownikach ( VERBA ewentualnie SPP
widzisz, nad defro też się zastanawiałem. Dlaczego nie, jeśli można?
Mam kilku kolegów którzy tam pracowali i mi odradzili, pozatym popatrz na forum ile tematów z prośbą o pomoc dotyczy Defro
Podpisuje się pod tym umorusanymi sadzą rękami :). Wymiennik jest jak najbardziej oki. Palnik jest dobry lecz z innym sterownikiem. Do Oep powinien w standardzie być dawany Spp. Byłby to naprawdę mocny zawodnik :)
Domek 135m2, zapotrzebowanie na ciepło według projektu (24pustak+5przerwa+12pustak) wyszło 10kW.
Piec mam 12kW SKAM-P Plus - retorta z obrotowym pierścieniem. Do tego sterownik IRYD PID. Ale PID wyłączony, bo jakoś jeszcze nie umiem dopasować parametrów.
Ale... Do tej pory jestem zadowolony
już mam mętliczek w głowie :) :) :) ale jeszcze z chęcią od Was poczytam opinii. Myślę, że główka jeszcze przyjmie :)
Bardzo dziękuję za pomoc i opinie.
Nie jesteś pierwszy.
Timon uczulił mnie na wodny ruszt - miał być Zębiec 14kW, ale odpadł z uwagi własnie na ten ruszt wodny.
Lokalny Landzberg również do mnie nie przemówił. Heitz - te, które mi się widziały były przewymiarowane.
A to chyba najważniejsze - znajomi, którzy mają ekogroszek domki mojego metrażu grzeją 25kW.....
Dzięki, bardzo ważna pomoc
tak mnie trochę kusi niską i wysoką mocą "sztoker"
Pompy mam dwie jedna na  cwu ALPHA 2 L 25-40 i na grzeniki Alpha2 25-40 z auto adaptacją wraz z mieszaczem 3D. Na grzejnikach mam głowice danfoss living connect sterowane przez danfoss link.
A nie trzeba dodać do pieca KW na bojler cwu? U mnie strasznie pochłania ciepło z kociołka na zagrzanie wody.
i jaki był wybór ?
Wszystkim    ----------------------------------------ŻYCZĘ  WESOŁYCH I POGODNYCH  ŚWIĄT-------------------------------------------------------
A to wyczerpujaca i umotywowana decyzja hahaha ws. kotla Defro, kolego posiadam taki piec Defro Komfort Eko ze sterownikiem K1P (P jak PID) 12kW i nie mam zadnych problemow, kociol pracuje na PID zie zero obslugi tylko uzupelnienie paliwa i czyszczenie raz w tygodniu (okolo 10min.) Ci twoi koledzy to pracowali jako Kto?... Straznicy na bramie bo nie napisales jaka ta zla wiedze ci przekazali o tych kotlach... Moj kociolek ogrzewa 121m2 i tak jak pisalem wczsniej zero problemow. Znajdz na forum sa moje wpisy z linkiem do youtube to zobaczysz jak pracuje ten kociolek, aha teraz mam zamontowany nowy sterownik K1P (z wykresami pracy kotla i cwu) poprzedni to AGLuxPID, co jeszcze bym dodal to Defro ma b.dobry serwis szybka reakcja na ewentualne problemy, oraz gdybys chial cos dokupic z czesci lub dorobic masz od reki. Polecam, a taka pusta odpiwiedz a bo koledzy tam pracowali i mu odradzaja to = zero!. Nie krytykuj konkurencji, tylko pokaz w czym sa lepsi inni. Aha a moj sasiad ma juz Defro z nowym motoreduktorem (pobiera tylko 30wat poprzedni 120wat i posiada funkcje samoodblokowania sie gdy "cos"w zasobniku weglu zablokuje slimak.
Wazne aby nie byl,przewymiarowany na taki metraz jak masz polecilem koledze najmniejszy ogniwo 10 z coala tam jest chyba brucer albo burner,i jest zadowolony ustawia temperature i tyle, ten kociol pociagnie naoewno duzo wiecej, dla,siebie bym kupil hefa (mam od 10lat ,naeet sie slimak nie wytarl)oni sa zacofani troche ale nie reklamuja sie na forach szumu nie robia no nie musza poprostu maja dobre sprawdzone kotly brak naganiaczy intrrnetowych itp.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
i jaki był wybór ?
Masz w stopce.
Ten mieszacz 3D sterowany ręcznie czy automatycznie ?
Trzeba dodać na CWU około 0,5 kW mocy na osobę - kotły 17 kW spokojnie dadzą i 20 kW więc zapas mocy jest spory.
Masz rację - motywacja forumowicza była słaba i do mnie także nie trafia.
Co do mocy podajnika to czy ten 120 W nie podaje czasem 4 razy więcej w jednostce czasu od tego 30W ?
Samoodblokowanie, czyli włączenie lewych obrotów to ciekawa opcja - może ktoś napisze jak działa i sprawdza się w praktyce ?
A możesz kilka  zdjęć cyknąć tabliczek znamionowych  tego silnika + motoreduktora
wwoytek ten szybki serwis nie chce się zająć przegrzewającymi podajnikami.To co pokazujesz na filmie można zrobić na każdym kotle dobrze ustawionym .Wysoka cena i estetyczny sterownik to nie wszystko.
Nom czasami moj 12kW lapie 60℃ na rurze podajnika, ale nic sie nie dzieje i chodzi dalej.
Tak nowy motoreduktor chyba wolniej sie kreci i jest cichy praktycznie go nie slychac jak pracuje, nie wiem skad niekturzy maja problemy z PIDem u mnie i u sasiada wspolczynniki mocy kotla i wentylatora sa na 0/ zero i wszystko dziala dobrze u mnie 12kW u sasiada 15kW.
Kolego wwoytek
moi koledzy pracowali na produkcji tych pieców i jak byś wyraźnie przeczytał to ja napisałem że to mi odradzali zakup. Ja się nie znam na piecach i nie wiem czy mój wybór był lepszy. Napisałem że ja bym Defro nie polecił
Każdy ma swoje zdanie, a ja wolałem posłuchać kolegów, narazie nie żałuję
To podawanie taki podajnik będzie miał  ze 20 s
mieszacz sterowany jest z pogodówki i sterownikiem IRYD PID
