Pompa Wody - Pomocy
Witam, potrzebuję waszej pomocy. Mam piec z podajnikiem i od dzisiaj mam problem. Otóż tak: Wczoraj przed burza wyłączyłem piec z kontaktu dla bezpieczeństwa jego, włączyłem dzisiaj rano go, rozpaliłem i czekałem aż nagrzeje się woda w bojlerze. Pompa wody ciągle jest załączona, na komputerze piece tez pali się dioda od wlączonej pompy, woda powinna miec temp 46 a ciągle ma 22, mimo że pompa chodzi, od 3 godzin woda wg nie została podgrzana, wyłączałem piec na kilka minut ale nie pomogło, pompa ciągle jest włączona a woda jak była zimna tak jest. Mam nadzieję że pomożecie POZDRAWIAM :) Maciek
Co to za pompa? Spróbuj wrzucić najwyższy bieg/wydajność. Może powietrze gdzieś stanęło. Sprawdź czy pompa nie jest zapowietrzona. Sprawdź też temperaturę rur grzewczych boilera. Powinny mieć temp kotła zarówno na zasilaniu jak i na powrocie boilera. Jeśli są chłodne, to pompa nie podaje wody na wężownicę.
Jeśli to pompa z opcją samoodpowietrzania, to włącz tą funkcję.
Już udało się zrobić, otworzyłem zawór na grzejniki, dopuściłem wodę i naglę coś się odetkało, ten zaworek nad bojlerem chyba, puscił powietrze, zapowietrzyło się i bojler nie dostawał wody, dzięki za zainteresowanie tematem POZDRO ;) pompa to grundfos czy jakoś tak ;)
