Problem Z Piecem I Z Kominem
Witam jestem tutaj nowy wiec jeszcze raz dzien dobry wszystkim . Mam małe problemy z  moim nowym centralnym , otóz gdy pale w piecy ( drzewo wegiel ) z pieca wycieka mi taka woda z weglem ( czarna maż ) i w srodku w kotle porobiły sie takie małe grudy smoły i jak piec jest zimny nie idzie tego wyczyscic rownież jak otwieram drzwiczki aby podrzucic to dym bucha w moim kierunku . Mam rownierz problem z kominem , kominiarz doradził mi zeby przedłuzyc komin tylko nie wiem jaka rura najlepiej czy ze zwyklej blachy czy jakas inna , na zdjeciu zamieszczam jak wyglada moj komi dodam jeszcze ze komin mam nowy schiedla 180 mm . Wiem ze jak na pierwszy raz duzo problemow a le pomożcie
Napisz jaki kocioł i jaka powierzchnia - ocieplenie widać ;)
Do ogrzania 130 m tylko na gorze mam 4 pokoje i jak narazie 2 grzejniki a kocioł jaki posiadam to ogniwo biecz s6wc 20kw
www.czysteogrzewanie.pl - poczytaj tam jak zmniejszyć kocioł szamotem i zacznij palić od góry. Na taki domek potrzebujesz nie więcej jak 5-7KW, A ty masz 20. Zmniejsz szamotem palenisko do wymiarów nie większych jak 20x20 cm, zasyp węglem i zapal od góry. To powinno rozwiązać problemy.
P.S. Dwa grzejniki mogą odebrać ile??? 2,4 - 3 KW? A Twój kocioł może wyprodukować 20, a jak nie może, to produkuje smołę i wodę właśnie, bo mu się nudzi :P
Edytowane przez meping
Centralne robiła mi firma z krosna ( jedna z lepszych ) i oni wszystko dobierali i na 8 pokoi ( łacznie 6 grzejnikow ) doradzili taki piec , z pieca leci to mazidło tylko jak rozpalam pozniej jest juz ok a co do komina to co radzicie
skoro robili to profesjonaliści (sugeruję się po określeniu "jedna z lepszych") to najlepiej wykonać do nich telefon, wyjaśnić sprawę, poczekać na rozwiązanie problemu i.... cieszyć się ciepełkiem w nowym domu.
 Własnie cyba tak zrobie bo grzac juz trzeba a tu same problemy a co moze byc przyczyna jeszcze moich problemów , i czy to tego komina trzeba zrobic przedłuzenie ,jak tak to z jakiej blachy najlepiej
Lepeij nie. Bo najlepsi specjalisci zaczna dalej cos projektowac, ulepszac.
A zrobic tak jak koledzy pisza. Zmniejszyc moc kotla i palic od gory.
Tu masz odpowiedz co daje ci tak mocny kociol
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
A tu masz skutki, ktore wystapia dzieki temu co powyzej
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/
A czy te problemy moga byc z tego ze w kotłownie mam w piwnicy ( brak tlenu ) i ze pale dosc mokrym drzewem ( trzymane zamkniete 2 lata )
Nie napisałeś, że palisz drewnem. Ten piec się do drewna nie nadaje. To świetny piec do węgla i o ile dobrze pamiętam koksu. Jeśli firma zrobiła Ci instalację to masz gwarancję i rękojmię - korzystaj z tego, aczkolwiek jeśli na 130m2 ocieplonego domu doradzili Ci kocioł 20 kw to powinni barany paść (do Beskidu mają niedaleko) a nie instalacje projektować. Ciekawe co jeszcze wyrzeźbili??? ;( Od komina się odczep. Jest ok., tylko kolejny konował (tzn. tutaj kominiarz) chce Cię wydoić, chociaż należałoby napisać wyd.... ć, domyś się co chciałem wstawić po środku.
Aktywny komin jest ten co jest nizej , czy mogłby mi ktos napisac czy to jest piec gornego czy dolnego spalania ogniwo s6wc classic  i niby na stronie ogniwa pisze ze mozna w nim palic drzewem i weglem ( tutaj sie nie wymadrzam ) tylko szukam rady co mam robic dalej
Do szczytu dachu kominowi brakuje jakies 1.5
Edytowane przez szoku
Sambor, popatrz na zdjęcie domu - komin, a nawet kominy są o.k. Ogniwo s6wc i s7wc to górniaki i dlatego napisałem o paleniu od góry. Problemem jest przewymiarowany kocioł i brak odbiorów - obecnie nie więcej jak 3 KW na kocioł 20 KW.
Szoku - popatrz na schemat wrzucony przez Sambora - kocioł jest o.k. - odczep się od niego. Zainwestuj w cegły szamotowe za 30-40 zł i kup trochę węgla. Na te dwa grzejniki starczy 100-150 kg ma miesiąc (kup workowany).
Ja w tej chwili robię u siebie CO. Mój największy problem na chwilę obecną to właśnie zapewnienie odbiorów z kotła, bo nie mam wszystkich grzejników. Kocioł stałopalny nie może pracować na 5-10% mocy, a na drewnie to prawie zawsze powinien iść pełnym gwizdkiem.
Moze wyjasnie o tych grzejnikach na dole mam 3 pokoje ( 3 grzejniki ) 2 korytaze ( 2 podlogowki ) kuchnia ( podlogowka ) lazienka ( grzejnik i podlogowka )klatka schodowa ( grzejnik ale mały )  i na gorze mam 4 pokoje ale w dwoch sa tylko grzejniki .Moze powinienem to wczesniej napisac
Wcześniej napisałeś, że masz tylko dwa grzejniki. To się może zdecyduj... :P A tak poza tym nie zmienia to faktu, że na 130m2 ocieplonej chałupy starczy 8-10 kw, a jak dobrze ocieplonej (tak jak u mnie) wg. www.cieplowlasciwe.pl to nawet 6 kw. Tak więc Twój kocioł jest w najlepszym wypadku 2,5 - 3 x za duży.
Panowie nie róbcie koledze mętliku w głowie. Na razie macie zerowe pojęcie o ociepleniu i ogólnie o budowie domu a jedynie co się dowiedzieliśmy, że są 2 grzejniki na piętrze, że instalacje +dobór kotła robiła ekipa cymes no i że kolejny kominiarz ekspert doradził przedłużenie komina (gdzie pewnie sadza prawie zjadła prześwit komina :) ).
Co do zapotrzebowania na cieplo to nie ferujmy tu jednoznacznie, że kocioł jest za duży bo na zdjęciu widać, że to jest nowy dom (może dopiero co zamieszkany) i jeszcze jest np. dom nie osuszony...
Bo już pisać o tym mi się nie chce, że kolega pali drewnem (mokrym?) i do kotla ma podłączoną podłogówkę :) bez bufora.
Ps. Mam brata z podobnym domem ~170m2, z kotłem (dolnego spalania wg. wujka eksperta hydraulika) GS 17kw no i wiem jak wygląda wnętrze kotła przy paleniu drewnem (nawet na 70oC - zawór 4d) i przy zerowym w zasadzie dostępie powierza do spalania. Komin nie wiem jak wygląda w środku ale widać, żę kwasówkę już powoli coś zjada (bo kawałek wystaje ponad dach).
Wiec tak dom nie jest nowy dom jest cos kolo 50 lat i jest budowany pustak lepik i pustak ( jak to dawniej ) a co do komina to sprawdze dzisiaj , ogolnie palone w piecu jest kolo tygodnia (od nowosci centralnego ) a co to znaczy ze kwasowke powoli cos zjada czy moze to tez byc wina ze grzeje tylko na same grzejniki ( nie ogrezwam na razie cieplej wody ) , bo narazie dom jest nie zamieszkały . A co do przedłuzenia komina to chciałbym przedłuzeyc z tego tez wzgledu ze cały dym wylatjacy obija sie o pokrycie dachu tak naprawde do szczytu brakuje z 1.5 metra na zdjeciu wyglada to troche inaczej
Skoro cierpisz na nadmiar kasy, to przedłużaj komin. Obecnie masz sytuację z rys. 3 Sambora i w niczym to nie przeszkadza. Napisałem Ci już, że Twój problem to brak odbiorów z za dużego pieca. Tak więc rób jak uważasz.
Kolego posłuchaj rad tych kolegów ,bo oni wiedzą co piszą.zacznij od zmniejszenia paleniska szamotem.
Edytowane przez kaibuk
Dzisiaj paliłem suchym drzewem i z boku pieca nie cieklo nic było sucho temp mialem 65 , a zmniejszenia paleniska szamotem to jak to trzeba zrobic bo jestem z tego zielony ( mieszkałem dotychczas w bloku )
Mogłby mi ktos napisac jak palic w piecu zeby jak najmniej chodzic podrzucac , poniewaz dojscie do kotłowni mam przez podworze . Moj piec to ogniwo s6wc 20kw z miarkownikiem ciagu . Czy wylot dymu do komina powinien byc ustawiony na 1/2
a konkretnie, czy chodzi ci raz na 12, 24 czy na 36 ha?
Konkretnie o to mi chodzi ile wrzucic drewna i wegla zeby starczało minimum na 5 6 godzin , narazie pale deskami ( odpady ) bo reszta drewna jeszcze mokra :/ , posiadam roczna buczyne ale tez slyszałem ze za malo jeszcze suszona
