plemie101 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #101 Opublikowano 17 Października 2014 wiem wiem. podlogowka potrzebuje czasu zeby sie nagrzac:) ale w taka pogode jak np dzis nie wlaczam wogole podlogowki bo nie ma to sensu...:) jest tylko troche zimno takze grzejniki w dzien na minimum by tylko nie nagrzewac ich na noc na nowo... podlogowki wogole nie wlaczam;)
CooleR Opublikowano 17 Października 2014 #102 Opublikowano 17 Października 2014 Tylko jak już uznasz że przyszedł odpowiedni czas na włączenie podlogowki to znowu prosisz się o kłopoty. Takie proszenie się o problemy tylko później. A nie lepiej włączyć podłogę z temp zasilania na ok 30 st c
Robercikus Opublikowano 17 Października 2014 #103 Opublikowano 17 Października 2014 Sugeruję inną filozofię ogrzewania... Podłogówka, to grzejnik, który grzeje w sposób ciągły, a to dlatego, że nie da się w krótkim czasie obniżać, czy podwyższać jej temperatury. Sensowniej zatem jest, by to właśnie ona była tym ciągłym źródłem ciepła, a grzejniki jako coś dodatkowego, dla podniesienia temp domu w chłodniejsze dni. Ja tak właśnie zarządzam swoim systemem grzewczym i sprawdza się doskonale. Na podłogę puszczam teraz min co mogę nastawić - 27 stC - i podłoga jest ledwie letnia. Grzejniki się jeszcze nie załączają, bo temp w okolicach sterownika w pomieszczeniu tzw wzorcowym - gdzie nie ma podłogówki - są na poziomie 21 i wyżej stC. Jak tylko się trochę ochłodzi, to kaloryfery się załączą i tę temp dociągną do ustawionej na sterowniku. Przy uruchamianiu ogrzewania załączam w pierwszej kolejności właśnie podłogówkę, a resztę później. W miarę spadku temperatury na zewnątrz, po prostu podnoszę temp zasilania podłogówki :-), ale jej nigdy nie wyłączam, bo to jest bez sensu.
plemie101 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #104 Opublikowano 17 Października 2014 dokladnie jak mowisz... tylko chcialem sprawdzic jak bedzie grzac itd... i teraz chyba najlepszy sposob tak jak mowisz..:) podlogowka wlaczona caly czas a grzejniki jak zimniej sie bedzie robilo..;)
plemie101 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #105 Opublikowano 17 Października 2014 Mozecie jeszcze powiedziec ile taki piec powinien spalac ekogroszku? lub ile wasz podobny piec spala?
CooleR Opublikowano 17 Października 2014 #106 Opublikowano 17 Października 2014 plemie101, już ręce opadają, temat ma 6 stron, a ty dawkujesz dane jakbyś się obawiał że coś że ktoś buchnie ci kocioł lub chałpę. W pierwszym poście trzeba podac dane: domu czyli m2, jaka instalacja, jakie problemy, a Ty uparcie pod prąd. Już chyba wszyscy na forum udzielili ci odpowiedzi, a Ty ciągle swoje. Ogólnie bałagan, i aż się dziwę że nikt Ci tego nie wygarnął. Pytania które stawiasz są normale, ale odpowiedzi mogą być różne. Ogarnij się, zrób edycję 1 posta uzupelnij wszystkie dane, nikt dla ciebie nie będzie czytał całego tematu żeby odpowiedzieć Ci na pytanie ile powinien kocioł w Twoich warunkach spalać. Nawet pobieżnie czytając założony przez Ciebie temat nie wiadomo czy masz nowy dom czy stary ile tej podłogówki itd itp.
TIMON120777 Opublikowano 18 Października 2014 #107 Opublikowano 18 Października 2014 Mozecie jeszcze powiedziec ile taki piec powinien spalac ekogroszku? lub ile wasz podobny piec spala? przy mocy nominalnej czyli 10KW spali w okolicy 40kg/dobę wątpię by kiedykolwiek u Ciebie to nastąpiło. ogrzewasz 67m2 więc jeśli są nieocieplone to wyjdzie zapotrzebowanie w okolicy 100W/m2 czyli jakieś 7KW na uzupełnienie strat. to da około 30kg/dobę. jeśli ocieplone to mniej. o ile mniej tego nie wiem ponieważ nie znam zapotrzebowania Twojego mieszkania. może to być 28kg a może 18kg. do tego jeszcze dojdzie jakość opału i prawidłowo dobrane parametry co również ma wpływ na ilość spalonego węgla. pisano już o tym tysiące razy. każdy dom i instalacja są inne i nawet w dwóch na pierwszy rzut oka identycznych domach będą różnice w zużyciu opału . pytanie zatem ile spali jest tak samo zasadne jak pytanie o pogodę na marsie na weekend. obie odpowiedzi są dla Ciebie bez znaczenia. spali tyle aby uzupełnić straty, jak dobrze ustawione parametry spali mniej, jak skopane i kiepski opał spali więcej.
plemie101 Opublikowano 18 Października 2014 Autor #108 Opublikowano 18 Października 2014 Dzieki Timon:)
deredas Opublikowano 21 Października 2014 #109 Opublikowano 21 Października 2014 "jak pytanie o pogodę na marsie na weekend" podobno będzie wiało :D jak jestesmy już przy spalaniu to wg mnie warto mieć termostat pokojowy który będzie włączał/wyłączał pompę CO przy zadanej temperaturze. Oraz warto puszczać na grzejniki wodę o temp. 65 stopni lub więcej.... zauważyłem u siebie że gdy puszczam wodę o takiej temp. na na cały dom to szybciej dom się nagrzewa (rzecz oczywista)... szybciej dom się nagrzeje to termostat wył. pompę CO a piec będzie chodził w stanie podtrzymania..
TIMON120777 Opublikowano 21 Października 2014 #110 Opublikowano 21 Października 2014 można sterować temperaturą na różne sposoby. może to byś termostat pokojowy, mogą być głowice na kaloryferach i może być zawór 4d który da tylko tyle ile potrzeba. to co odpowiada jednemu nie zawsze musi znaleźć uznanie w oczach innego użytkownika. stan podtrzymania nie jest najlepszym dla kotła stanem
energotop Opublikowano 21 Października 2014 #111 Opublikowano 21 Października 2014 A potem zalewasz go zimną wodą i co ? Powrót zimny ;) piec musi gonić. I po oszczędnościach :]
plemie101 Opublikowano 21 Października 2014 Autor #112 Opublikowano 21 Października 2014 ja juz chyba ogarnalem sytuacje;)
deredas Opublikowano 21 Października 2014 #113 Opublikowano 21 Października 2014 po pierwsze czemu zimna wodu od razu ? piec załączy się z powodu spadku temp. w pomieszczeniu szybciej niż woda w układzie spadnie do 20 stopni.... po drugie przy małych układach (30litrów wody) to umówmy się ale piec dogrzewa to bez żadnej gonitwy...
Gość verb Opublikowano 22 Października 2014 #114 Opublikowano 22 Października 2014 po pierwsze czemu zimna wodu od razu ? Kupiłeś kocioł wyposażony w ster z wykresami ? Przeanalizuj je pod kątem przerywanej pracy pompy, i... daj znać :]
deredas Opublikowano 22 Października 2014 #115 Opublikowano 22 Października 2014 akurat to spostrzeżenie zauważyłem przy pracy kotła gazowego... nie mam tam wykresów ale sprawdzałem zużycie gazu (wg spisanego stanu licznika)... jak podłącze kocioł węglowy i uruchomię te statystyki to dam znać...
Gość verb Opublikowano 22 Października 2014 #116 Opublikowano 22 Października 2014 Ogrzwałem przez lata gazem - zupełnie inna bajka :) plemie101, pisz jak to tam gada..:P
plemie101 Opublikowano 23 Października 2014 Autor #117 Opublikowano 23 Października 2014 Wiec tak: Czas podawania 5 sekund przerwa 15sekund dmuchawa 25% piec lepie temperature zadana bez problemu. wszystko jest w jak najlepszym pozadku. tylko jeszcze wszystkiego nie wypala wiec co dobe wydluzam czas o 1 sekunde;)
TIMON120777 Opublikowano 23 Października 2014 #118 Opublikowano 23 Października 2014 wrzuć zdjęcie tego niedopału i tego co na palniku może trzeba go drastyczniej potraktować a nie po sekundzie pykać- możesz tak tydzień się bawić
plemie101 Opublikowano 23 Października 2014 Autor #119 Opublikowano 23 Października 2014 nie nie ;) az tak duzo tego nie ma;) ale jak chcesz jutro zrobie fotki o podesle
TIMON120777 Opublikowano 23 Października 2014 #120 Opublikowano 23 Października 2014 lepiej mi coś doradzić jak mam zobrazowany dokładniej problem. rób fotki
plemie101 Opublikowano 27 Października 2014 Autor #121 Opublikowano 27 Października 2014 dziwna sytuacja.. mroz na podworku wiec podkrecilem grzejniki na 4.. i jak tylko wlaczam powyzej 3 grzejniki w skali od 1 do 6 to piec nie chce zlapac mi temperatury zadanej... nie potrafie zrozumiec dlaczego... gdy zmniejsze przerwe lub cos tak.. zaczyna wszystkiego nie dopalac.. wiec nie rozumiem co znow jest nie tak.. Podawanie 5s przerwa 18s nadmuch 25%
makog Opublikowano 27 Października 2014 #122 Opublikowano 27 Października 2014 bo jesli zmiejszasz przerwe miedzy podaniami, to jednoczsnie musisz podniesc moc dmuchawy, by mozna spalic wieksza ilosc oplau dostarczonego na palnik.
Robercikus Opublikowano 28 Października 2014 #123 Opublikowano 28 Października 2014 Nie rozumiem... To znaczy, że chciałeś nagrzać pomieszczenia do wyższej temperatury, niż była wcześniej? Zawory termostatyczne na grzejnikach są ustawione cały czas na taką samą wartość i są one po to, by otwierać, albo zamykać dopływ ciepłej wody w zależności od warunków pogodowych. Właśnie po to się je montuje, by nimi nie kręcić w razie zmian aury na zewnątrz. Kocioł też nastawia się raz i się w tych ustawieniach nie miesza. Po prostu idzie się do kotłowni tylko, by dosypać węgla, wybrać popiół i okresowo wyskrobać sadze. Nie ma absolutnie potrzeby mieszać przy ustawieniach przy każdej zmianie temperatury - taka jest zresztą idea bezobsługowości. U mnie od kilku lat się to sprawdza mimo przestarzałego, dwustanowego sterownika. Nastawy koryguje się tylko i wyłącznie przy zmianie opału i w żadnym innym przypadku.
plemie101 Opublikowano 28 Października 2014 Autor #124 Opublikowano 28 Października 2014 no to ja troche inaczej to robilem.. gdy robilo sie zimno zwiekszalem skale przy piecu...
plemie101 Opublikowano 31 Października 2014 Autor #125 Opublikowano 31 Października 2014 teraz wyglada to tak. Pali strasznie duzo... i nie wiem juz sam co zmieniac by bylo ok.... gdy wydluze przerwe nie chce wbic temperatury zadanej. wiec juz sam nie wiem co jest. gdy zwieksze powietrze tez slabo to daje...
