jacula6 Opublikowano 27 Października 2014 #1 Opublikowano 27 Października 2014 witam wszystkich forumowiczów Jest to mój pierwszy post i mam pytanie o ustawienia tego pieca optymalne aby pobierał jak najmniej opałów ? to znaczy jakie mają być ustawienia na zimę ? i na samo grzanie na ciepłą wodę na lato ? proszę o wasze rady Dom: Powierzchnia 380 mkw, początek lat 80, ocieplony , okna drewniane CWU: Bojler 200l, 5 osób Instalacja: stare, grube, metalowe rury, grzejniki metalowe , 2 pompy na obiegach CO i CWU Piec: Defro eko duo 38 kW na ekogroszek z podajnikiem
TIMON120777 Opublikowano 28 Października 2014 #2 Opublikowano 28 Października 2014 na taką powierzchnię jeśli jest przynajmniej 10cm styropianu i jakaś wełna od góry to by wystarczyło 20KW po co zatem tak ogromny kocioł? jet już więc musisz z nim żyć. napisz jaki sterownik bo od tego zależeć będzie co można ustawiać
jacula6 Opublikowano 28 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2014 a gdzie mam sprawdzić ten sterownik jak jest ? dzięki
TIMON120777 Opublikowano 29 Października 2014 #4 Opublikowano 29 Października 2014 instrukcja dołączona do kotła wyświetlacz po włączeniu sterownika
jacula6 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor #5 Opublikowano 6 Listopada 2014 To mam tak Defro AG LUX 128,04.02 NKS czy to jest ten sterownik?
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2014 #6 Opublikowano 7 Listopada 2014 defro pochrzaniło stronę i nie mogę znaleźć instrukcji. cz pracujesz z załączonym PID-em czy w dwustanie? jeśli s PID-em to masz dwie korekty w sterowniku- mocy i powietrza i zabawa nimi wystarczy jak w dwustanie to w instrukcji kotła jest sprytna tabelka z przykładowymi ustawieniami dla przybliżonych mocy ustawiłbym na poczatek w okolicy 7-8KW i dopasował nadmuch do tego
wwoytek Opublikowano 7 Listopada 2014 #7 Opublikowano 7 Listopada 2014 Sterownik Defro AG LUX PID jest z pidem, kolega ma bez PID.
TIMON120777 Opublikowano 7 Listopada 2014 #8 Opublikowano 7 Listopada 2014 dzięki za podpowiedz zawsze mam kłopoty z identyfikacją co defro ukrywa pod swoimi nazwami. Jakby nie mogli napisać zwyczajnie ST-450 czy ST37i, tak jak to jest w oryginale od Techa skoro już wiemy że to dwustan to ustawić jak napisałem w drugiej części poprzedniego postu
jacula6 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor #9 Opublikowano 9 Listopada 2014 no i i gdzie znajdę tę ustawienia ?
leszkowaty Opublikowano 9 Listopada 2014 #10 Opublikowano 9 Listopada 2014 no i i gdzie znajdę tę ustawienia ? defro pochrzaniło stronę i nie mogę znaleźć instrukcji. cz pracujesz z załączonym PID-em czy w dwustanie? jeśli s PID-em to masz dwie korekty w sterowniku- mocy i powietrza i zabawa nimi wystarczy jak w dwustanie to w instrukcji kotła jest sprytna tabelka z przykładowymi ustawieniami dla przybliżonych mocy ustawiłbym na poczatek w okolicy 7-8KW i dopasował nadmuch do tego a jak papierowa wersja dtr poszla na rozpalke to tutaj. Nie wiem czy to dokładnie ta dtr ale wspomniana sprytna tabelka jest na dwudziestej stronie http://www.defro.pl/pliki/dtr/komfort-eko-komfort-eko-duo.pdf
TIMON120777 Opublikowano 9 Listopada 2014 #11 Opublikowano 9 Listopada 2014 zapewne nawet nie wiadomo gdzie jest. ja na początku swojej drogi właśnie z tej tabelki korzystałem mimo iż mam inny kociołek. tylko że my rzadko czytamy instrukcje obsługi i potem są problemy.
jacula6 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #12 Opublikowano 29 Listopada 2014 ja się na tym kompletnie nie znam ? może mi ktoś napisać jakie ustawić piec przy ekogroszku na ogrzanie domu i z ciepłą wodą w boilerze z oszczędną wersja ? chodzi mi krok po kroku ? co włączyć czy ogrzewanie domu czy pompy równoległe itp..
TIMON120777 Opublikowano 29 Listopada 2014 #13 Opublikowano 29 Listopada 2014 nie ma wersji oszczędnej w wersji oszczędnej zakładasz kufajkę możesz mieć wersję uzupełniającą straty domu jeśli ustawisz ogrzewanie domu nie będzie działało grzanie ciepłej wody ustaw pompy równolegle. skoro korzystasz z neta to otwórz sobie pdf-a którego zalinkował leszkowaty i z tabeli wruć ustawienia dla okolicy 8KW potem tylko dopasujesz do tego nadmuch- jak będą spieki obniżasz a jak niedopalony węgiel podnosisz
jacula6 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #14 Opublikowano 29 Listopada 2014 czyli ogrzewanie domu nie będzie działało grzanie ciepłej wody ? dziwne .. czyli ja mam ustawić pompy równolegle. i co teraz i jak wszystko po ustawiac mam ? może ktoś ma ten sam piec co ja nie wiem nawet która to tabelka ?.
TIMON120777 Opublikowano 29 Listopada 2014 #15 Opublikowano 29 Listopada 2014 w tym sterowniku tak jest że jak wybierzesz priorytet bojler to będzie najpierw grzać ciepłą wodę a potem dom jak pompy równolegle to będzie ogrzewać dom i w razie potrzeby ciepłą wodę jak ogrzewanie domu to rozłącza zupełnie obieg dla ciepłej wody i realizuje jedynie grzanie domu. zacznij od przeczytania instrukcji sterownika. jesli nie masz pojęcia co i jak przestawiać to nawet jak Ci podamy zestaw parametrów to nie będziesz wiedział jak to wykorzystać. instrukcja ne gryzie i w przypadku tego urządzenia jest wskazane aby od niej zacząć a dopiero potem grzebać w nastawach
jacula6 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #16 Opublikowano 29 Listopada 2014 ja nie mogę znależć nastawów dla mojego pieca ? ani instrukcji jak i co ustawić ? kurde pomóżcie po zamarznę..
oman7 Opublikowano 29 Listopada 2014 #17 Opublikowano 29 Listopada 2014 Czy to jest sterownik z kolorowym wyświetlaczem?
jacula6 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #18 Opublikowano 29 Listopada 2014 nie sterownik jest niebieski
oman7 Opublikowano 29 Listopada 2014 #19 Opublikowano 29 Listopada 2014 W menu głównym musisz mieć funkcję "TRYB PRACY POMPY"tam musisz wybrać "POMPY RÓWNOLEGŁE" wtedy będziesz miał ogrzewany dom jak i CWU. Albo w ustawieniach kotła to będzie.
miro30 Opublikowano 29 Listopada 2014 #20 Opublikowano 29 Listopada 2014 Naciśnij menu,wyszukaj "TRYB PRACY" wybierz tryb pracy "POMPY Równoległe w załączniku instrukcja tego sterownika sterownik-defro-ag-lux.pdf
jacula6 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor #21 Opublikowano 30 Listopada 2014 dziękuje wam już pali się włączone są pompy równoległe teraz by wartało po ustawić nadmuchy .czas podawania .czas podtrzymania itd... może ktoś już sobie to zrobił i mi podpowie jak i ile aby było w miarę oszczędnie? dzięki
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2014 #22 Opublikowano 30 Listopada 2014 jacula dostałeś tabelkę z ustawieniami spróbuj od tego zacząc może? ustaw podawanie 5sek przerwa jakieś 45 sek i około 40% nadmuchu. potem zależnie od tego czy będzie spadał niedopalony węgiel do popielnika czy będą spieki i żar będzie w dół schodził będziesz albo podnosił albo obniżał nadmuch
jacula6 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor #23 Opublikowano 30 Listopada 2014 o co chodzi z tą tabelką ? może mi ktoś wytłumaczyć ? co i jak?
TIMON120777 Opublikowano 30 Listopada 2014 #24 Opublikowano 30 Listopada 2014 spróbowałeś przeczytać opisy na niej? mam wrażenie że się nie przykładasz zupełnie :( nieważne w pionie masz czas podawnia 5,10,15sekund itd w poziomie masz czasy przerwy od 15 sekund przykład podawanie 5 sek przerwa 15 sek kocioł zużyje 3,3kg/h węgla oraz będzie pracował z mocą 25,7KW(ty tyle nie potrzebujesz) na przecięciu dwóch parametrów masz podane szacunkowe zużycie opału na godzinę gdy kocioł będzie pracował bez odstawienia oraz szacunkową moc jesli nie rozumiesz jej zasad to zrób takie nastawy jak Ci podałem a potem tylko wyreguluj moc nadmuchu i zostaw
jacula6 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor #25 Opublikowano 30 Listopada 2014 nie wiem jak to działa z tej tabelki ? sorry nie kumam a jak się zmniejsza moc na tym sterowniku .piecu ?
