Problem Z Piecem I Z Kominem
Zrób tak jak Ci radzą chłopakowie.   Z Ogniwem to tak trochę jest pokićkane.  Wersja  20kw ma komorę ładunkową  45 dm3 i ta komora jest płytka ( niska i głęboka)  tj wsypując 10 kg węgla zapełniasz ją zaledwie do 1/3 wysokości.  Na takim wkładzie przy paleniu od góry nastąpi za  szybkie jego rozpalenie tj  błyskawicznie zejdzie z góry do dołu.  Normalnie na tych 10 kg ( no wiadomo, że i drewno na rozpałkę), przy takiej powierzchni i przy takiej temperaturze ( -2/1) to byś miał spokój na 12 godzin a tak nie wiem czy starczy na 6.
