Wkład Kominkowy Tymi Ręcami..
Witam szanownych forumowiczów .. Chciałbym sam zaprojektować , wyciąć i dać do pospawania Wkład kominkowy , a właściwie samo palenisko bez drzwiczek , bo ładniejsze kupie na alledrogo , wkład myślę że byłby na pewno lepszy niż wkłady masowe do 2000 tys , a w tych pieniążkach na pewno bym sie wyrobił , . Prosze o sugestie wasze a może już ktoś coś takiego dokonał :) generalnie nie znalazłem takiego tematu , kominek ma być zwykły powietrzny bez DPG ,
Pomysł ciekawy i ambitny, tylko pytanie co rozumiesz przez stwierdzenie, że wkład byłby lepszy? Aktualna generacja wkładów to modele wykonane w technologii dwu-płaszczowej, doprowadzenie powietrza z zewnątrz, kurtyna powietrzna na szybę, regulacja powietrza pierwotnego, przy wkładach stalowych palenisko oczywiście wyłożone materiałem akumulującym ciepło.
:) nie krytykuje tu Twojej osoby, bo jak rozumiem masz pewnie wiedzę elementarną, żeby zaprojektować taki wkład skoro się za to bierzesz, masz możliwości i narzędzia. Pytanie co z atestami, zezwoleniami, bezpieczeństwem, parametrami technicznymi tego wkładu i gwarancją? :) Seryjne modele są testowane, mają atesty i gwarancję co gwarantuje bezpieczeństwo, przede wszystkim mają też z góry znane parametry techniczne:)
W każdym razie jak tego dokonasz to pochwal się na forum efektem końcowym :)
Edytowane przez Kominkarz
Jak już chcesz robić  to zrób z blachy stalowej 5-6mm, ze wzmocnieniami - żebra, aby było sztywniej, rama z kątownika do montażu drzwiczek
w środku ścianki i palenisko wyłóż  szamotem 3 cm grubości - czyli muszą być jakieś uchwyty na szamot.
Na środku paleniska mały ruszt z doprowadzeniem PP z zewnątrz budynku  przez popielnik,
regulowana przepustnica do komina - w dobrych kominkach przepustnica otwiera się na max przy otwarciu drzwiczek -
to zabezpieczenie przed zadymieniem pomieszczenia
W lepszych gotowych drzwiczkach jest doprowadzenie PP i PW,
Do tego wszystkiego jakieś nóżki z regulacją wysokości i masz wkład kominkowy.
Taniej i prościej będzie wymurować palenisko z szamotu.
Ale podejrzewam że nie wyrobisz się w 2000zł.
 hej ..
sambor - pp chce podac blisko " dna " wkładu ale ma byc bez rusztu , tylko sama szamotka , PW pod deflektorem na tylniej scianie i w połowie deflektora , powietrze oczywiscie regulowane z zewnątrz , wtedy szyber zbędny a dwa koła to nie przekrocze , mam dostęp do kwasiaka 6 i 8 mm , potne i tylko gazowo pospawają , drzwiczki z allegro ... odnosnie paleniska z szamotu , no własnie wczoraj myslałem , nawet prelecialem pare tematów tu w szwecji , kto wie , moze cos wymysle , generalnie nie wiem czy grubosc jednej szamotki na leżąc jest wystarczająca na ściane reszta to pikus
Kominkarz - lepszy to znaczy w tych pieniążkach z tymi dodatkami , certyfikaty hmmm wydaje sie ze pospawane bedzie milion razy leiej niz to w sklepach ( pracuje przy armaturze na rafineriach ) i wiem jak wygląda spaw prawie idealny :) , za atesty to ja dziekuje , a gwarancja hmm , i tak na to czasu nie mam nigdy  , odnosnie dwu płaszczu to cudów nie wymyslili , wiem ze mój będzie miał dzwon nad soba i sztuca 120 do odprowadzenia tego "lepiej nagrzanego powietrza ,
Ja miałem w poprzednim domu kominek Spartherma - tam była wykładzina szamotowa na ścianach i na palenisku , ale w środku szamotu był mały - 12x12 cm ruszt żeliwny, dodawanie PP było właśnie przez ten ruszt.
Co do grubości szamotu , to można dać na podłogę kominka grubsze cegły ( 6cm) i dodatkowo je zukosować do środka, aby zbierał się  tam popiół
to jest ciekawy pomysł , tylko chyba z wybieraniem musiałbym pospawac extra łopateczke
mnie sie wydaje ze wystarczy poprostu obnizyc palenisko w stosunku do drzwiczek , powiedzmy o te 6-7 cm , ruszt jest nie potrzebny a pp lepiej jak omywa palenisko niz jak dmucha w srodek złoża
Edytowane przez toomm
