MichałRafał Opublikowano 21 Maja 2014 #1 Opublikowano 21 Maja 2014 Witam. Posiadam piec węglowo-miałowy. Komin jest z wkładu ceramicznego. Jakia powinna być nasada na kominie? Do tej pory był ceramiczny daszek ale odbijał i cofła czasami dym do środka. Jeden kominiarz polecił mi Rotomax a inny cage kominową. Co według Was powinno być zamontowane żeby woda podczas opadów nie zbierała na dole komina?
sambor Opublikowano 21 Maja 2014 #2 Opublikowano 21 Maja 2014 Najlepiej jest zostawić wylot komina otwarty od góry, ale można zamontować daszek - http://www.ferroplast.pl/branza-budowlana http://kominflex.com.pl/system-sps/daszek
MichałRafał Opublikowano 21 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 21 Maja 2014 Ale jeżeli zostawię wylot komina otwarty to podaczas deszczów woda dostaje się do komina i zbiera się na dole
sambor Opublikowano 21 Maja 2014 #4 Opublikowano 21 Maja 2014 Przy codziennym paleniu woda w kominie się powinna zbierać, choćby za nieba "żabami prało" No to jeżeli trzeba daszek, to najlepiej wysoki parasol. Wysoki dlatego aby nie było oporów przy wylocie i wpływu silnego wiatru. Poczytaj też tu http://kominiarz.org.pl/2-98/07.htm
henryk1953 Opublikowano 21 Maja 2014 #5 Opublikowano 21 Maja 2014 Witam. Posiadam piec węglowo-miałowy. Komin jest z wkładu ceramicznego. Jakia powinna być nasada na kominie? Do tej pory był ceramiczny daszek ale odbijał i cofła czasami dym do środka. Jeden kominiarz polecił mi Rotomax a inny cage kominową. Co według Was powinno być zamontowane żeby woda podczas opadów nie zbierała na dole komina? Witaj!!! Jedno i drugie -to nasada kominowa. Spełnią twoje wymagania ,nie będziesz miał odbić ani wody w kominie. Nasad jest wiele -wybierz taką która spełni twoje wymagania-również cenowe. Pozdrawiam. henryk1953
MichałRafał Opublikowano 21 Maja 2014 Autor #6 Opublikowano 21 Maja 2014 Zadzwoniłem dzisiaj do firmy która zajmuję się produkcją Rotmoax-ów. Konsultant z działu technicznego powiedział mi że Rotomax nadaje się w systemach odprowadzających spaliny z kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym. Że nie powinno się go stostować w sytemach odprowadzających spaliny z kotłów opalanych węglem lub miałem
Fidel24 Opublikowano 22 Maja 2014 #7 Opublikowano 22 Maja 2014 Witam, zastanów się nad nasadą typu strażak, kupiłem taką kiedyś na złomie i założyłem na próbę i jakiś efekt to dawało tylko trzeba kupić o dużej średnicy i z ze stali kwasoodpornej bo inaczej zeżre Ci to siara z paleniu miału w dwa sezony. Dodatkowym minusem tych nasad jest to, że z natury są zimne i lubi się na nich odkładać smoła, która w konsewkwencji potrafi zablokować taką nasadę albo wywoływać przeróżne dzwięki ;)
MichałRafał Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #8 Opublikowano 22 Maja 2014 Właśnie dlatego producent odradza montowania nasad typu strażak (Rotomax) w sytemach odprowadzających spaliny z kotłów opalanych węglem lub miałem
sambor Opublikowano 22 Maja 2014 #9 Opublikowano 22 Maja 2014 No to został tylko parasol, jedyna konstrukcja odporna na sadzę, smołę , wiatr . Sam mam takie od 3 lat w nowym domu a w starym to miałem ponad 12lat i nie było problemów.
MichałRafał Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #10 Opublikowano 22 Maja 2014 Masz może jakieś zdjęcie jak taki parasol wygląda? Gdzie można coś takiego kupić?
sambor Opublikowano 22 Maja 2014 #11 Opublikowano 22 Maja 2014 Czytałeś post #2? Tu w innym, podobnym temacie jest fot mojego daszka - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17285-skropliny-woda-w-wyczystce/ Kupić to nawet można w supermarkecie budowlanym.
MichałRafał Opublikowano 22 Maja 2014 Autor #12 Opublikowano 22 Maja 2014 ok dzięki. Mie mogłęm wcześniej otworzyć tego linku ze zdjęciem daszka. Dopiero teraz mi się to udało
henryk1953 Opublikowano 23 Maja 2014 #13 Opublikowano 23 Maja 2014 Witaj!!! Poczytaj i wyciągaj wnioski. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/434-komin-z-nasada-czy-bez/. ps. są nasady ceramiczne i dyfuzory ceramiczne i poczytaj dlaczego miałowce odbijają. pozdrawiam,henryk1953
kruklife Opublikowano 3 Sierpnia 2014 #14 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Zostaw otwarty szkoda kasy na nasady, deszczu napada tyle co kot napłakał. Ja mam wylot otwarty a komin leiera ceramiczny fi 200 ocieplany na całej długości , kocioł zasypowy górny więc pale co jakiś czas. Kiedyś podczas dużej ulewy sprawdzałem w odprowadzeniu skroplin i może było ze dwa kieliszki..
szoku Opublikowano 14 Grudnia 2014 #15 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Posiadam komin schiedel czy takie przedłuzenie komina było by dobre do tego komina http://twojkomin.pl/kominy-izolowane/przedluzenie-komina/przedluzenie-izolowane-komina-dymowego.html
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2014 #16 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jeżeli masz słaby ciąg , to to jest dobre rozwiązanie.
szoku Opublikowano 14 Grudnia 2014 #17 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ciag mam w miwre dobry tylko głownie chodzi mi o to ze komin mam nizej od szczytu dachu i cały dym obija mi sie o cały dach
julo23 Opublikowano 14 Grudnia 2014 #18 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Może być tak zakończony komin ? Czy montować taki daszek bo ostatnio widziałem coś takiego na składzie budowlanym tylko nie wiem czy warto bo on kosztuje ponad 200zł :/
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2014 #19 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Na montażu takiego ustrojstwa kocioł na pewno zyska, ale ucierpi estetyka domu.
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2014 #20 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Może być tak zakończony komin ? Czy montować taki daszek bo ostatnio widziałem coś takiego na składzie budowlanym tylko nie wiem czy warto bo on kosztuje ponad 200zł :/ jak palisz na co dzień to nie ma sensu, jak dla okazjonalnego kominka to warto
julo23 Opublikowano 14 Grudnia 2014 #21 Opublikowano 14 Grudnia 2014 No drugi obok do kominka mam tak samo wykonczony. Może mogłem kupić takie dwa zakończenia z daszkiem ale cena 215zł za sztukę troche zaporowa. Ledwo dokupiłem dwa brakujące wkłady ceramiczne bo ponoć Marywil - producent, padł. Daszki jeszcze są do kupienia ale pewnie też niedługo się już nie dokupi takich kwadratowych fi18. Co byś radził kolego ? Zostawić to tak i nie zawracać sobie głowy tym ?
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2014 #22 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jakbyś miał kasę to raczej warto.
szoku Opublikowano 14 Grudnia 2014 #23 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Poradzcie mi jakas dobra rade na mije wczesniejsze pyt
szoku Opublikowano 14 Grudnia 2014 #25 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Przepraszam poprostu nie zauwarzyłem , nie doczytałem .Mam jeszcze pytanie czy takie przedłuzenie musi byc z ociepleniem , kwestia winansowa
