Piec Na Eko 25 Kw A Sterownik...
SolarSolar
  W dniu 1.11.2014 o 10:06, SolarSolar napisał(a):
To tylko kamien zablokował podawanie,
Kolego sprawdź zawleczkę, gdyż może być niewłaściwa i przez co dochodzi do kłopotów z silnikiem .
Lepiej wymienić zawleczkę niż silnik lub cały podajnik.
Zawleczka jest ok ,2 kamienie zablokowały podawanie musiałem sie troche pomeczyc aby je wyjąć:)
Kolejny problem, wczoraj ide do kotlowni a tu dymilo sie z pieca,patrze na palenisko i prawie nie było węgla jak by nie podawało(a ślimak chodził) zdjalem pokrywke ze slimaka załączyłem piec i patrze a slimak chodzi ale nie popycha węgla..?? ponizej daje zdjecie na ktorym w popiole jest sruba z nakretna tylko ze złamana...  Help
HelpPpp...
Jeżeli ślimak działa, obraca się, a jednocześnie nie zabiera paliwa z podajnika, to chyba jedyne wytłumaczenie to uszkodzenie zwojów??
Czy też ta połamana śruba to rodzaj zawleczki, i chodzi tylko silnik/motoredutkor, a nie przekazuje obrotów na ślimak?
 2 posty wyżej zrobiłem zdjęcia gdzie dokładnie leżała"owa"złamana śruba(to chyba nie zawleczka...) silnik chodzi ale nie obraca się ślimak(wczesniej źle napisałem,przepraszam za wprowadzanie w błąd)
ta śruba pewnie robi za zawleczkę i stąd ślimak się nie obraca
Zerwało zawleczke (tudziez owa srube jak widac na zdjeciach ponizej) teraz moje pytanie: jak ją wymienić...????
obrócić tak silnikiem załączając w trybie ręcznym aby się otwory pokryły z tym w ślimaku i wsadzić nową śrubę, możesz też obrócić kluczem jak jest łatwy dostęp
Kolejny problem a mianowicie zerwana śruba/zawleczka nie pokrywa sie w 100% z diura w wyniku czego nie moge jej wyjać/wymienić.. na załączonym zdjeciu opis co i jak...
Do zerwanych śrub są wykrętaki takie z lewym gwintem, zestaw kupisz za ok. 20 zł, najpierw nawiercasz np. wiertłem 6 a potem wykrętakiem próbujesz, on sie wgryza w urwaną śrubę i ja wykręca, tylko musisz nasunąć żeby byla widoczna. Skoro dało sie przesunąć w prawo to i lewo powinno dać o te kilka mm.
można spróbować wybić najpierw to co ze śruby zostało w środku. potem pewnie trzeba będzie delikatnie naciągnąć- możliwe że luźny ślimak przesunął się trochę w stronę silnika
Właśnie mogę przesunąć w strone podajnika czyli ja musze przesunąć w strone silnika żeby dziura pokrywała się w 100 procentach(dopiero wtedy bede mogl wyjac reszte sroby...)  niestety dzis nie dalem rady przesunac w strone silnika tylko podajnika..a to nic mi nie daje...moze uzyje wiecej wd 40...
W końcu się udało :) musiałem opróżnić podajnik bo groszek przeszkadzał w manipulowaniu tudzież przesuwaniu:)
to pogratulować i życzę bezproblemowego użytkowania
PS
jaką śrubę tam wsadziłeś?
