staran Opublikowano 3 Maja 2014 #76 Opublikowano 3 Maja 2014 Tak sobie czytam i widze że pomału dochodzisz do słusznego wniosku że zysku z tego nie będzie ,ani to ładne,ani wygodne.Bardzo fajnie ze lubisz cos podłubac i zajecie dla kolegów na forum zapewniasz ,ale radze zdemontowac i oddać na złom,a zając się może nastepnym równie ciekawym projektem.Ciekawych pomysłów życze ;)
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #77 Opublikowano 3 Maja 2014 Ale gdzie tą szklarnię zrobić - na dachu czy na ziemi już po przeniesieniu zbiornika. wiesz tak sobie wszytko analizuję i jesli chodzi o szklarnię to na ziemi nad zbiornikiem ,ale jak sie policzy wszytki koszty i uzyski to z tego wszytkiego wychodzi tyle że lepiej kupić fotoogniwo 250W do tego grzałkę 300W na 48V połączyć jedno z drugim i będzie najlepiej
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #78 Opublikowano 3 Maja 2014 Ale gdzie tą szklarnię zrobić - na dachu czy na ziemi już po przeniesieniu zbiornika. Można na dachu , ale czy dach wytrzyma? Ja proponowałbym jednak na ziemi, Poniżej jak to robią w innych krajach oraz instrukcja krok po kroku jak wykonać taki "solar beczkowy" dodatkowo zasilany z fotoogniw - pompa na 12V Pozdr.
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #79 Opublikowano 3 Maja 2014 wiesz tak sobie wszytko analizuję i jesli chodzi o szklarnię to na ziemi nad zbiornikiem ,ale jak sie policzy wszytki koszty i uzyski to z tego wszytkiego wychodzi tyle że lepiej kupić fotoogniwo 250W do tego grzałkę 300W na 48V połączyć jedno z drugim i będzie najlepiej Jeśli by to miało pociągać za sobą jakieś większe koszta, to nawet bym się w to nie bawił, bo uzysk raczej nie będzie duży, wiec nie opłaca się. Ale miałem bojler nie używany w piwnicy i własnie dlatego pomyślałem, że tanim kosztem można by go wykorzystać. Tyle, że może faktycznie dach to zbyt niebezpieczne miejsce.
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #80 Opublikowano 3 Maja 2014 to zostaw ten boiler ,tylko jak bedzie wiatr to nie wychodz z domu i tyle a o pioruny sie nie bój bo i tak zyjesz niebezpiecznie i tak wiec nic sie nie zmieniło a tak jak pisałem o fotoogniwie przeczytaj
Andrzej_M_ Opublikowano 3 Maja 2014 #81 Opublikowano 3 Maja 2014 to zostaw ten boiler ,tylko jak bedzie wiatr to nie wychodz z domu i tyle ,,,, Automatyk muszę Ci zwrócić uwagę, że pobłażasz głupocie i spłycasz zagrożenie niebezpieczeństwa. Przecież ten 150 kg baniak napełniony wodą, leży na stożku trójkąta. Zlecieć może w każdej chwili. Poprzez nawiercenie, struktura tej czapy betonowej już jest naruszona. Będzie wietrznie, to tylko spotęguje większe pęknięcia.
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #82 Opublikowano 3 Maja 2014 wiem i pisałem o tym poczytaj dokłądnie ,natomiast jak sie będzie coś miało stać to sie stanie nawet bez tego baniaka
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #83 Opublikowano 3 Maja 2014 Ale z baniakiem będzie bardziej atrakcyjny łomot i więcej szkód na dachu. :D
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #84 Opublikowano 3 Maja 2014 i na pewno będzie słyszał jak juz spadnie i wtedy bedzie mógł wyjść z domu no ale nie dołujmy juz kolegi ,ale trzeba przyznać że walory estetyczne na tym domu bezcenne
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #85 Opublikowano 3 Maja 2014 "walory estetyczne na tym domu bezcenne" - cóż w życiu podobnych nie widziałem, więc to jest rzadko spotykane, he he. Ale panowie zastanówmy się jakie jest tak na prawdę zagrożenie piorunowe, a w szczególności, co konkretnie może się stać w razie uderzenia? Czy bojler może się rozpaść a 150 litrów wody może natychmiast odparować, uwolnić wodór,wybuchnąć i zadziałać jak bomba wodorowa? Czy też jest to tylko i wyłącznie duże napięcie - mierzone w MV, przyłożone chwilowo do bojlera,które i tak jeżeli dojdzie do piwnicy po tej wodzie w rurkach to od razu pójdzie w ziemię rurą wodociągową. Z drugiej strony remont komina można przeprowadzić, czapkę przytwierdzić zbrojeniem czy kątownikami do podstawy i porządnie otynkować. Bojler przytwierdzić od góry kilkoma opaskami na śruby dociskając go do podstawy. Przecież ten komin idzie od samej piwnicy - jaki jest więc nacisk na cegły w piwnicy na samym dole komina - przecież to nie jest jakieś tam 150 czy 200 kg, a parę ton. Ile wazy sama czapka betonowa zbrojona o wymiarach 50 cm na 80cm i grubości ok 10cm - podejrzewam, że też dobre ponad 100kg, więc tak na prawdę czy te 150kg bojlera to jest aż tak dużo dla komina? Czy gdyby komin był nowo postawiony lub wyremontowany i założone porządne dociski bojlera do czapki, to czy też byłyby głosy za zdjęciem go? Jeśli tak, to dlaczego? W mojej okolicy nikt tu widać piorunów się nie boi, bo i może faktycznie realne zagrożenie w tej okolicy jest znikome, nie wiem.
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #86 Opublikowano 3 Maja 2014 A mam jeszcze kolejne dwa pomysły: Pierwszy to taki, aby w miejscu na ognisko zrobić podkowę i podłączyć ją pod bojler, wówczas oczywiście bojler na ziemi musi być. Podczas palenia ogniska woda by się grzała, a mam co palić - choćby gałęzie z podcinki ponad 100m żywopłotu. Drugim pomysłem jest natomiast postawienie grila betonowego z wężownicą w palenisku. Wówczas też oczywiście bojler stałby na ziemi, a gril grzałby nie tylko kiełbasę ale i wodę.
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #87 Opublikowano 3 Maja 2014 masakra poprostu ,nie ma zagrozenia że komin sie zawali i nikt o tym nie pisał ,co do pioruna to na pewno nie odparuje co nawyzej ci pex rozwali no i powstanie przepiecie w instalcji w domu ale to czy on jest czy nie to nie ma zandego znaczenia , a co do twoich pomysłów to dopisz jeszcze ten mój ,kup sobie palel 250W za około 700-900zł podłacz do tego grzałkę w istniejący zasobnik i najwięcej uzyskasz
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #88 Opublikowano 3 Maja 2014 A gdzie taki panel mógłbym zainstalować? Cz na dachu? a jeśli na dachu, to w jaki sposób? No i jeszcze jak grube przewody - bo z dachu jest 12 m do piwnicy - to z dachu będzie trochę spadku napięcia. Nalezy jeszcze zastanowić się nad kosztem całkowitym - latem za ciepłą wodę płacę w granicach 250 - 300 zł max za 6 miesięcy od maja do września - października. PEXem to się nie martwię, 1m PEX kosztuje 1,18zł, co najwyżej trochę wody ucieknie. Wiem że nie jest on odporny na UV, ale można dać kawałek izolacji piankowej na rurki i po sprawie, jak tu już ktoś pisał na forum.
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #89 Opublikowano 3 Maja 2014 panel od strony słonecznej ,przewody 2,5mm2 max 4 mm2 i do tego grzałka na 48V około 300W i tyle to jest proste a roboty na kilka godzin a uzyskałbyć rocznie około 250kW energi . nie pisze że masz to zrobić ale jeśli już chcesz oszczędzać to to najlepszy sposób bo uzyskasz energie w każdej temperaturze i o każdym nasłonecznieniu nawet w pochmurne dni oczywiście w pełnym słońcu najwięcej
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #90 Opublikowano 3 Maja 2014 Teraz kolega automatyk poda kontakt do tanich paneli słonecznych i będzie jak znalazł ;) Potrzeba 2 panele po 24V/ 250W czyli 2 x ........... + mocowanie....... + grzałka 500W ok 150zl Pozdr. PS Widzę że jednak najtaniej to wychodzi mój pomysł z beczko solarem na ziemi :P
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #91 Opublikowano 3 Maja 2014 yyyy dlaczego dwa panele dlaczego grzałka 500W i dlaczego 150zł ??????
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #92 Opublikowano 3 Maja 2014 A jeden panel 48V/ 300w znajdziesz na rynku? Cena grzałki 150 zł to i tak tanio - popatrz tu http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa-grzalka-200w-400w-800w-48-v-i4178489027.html lub tu http://allegro.pl/grzalka1000-1000-1000w48v-bateria-panel-sloneczny-i4190341013.html
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #93 Opublikowano 3 Maja 2014 tak znajdę jeden znadje 60 ,znajde 500 jak potrzeba ,a grzałka około 140zł to sie zgadza ale nie wiem do czego zmierzasz czy myslisz że ten zasobnik połozony na ziemi da wiecej iz fotoogniwo czy co bo nie rozumiem ?
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #94 Opublikowano 3 Maja 2014 Koledze idzie o inwestycję niskobudżetową a grzanie panelem to koszt rzędu 1300zł lub więcej a zasobnik położony na ziemi w skrzyni z desek to koszt głownie szyby na przykrycie ok 150-200zł , deski i styropian to raczej ma, baniak też, chyba że już spadł z komina, ;)
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #95 Opublikowano 3 Maja 2014 ok ale ile uzyska z tego zasobnika ????
sambor Opublikowano 3 Maja 2014 #96 Opublikowano 3 Maja 2014 To nie istotne, liczy się "self made" lub DIY i zaoszczędzone parę złotych a zysk ciepła to drugorzędna sprawa
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #97 Opublikowano 3 Maja 2014 Koledze idzie o inwestycję niskobudżetową a grzanie panelem to koszt rzędu 1300zł lub więcej a zasobnik położony na ziemi w skrzyni z desek to koszt głownie szyby na przykrycie ok 150-200zł , deski i styropian to raczej ma, baniak też, chyba że już spadł z komina, ;) To się zgadza. Nie rozumiem tylko po co ta skrzynia z desek i szyba? Czy jakiś wpis przegapiłem. Baniak jeszcze nie spadł z komina, choć teraz jest już pusty i tak się zastanawiam, że jak pusty to lekki i może szybciej spadnie, więc może go napełnię znów? Po za tym kwestia związana z wiatrem - przecież bojler ma kształt walca a nie prostopadłościanu, wiec powierzchnia skuteczna pchania go przez wiatr nie jest duża. Inaczej byłoby, jakby to był prostopadłościan. Walec jest trochę bardziej areodynamiczny.
redo10000 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor #98 Opublikowano 3 Maja 2014 To nie istotne, liczy się "self made" lub DIY i zaoszczędzone parę złotych a zysk ciepła to drugorzędna sprawa Nie do końca liczy się "self made" tylko koszt inwestycji i zysk z niej. Jeżeli panel wraz z instalacją kosztuje 1300zł a grzanie wody w sezonie letnim kosztuje 250zł -300zł maks i zużywa ok. 810-850 Kwh energii, to pytanie czy taki panel warto instalować ze względu na przynajmniej kilkuletni zwrot inwestycji - rocznie mówicie uzyska się z tego panelu 250kwh - to jest na nocnej taryfie 72,5zł rocznie zwrotu, czyli zwrot z inwestycji równy jest żywotności panelu, raczej nie opłacalne więc chyba.
automatyk Opublikowano 3 Maja 2014 #99 Opublikowano 3 Maja 2014 no to grzej prądem i tym zbiornikiem na dachu i tyle ,jak spadnie to zrobisz go na ziemi bo może niespasc przez 5 lat a może za miesiąc wiec to twoje ryzyko ,tylko pomaluj to na czarno bo jutro słoneczko bedzie
SONY23 Opublikowano 3 Maja 2014 #100 Opublikowano 3 Maja 2014 Widzę że jednak najtaniej to wychodzi mój pomysł z beczko solarem na ziemi :P Nie chcę licytować się kto był pierwszy, przynajmniej w tym temacie, ale proponuję przeczytać co napisałem w poście nr 30 :P ...
