tcw
Treść opublikowana przez tcw
  1. przelot powietrza w czasie kiedy piec nie pracuje ok ale przelot powietrza w czasie pracy obniży i tak niską temp spalin do takich wniosków doszedłem i dlatego zablokowałem RCK żeby się nie otwierał i właśnie nie studził spalin
  2. oldek i co nic nie wylazło do środka ? rozumiem że przez suszenie masz na myśli zwiększenie temp spalin ? ja nie wiem jaką mam temp spalin na pewno nie za duża bo do czopucha można się dotknąć i utrzymac chwilkę ale to w czasie pracy a wiadomo piec cały czas nie pracuje , ja u siebie teraz przy tej pogodzie to nawet nie mogę na dłużej go utrzymać w trybie pracy momentalnie 10-15 minut i się gotuje, grzejniki gorące okna uchylone ba nawet wodę spuściłem ciepłą 270 l zbiornik zeby dłużej pochodził i dopiero to skutek jakiś dało nigdy świadomie nie dązyłem do ograniczenia straty kominowej ,całą uwaga skupiała się na spiekach i zejściu z nadmuchem do niskich wartości i to prawdopodobnie chciał niechciał spowodowało też spadek temp spalin
  3. podepnę się do tematu ,wydaje się to proste tylko ciekawe czy skuteczne jak mleko już się rozlało ,suszę groszek od miesiąca ale konsekwencje nieświadomego palenia doskwierają -sypialnia ze sporym wykwitem sadzy od miesiąca świeci pustkami okno otwarte grzanie na max ale nie schnie .tynk skuty a cegły jak były mokre tak są , a smród niesamowity, pytanie kto z tym walczył w pomieszczeniach mieszkalnych izolacja na cegłę ? i potem nowy tynk itd przymierzam się do soli izolującej https://allegro.pl/oferta/sol-izolujaca-likwidujaca-pufas-isolier-salz-8104998383 potem tynk >gips >grunt >potem https://allegro.pl/oferta/sniezka-farba-na-zacieki-i-plamy-1l-biala-akrylowa-8652503499 i w końcu farba nawierzchniowa i pozostanie palenie suchym groszkiem , kontrola komina czy ta suchość da efekt bo w tej chwili sadze są ewidentnie mokre
  4. Witam czy coś takiego chodzi o gatunek blachy i jej grubość zdałoby egzamin https://allegro.pl/oferta/wklad-kominowy-komin-owalny-fi120x240-8m-promocja-8759182740
  5. Witam dzięki za zainteresowanie żeby nie odpowiadać każdemu z osobna postaram się to zawrzeć w tym poście nie szukałem niskich strat kominowych mocno się przejechałem na suchym groszku luzem ,kupiłem 4 tony 2 lata temu do tej pory spaliłem tylko 2 tony z hakiem ,przez niego montowałem RCK z myślą że o to chodzi, przez niego wymieniłem po 3 sezonach palenisko (ekoenergia), temperatura podajnika jak nim palę dochodzi do 58 stopni a w zasobniku brązowy dym -kopiec ile bym nie podawał zapada się od strony nadmuchu a z drugiej wypada niespalony kupując 3 -3,5 mokrego workowanego wysypać go w kotłowni (możliwość jest zmieści się )żeby sobie sechł ? a gdzie ta wilgoć się podzieje? po jakimś czasie wyjdą inne problemy np z grzybem na ścianach i posadzce (piwnica) co do cegły dziurawki do głowy mi zupełnie nie przyszło można było chociaż dymowy tak zrobić trochę w głowie zrzuciłem sobie winę na ten rck bo faktycznie skoro miesza powiedzmy 22 z kotłowni ze spalinami to nie ma bata żeby nie ochłodził i zamknąłem oczywiście plus cholernie w tym roku mokry groszek ale idąc dalej sytuacja jakby się uspokaja wykwit się nie powiększa ale coś muszę zrobić żeby chociaż ten zapach od środka zneutralizować !!! , a co do kanału dymowego rozważam 3 opcje ocieplenie wełną , wkład z blachy , szlamowanie ktoś się orientuje w kosztach tych czynności ?
  6. Witam mam zdaje się poważny problem z kominem przy paleniu ekogroszkiem oczywiście nie jest suchy jak to tradycyjnie bywa z tym towarem , po obu stronach (klatka schodowa i sypialnia ) pod sufitem wyszły przez tynk wykwity ? plamy ? czy jak to tam nazwać z sadzy 4 sezon palenia 2 z regulatorem ciągu ponad dachem klinkier dziurawy fuga pełna,poniżej cegła czerwona od miejsca wycieku do góry kanału dymnego 2 m (cały komin ok 10 m )więc wydaje się sporo na tzw zimny komin bolączki są dwie jak sobie z tym poradzić od kanału dymnego ale także od strony mieszkania jeśli ktoś może coś podpowiedzieć z góry dzięki jeśli żle umieściłem temat proszę o moderacje pozdrawiam
  7. Gdyby ktoś potrzebował bo zapomniałem opisać co zrobiłem . u mnie ten błąd oznaczał że pompa nie mogła ruszyć , naprawa wygląda następująco wykręcamy całkiem śrubę odpowietrzającą ,wewnątrz (w dziurze po śrubie )jest wirnik pompy z miejscem na śrubokręt płaski delikatnie ruszamy lewo /prawo jeśli od razu kręci się lekko to niestety pewnie chodzi o inną usterkę u mnie trzeba było że tak powiem zerwać bo wirnik zaszedł kamieniem po tym zerwaniu pokręciłem kilka razy już było lekko i po zabiegu śrubę wkręcamy na swoje miejsce a najlepsza rada nawet w zimę chociaż raz w miesiącu po prostu włączyć pompę na 1 h czy dłużej oczywiście w trakcie prac wtyczka wyłączona z gniazdka
  8. na zakończenie na dzisiaj nie zapomnijcie dodać komentarza na onecie na pewno bezie pomocny
  9. http://www.stalluk.pl/k2/ najbliżej do tego ja *** szykie pytania :)
  10. jakie pytanie taka odpowiedź :) :) ja pitole staluk czy stalluk z Łukowa jest kod pocztowy 21-400 :)
  11. 1,4kw mocy 115 m 2 powierzchni o grzania
  12. sorki tajny to berthold stwierdził górniaka kurcze za bardzo wyluzowany jestem )
  13. to skąd podejrzenie o górny ? jak ja napisałem "co lepsze do starej grawitacyjnej instalacji z żeliwnymi grzejnikami" kocioł jest dolnego zasypu a w górnych to jest też klapka na dole bo tego nie wiem ale to chyba traciło by sens ? wyluzowany jestem :)
  14. :) a skąd Ty jesteś (gwara ?)czemu od razu zadymę to jakaś Ameryka że jakieś urządzenie ma oszczędzić mój czas ?
  15. Witam mam szybkie pytanie co lepsze do starej grawitacyjnej instalacji z żeliwnymi grzejnikami miarkownik ciągu czy wentylator z jakimś podstawowym sterownikiem . Generalnie rozchodzi mi się o skrócenie czasu rozpalania , żeby nie czekać na uzyskanie temperatury z uchylonymi drzwiczkami godzinę tylko jak już się zajmie drewno zasypać węglem zamknąć i żeby coś pilnowało z góry dzięki
  16. Poza sezonem mam pompę ciepła do wody a ogólnie to nie bardzo sobie wyobrażam palenie groszkiem , nastawiłem na 20 piec a w instrukcji zalecają 20_30
  17. Nie to że składam na rck może i zbieg okoliczności ale liczyłem że skoro ustabiluje ciąg to właśnie w podtrzymaniu uspokoi się palenisko ,u mnie podtrzymanie to godzina a z podgonieniem do zadanej z 10-15 minut się schodzi na tym weglu,no chyba że załączy wodę , zresztą zimy nie widać
  18. Wczoraj wieczorem zamontowalem rck działa elegancko ta klapka przymyka i otwiera, czy to coś da zobaczymy jak na razie temp podajnika od montażu wzrosła do 47 z 41 więc minę mam nie tęga poobserwuje przez weekend ale wygląda na to że mój problem nie zostanie wyeliminowany
  19. Dobra zamówiłem ale jak ja ta dziurę wykuje jak to za pompkami itp to już inna historia odezwę się po montażu
  20. I jakie są efekty zamontowania ,w czym był problem ze trzeba było zamontować?
  21. Właśnie i u mnie by pasowało w drugim pomieszczeniu tak jak wyczystka bo łatwiej wykuć dziurę , tylko nie wiem do końca czy może to być poniżej wylotu (podłączenia pieca)ale skoro może być na rurze ?
  22. ten z linka może być ? no i montaż pod samym sufitem ?nie kosztuje to majątku to nie bede z siebie wariata robił skoro może pomóc
  23. Chodzi mi o to że rura do komina mam pod kątem nie mam ani pionowego ani poziomego odcinka zeby to zmieścić no chyba ze nad rura zrobic w kominie tam jest kapkę miejsca coś w tym stylu chodzi http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-ch-150-darco-i5791300796.html
  24. Ja jednak trochę się będę upierał nic nie trwa wiecznie ale 2 sezony było cacy a teraz co klimat się ocieplił ? Halny dotarł na Lubelszczyznę ? Bez jaj jesteśmy skazani na kupowanie czarnego złota bez żadnej metryki wszytko mieści się w wyobraźni składów ! Nawet cena na krajowym poziomie nie gwarantuje jakości ja też handluje sprzedając rzecz za 5- 25 zł mam zagwarantować jakość ,zwrot itp a tu luzik a może na końcu jakiś strajk by się należał bo za mało zarabiają za dużo pracują itp:)
