Jak Powinien Wyglądać Dobrze Przepalony Ekogroszek
Niestety nie mam 4d,dlatego pytałem czy samo przestawienie ma wpływ na zmniejszenie spalania
No wtedy pójdzie wysoka na obieg. A to przeczy idei stałego grzania. 4d poprawia ekonomike. A dzięki podwyższonej temp. i podmieszaniu lepiej wygrz
any jest powrót i przez to stan kotła lepszy.
Wysłane z mojego C6903
Zatem bez 4d takie ustawienie nie będzie miało wpływu. Dobrze rozumiem?
Ja z 4d i pokojówką poczekam do nowego kotła. Resztę instalacji mam ok.
Mimo, iż popiół u mnie za pięknie nie wygląda to nie jest aż go tak dużo (cała węglarka) z jednego podajnika.
W podajniku mieści się 83 kg max 85 na siłę (ważyłem wiaderka) napakowałem 85 kg
Po 4,5 dniach na 50 C na picu cały popiół ważył zaledwie 7,4 kg czyli zostaje go 8,8 % ( w kopalni Wesołej czy Juliusz producent podaje od 3 do 8 procent popiołu )
