Kto Przerabiał Sas Nwg Na Prawdziwego "dolniaka" ?
Nithak
Robie małe eksperymenty z zatykanie górnego przelotu w SAS NWG 22kw i efekty sa calkiem calkiem ale mam kilka watpliowości:
1) czy szmot ma jakaś rozszezalność termiczną czy mozna by nim upchać bez obawy ze wygnie blachy po rozgrzaniu ?
2) czy 100% zaślepienie nie powoduje wybuchów przy dokladaniu - oprocz mnie dokłada starsza mało kumata osoba :(
Narazie zaślepiałem deskami na 90% i robi sie jednak fajny palnik za przegrodą - cały syf się opalił do zera i kolor płomienia jest czasem niebieskawy czyli spała ładnie gazy z odgazowania węgla
Chetnie bym zobaczył jakieś fotki jak ktoś ma to zrobione
A czy na ruszccie jakies modyfikacje trzeba ? czyli np 10 cm blachy na koncówce zeby nie ciagnał powietrza rusztem tylko przez palenisko ?
Tomasz
Witaj
Poczytaj trochę, było sporo takich tematów. Górny przelot powinieneś zaślepić całkowicie. Na dole wykonać palnik szamotowy i doprowadzić jakoś powietrze wtórne i w efekcie otrzymujesz przyzwoitego dolniaka. Schematów takich palników  jest sporo ;) wystarczy troszkę poszukać.
Dla szamotu z zawartością do 40% Al2O3 współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej dla 1000C wynosi 0,55 %
chyba mam za mocny wegiel do tego (wesoła i marcel - oba sorty orzech grubszy) ... jak zaslepie w 95% przelot robi sie mi taki palnik ze masakra... jakby prom kosmiczny startowal he he... i to bez palnika z szamotu na dole... nie boicie sie tak palic ? ... a jak otworze gorne drzwiczki efekt palnika nasila sie z kazda sekunda że pełne pory co bedzie jak zamkne drzwiczki :)
chyba odpuszcze lub zaslepie 50% szczeliny...
Bardzo dobrze-tak ma być. Zaślep całkowicie nic się nie stanie :) dorób też ten palnik szamotowy. Otwierając górne drzwiczki dostarczasz więcej powietrza. Podajesz je od góry więc rozpalasz większą część zasypu/paliwa to powoduje jeszcze większe huczenie ;). Ten huk świadczy też o dobrym ciągu co przy kotle dolnego spalania jest pożądane, jeśli ciąg byłby zbyt mocny po przeróbce należałoby po myśleć o regulatorze ciągu ;). Nie odpuszczaj tematu bo tym górnym przelotem przepuszczasz niespalone gazy, a więc i kasę ze swojego portfela bo to co mogłoby się dopalić dając więcej energii ucieka bezpowrotnie w komin.
Możesz dać cegły po bokach i na tylnej ściance, dodatkowo na płasko na ruszcie , lekko podniesione z tyłu, obniżyć dolny prześwit od góry kątownikiem a na to ceły oparte o pierwszą przegrodę, ja ternowałem na palniku 24x9 i tworzyły się dwa wyloty gazów , obecnie jadę na węglu zasypanym flotem , środkiem rura z gorącym powietrzem , też jest ok i wymiennik czysty a flot 2 razy tańszy, tylko więcej popiołu , pozdrawiam.
