Instalacja Zasilana Grawitacyjnie A Sterownik Iryd
Za kilka dni dostarczony mi będzie kocioł KMB-RP Plus 15kW od Witkowskiego wraz ze sterownikiem Iryd PID+S.
Instalacja c.o wykonana z rur calowych,grzejniki żeliwne.Kocił będzie miał do ogrzania 130m2 , bojler 150l również poprzez grawitacje zasilany.
Ma jakieś większe znaczenie dla pracy tego sterownika że układ będzie działał grawitacyjnie?
Witam podejrzewam że jak sterownik jest z pidem to raczej da radę. Ją mam cobre z pidem i jak ustawilem zima na 65 stopni to okazało się że też poszło na grawitacji mimo że rurki miedziane mam 28 i 22. W cobrze jest taki patent że jak chodzi na termostacie pokojowym to możesz ustawić pracę pompki na 2 minuty w zakresie co od 1 do 60 minut a sterownik w tym czasie pilnuje zadanej temperatury na kotle ale oszczędności z tego tytułu nie miałem gdyż grzejniki odbierały cały czas ciepło. Pozdrawiam
Zastanawiam się właśnie czy montować pompę obiegową CO .....
Na pewno będzie zamontowany zawór trójdrożny mieszający w celu zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową,który podobno może pracować na grawitacji.
Witam nie wiem czy nie wprowadzam w błąd ale co ci da ten zawór 3d jak pójdziesz na grawitacji. U mnie zawór 3d obniża temperature na grzejniki mieszając wodę z powrotu z tą z zasilania powoduje to że powrót mam zimniejszy niż jak zawór mam otwarty bo mniej wody idzie do kotła. Do tego trzeba mieć pompke bo grawitacyjne to ciepło nie idzie w dół do powrotu ale! na grawitacji nie musisz chronić powrotu tak jak to było dawniej przed epoka pompek bo przecież zimna woda nie będzie gwałtownie napływać a grawitacjia powoli nagrzeje cały układ. A do ochrony powrotu robi się często mały układ kotlowy z pompą która tłoczy ciepła wodę do powrotu lub jeśli się nie mylę zawór 4d ale są tu mądrzejsi odemmnie np kol sambor ich popytaj ewentualnie zrób zdjęcia tego co jest to ci podpowiedzą co i jak. Pozdrawiam
Zrobiłem zdjęcie jak przebiegają rury,myślę że zdjęcie jest na tyle czytelne że opisy rur są tu zbędne.
Nowy kocioł będzie 30cm wyższy i będzie sięgał praktycznie pod samą rurę zasilającą więc w związku z tym kocioł będzie miał zasilanie z tyłu po lewej jego stronie. Rur nie da się podnieść wyżej ponieważ kotłownia ma 170cm a te które są idą już max wysoko.Jeżeli będzie konieczna pompa obiegowa CO to będzie zamontowana ale z racji braku miejsca na zasilaniu,zmuszony będę dać ją na powrocie.
I teraz pytanie odnośnie zaworu trójdrożnego,gdzie w takiej sytuacji należy prawidłowo go umieścić?
Zdjęcie musisz obrócić zgodnie z zegarem jeden raz i teraz tak ją mam kotłownię 1,95 więc nie jest jakąś najwieksza. Piec mam kmv lux żeliwny 26 kw z czanca firmy spawmet raczej wysoki. Jak przymkne ten zawór to tak jakbym zmniejszal otwór przez który wychodzi ciepła woda i wówczas woda z powrotu przez ta rurę z dołu zaczyna wracać w okolice pompki (powrót robi się zimny ! ale oprócz tego mam zawór roznicowy żeby mi to wszystko poszło na grawitacji wtedy jak nie ma pompki to woda idzie prosto do góry a nie przez ten bajpas co jest tam pompa ponadto mam zawór bezpieczeństwa obok pieca wstawi sobie ten zawór jak chcesz mieć pompki a jak nie to zostaw jak masz i nie baw się w zawory to moje zdanie
