DARIO66 Opublikowano 24 Marca 2014 #1 Opublikowano 24 Marca 2014 Witam serdecznie mam problem z cofającym się dymem z pieca. Wiem ze duży wpływ ma wilgotność, wiatr, i ciśnienie atmosferyczne. Jak sobie poradzić przy dużej wilgotności powietrza 90% z rozpaleniem pieca i podtrzymaniem palenia ?
sambor Opublikowano 24 Marca 2014 #2 Opublikowano 24 Marca 2014 Czy próbowałeś doprowadzić więcej powietrza do kotłowni np przez otworzenie okna? Można też zbadać wstępnie ciąg w kotle przez wstawienie do komory spalania zapalonej świeczki - kierunek odchylenia płomienia pokaże czy jest ciąg i czy się zwiększa np przy otwieranym oknie.
staran Opublikowano 24 Marca 2014 #3 Opublikowano 24 Marca 2014 Z całym szacunkiem,pytanie jak do wrózki,musisz podac wiecej danych piec ,czy kocioł,jakiego typu,jakiej mocy jak palone? wielkośc komina,czy czyszczony,czy sprawdzona szczelnośc komina i wyczystek? czy doprowadzone powietrze z zewnątrz? czy problem wystepował zawsze , czy dopiero się ujawnił? czy jesteś pewny że wiatr cisnienie i wigotnośc są odpowiedzialne za problemy? tu masz do poczytania o ciągu http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/prawidlowy-ciag-w-kominie.html Jesli wszyskie metody zawiodą w skrajnych przypadkach stosuje sie wentylatory wyciągowe,ale w 90% przypadkach przyczyna jest bardziej prozaiczna.
baca350 Opublikowano 24 Marca 2014 #5 Opublikowano 24 Marca 2014 Coprawda jajogłowi twierdza iz ciśnienie atm. ma znaczny wpły w na cug w kominie, ja zaś powiadam że nie jest tak. Róznice +3- minus 5% jeżeli sa to nie sa zauważalne zaś pamiętajmy że ciśnienie w chałupie i na zewnątrz jest takie samo, a cug to tylko różnica temperatur. A że sie dymi ??? Może byc cofka wiatrowa albo tzw. letnia. Ja zapalam najpierw gazetę i zaraz idzie cug jak trza! Albo jak trzeba! Zakładam ze komin czysty i nie za mały. Hejj!
AdamGuitar Opublikowano 25 Marca 2014 #6 Opublikowano 25 Marca 2014 A skąd taka duża wilgotność powietrza? (90%) w kotłowni to dużo. Wrzuć jakieś zdjęcia. Czym palisz? Może mokrym opałem i komin w środku jest zawilgocony. Pozdro dla długo nie widzianego na forum Bacy 350. Junak przygotowany do sezonu? Bo to już lada chwila.
SONY23 Opublikowano 26 Marca 2014 #7 Opublikowano 26 Marca 2014 W dniu 24.03.2014 o 13:56, baca350 napisał(a): Coprawda jajogłowi twierdza iz ciśnienie atm. ma znaczny wpły w na cug w kominie, ja zaś powiadam że nie jest tak. To wszystko tak naprawdę zależy przede wszystkim od kotła. Jeżeli "projektant" poszedł po bandzie i zrobił tak wymiennik, że spaliny są mocno schłodzone to rzeczywiście wystarczy trochę niższe ciśnienie, cieplejsze czy wilgotniejsze powietrze i problem gotowy. Jeżeli jeszcze zafundował w kotle kilka "ciasnych zakrętów", jakieś małe i długie płomieniówki a na koniec czopuch jak hangar dla samolotu a przy tym nie zrobił np. klapy skróconego obiegu to użytkownikowi pozostaje tylko sznur... Lepiej mieć kocioł który puszcza w komin ciut więcej ciepełka ale za to zawsze łatwo się rozpala, nie dymi na chałupę i na zewnątrz i nie zmusza do zatanawiania się jakie akurat dzisiaj ciśnienie. Zawsze można jak ktoś chce wstawić jakiś zawirowywacz, tylko czasami warto się zastanowić czy dla 1-2 % oszczędności warto ?
Gość mak Opublikowano 26 Marca 2014 #8 Opublikowano 26 Marca 2014 Pierwsze i najważniejsze pytanie powinno brzmieć: Czy w tej kotłowni jest kratka wentylacji i nawiew? Kotłownia bez dopływu powietrza atmoserycznego działać nie może i tak jak i bez prawidłowo działajacej wentylacji. Cofanie spalin też moze być zwiazane z brakiem nawiewu i niskim ciagiem, ale kominiarze jednym tchem wymieniają osiem przyczyn co pozwoliłem sobie skopiować i wkleić: zatkany, zablokowany kanał dymowy problemy związane z działaniem innego komina w tym samym budynku, w tym np. wyciągu (okapu) kuchennego niewłaściwa wentylacja zły dobór urządzenia w stosunku do przekroju kanału dymowego komina w tym zbyt duży rozmiar paleniska otwartego niewłaściwy sposób zakończenia komina zbytnie wychładzanie komina zbyt niska wysokość komina zła lokalizacja wylotu komina w stosunku do płaszczyzn dachu oraz innych przeszkód w terenie. Problemowi kol. DARIO66 najlepiej jak by przyjrzał się dobry kominiarz (takich co biorą kasę i przystawiają pieczątki w ksiązce buddowy lepiej unikać) który wykona pomiary i przyjrzy się systemowi spalinowo wentylacyjnemu całościowo. I znajdzie przyczynę napewno.
baca350 Opublikowano 26 Marca 2014 #10 Opublikowano 26 Marca 2014 Witaj Guitar. Zainteresowany sie zaczadził .Hej! Jaśka sprzedałem 2 late temu a teraz mi żal. Ale jest w Przemyślu i jeszcze go odkupię. Hej!
JMarky Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #11 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 U mnie też czasem się cofa. Przy rozpalaniu głównie :wacko:
