Witam nie chcę być żle zrozumiany więc na wstępie podziękuję za poświęcony czas i uwagi
 teraz udam się  w bezkres internetu w poszukiwaniu schematu opatrzonego napisem "dobry " moja wiedza w tym temacie będzie napewno  "wyrocznią" i wybiorę ten najlepszy oczywiście po przeczytaniu kolejnch  x postów na forum pod każdym ze schematów ,które będą dostarczać kolejnych argumentów za i przeciw ,wytłumaczą mi one dlaczego zawór który w instrukcji montażu jest montowany w pionie należy zamontować w poziomie i inne  takie
murarz okazał się też akrobatą
tynkarzowi trzeba było kupić kontownice
posadzkarz dał spadki od kratki zamiast do
a teraz instalator z 30 letnim stazem pochwalił się radosną twórczością
ja pier........
oczywiscie kwesti bezpieczenstwa i tej ochrony kotla nie podwazam. tylko zastanawiam sie czy nie naprawic tylko tych 2 elrmenyow bez rujnacji calosci
Witam gdyby tak zacząć od początku to może rzuty rozjaśnią sytuację
Pytanie numer 1 jak ,którędy puścić tą rurę bezpieczeństwa ?
Jak dałoby radę,to przy pionie kanalizacyjnym.
Jest wpuszczony w ścianę?
Czy jest  np. w narożniku zabudowany?(tak byłoby lepiej)
witaj!!
jak juz to przerabiasz to moze prosciej będzie zastosować wymiennik płytowy,Zbiornik wyrównawczy można wtedy zamontować w kotłowni.
mniej więcej to by wyglądało tak.
http://instalacje-domowe-lj.blogspot.com/2011/11/ogrzewanie-z-wymiennikiem-pytowym.html
pozdr. henryk1953
Najlepiej to rurę dać przy kominie , nawet można ją obudować i nikt nie będzie widział rury.
Ja bym się w wymiennik płytowy nie pchał.
ok przy kominie ale jesli tym dymowym to gdzie odprowadzic przelew bo rozumiem ze przy nim tez naczynko,
a jesli naczynko zostawic tak jak jest to rura bezpieczenstwa bedzie miala okolo 5 m w poziomie ! moze przeniesc naczynko na pion kominowy a przelew dac w poziomie 5m do pionu kanalizacyjnego pexem czy jakos tam inna rurka?
Jak musisz przenieść naczynie wzbiorcze, to może warto też dać nową rurę przelewową - przelew to bym też ułożył obok nowej rury bezpieczeństwa,
Jak masz wylot rury przelewowej w kotłowni to widzisz czy trzeba dolewać czy czy już jest pełno. ;)
Jak będzie rura przelewowa na strychu w poziomie, to trzeba go zabezpieczyć przed ew zamarzaniem.
Pytanie czy musi to naczynie przenosić?
 Pytanie ;
1.Czy jest możliwośc ze woda w naczyniu zamarznie?(Jak możesz to zrób zdjęcie podłączenia tego naczynia)
2.Jaka jest średnica rury między pompką a rozdzielaczem na kaloryfery.?
3.Jaka jest srednica rury idąca do naczynia wzbiorczego?
4. jaka jest odległość w poziomie od kotła do naczynia wzbiorczego?
Istnieje taka możliwość że będzie wystarczało przepięcie rury z powrotu na zasilanie idącej do zbiornika wyrównawczego, oraz przeniesienie pompki CO i zaworu 3-D z zasilania na powrót..
1 ocieplony jest 15 cm wełny raczej nie zamarznie (owinięty przeze mnie raczej dość dokładnie)
2 rura to 25-4,2
3 do naczynia idzie pex 16-2  odległość ok 2,8 m
4 odległość w poziomie to 4,5 m  a jeśli chodziło o odległość w pionie od góry pieca  to około 6 m
podłączony jest tak
Żeby to co zaproponowałem było możliwe do wykonania ,to rury musiały by mieć mieć średnicę nominalną 25mm a ta twoja stabi 25-4,2 ma chyba 16mm
O umiejscowieniu naczynia ,poczytaj w normie ,która podana jest w poście #52
Cześć czy do zrobienia ochrony powrotu mogę wykorzystać ten 3D co mam czy idzie do wywalenia?
coś gdzieś mi przemkneło w czasie czytania o ochronie powrotu przez pompe cwu  jak to miało by  wyglądać ?
chodzi mi czy kolejne pare $  na 4D  czy to cwu sobie poradzi ?
henryk  ta rura 25 ma  przelot według miary 22 mm ale to wraz niewiele zmienia
jestem po konsultacji z serwisem pieca owszem instalacja niezgodna z normami  ale prawdopodobieństwo zagotowania go w trybie pracy podajnika (nawet wyłączenie prądu ) praktycznie nie realne , w gre wchodzi palenie na palenisku awaryjnym bez opamiętania lub awaria sterownika typu podaje i dmucha ale nie rozłącza po osiągnięciu zadanej temp wtedy tak ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia cięzko policzyc - ocenić
mętlik mam w głowie  !!!
w domu ciepełko 25  stopni ale nie ma jak zejść niżej bez wygaszenia pieca  ,  od początku miesiąca 750 kg)  a wiosna za oknem :) a co będzie jak będzie -15
 niby 1000 tu 1000 tam  ( zł ) w stosunku do całości niewiele ale nie na tym to polega przyda się i 200 -nie buduję na kredyt !
 To co nie realne czasami po miesiącu ,roku  10-ciu latach staje się realne -normy bezpieczeństwa są po to aby to nigdy  nie było realne.
Zawor 3d można użyć do ochrony powrotu, tak jak miałeś podłączony to ci tej ochrony nie zapewniał.
  INSTRUKCJA EKO-KWW Urlich nr.03 (1).pdfPobieranie informacji ...
Sposoby ochrony kotła.
http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html
Zawór 3d do ochrony powrotu montuje się razem z pompą na powrocie ale niestety w Twoim przypadku taka konfiguracja będzie "kłócić" się z zaworem 3d od podłogówki zamontowanym na zasilaniu więc odpada.
Ochronę powrotu za pomocą pompy cwu można zrobić gdy w instalacji jest bojler z mało wydajną wężownicą (wiszący poziomy z wężownicą typu U) więc znów odpada.
Najsensowniejszym rozwiązaniem jest montaż zaworu 4d który zadba o temperaturę powrotu a jednocześnie obniży temperaturę na grzejniki. Do podłogówki możesz użyć jednego z dwóch zaworów 3d które posiadasz (może sterownik Twojego kotła ma możliwość sterowania zaworem mieszającym więc dokupując siłownik masz bezobsługowe sterowanie podłogówką w którym nie ma mowy o przegrzewaniu)
Na podłogę jest zamontowany zawór 3-D termostatyczny, nie ma potrzeby tego ruszać.
Ale masz rację zaw 4-D 6/4" + osobna rura 1" do naczynia + ZB -1,5bar  - to jest to co potrzeba tej isntalacji.
Cześć wydaje mi się że ten 3 D można wykorzystać tylko w tej sytuacji nie ma obniżenia temp na grzejniki i podłogówkę ale powinna być ochrona powrotu
jeszcze jakby tak  na szybko jaka powinna być pojemność naczynka  bo pewnie okaże się za małe ?
podłogówka 81 m2
żeberka aluminiowe 105 szt
piec pojemność wodna 69 L
