Czy To Pierwsze Objawy Zużycia Kotła?
RYAN321
Witam!
Dziś czyszcząc kocioł zauważyłem "zużycie" blachy w środku kotła. Trochę mnie to przestraszyło, ponieważ kotłem pale dopiero drugi sezon i boje się że nie wytrzyma on kolejnych dwóch. W załącznikach przesyłam zdjęcia. Ogólnie rzecz biorąc to przestrzegałem ogólnych wytycznych, czyli utrzymywanie temperatury 60-65 stopni C oraz cotygodniowe czyszczenie kotła. Co sądzicie na ten temat.
panikujesz
zadbać o dobre przepływy w instalacji, szczelny palnik, odpowiednia ilość powietrza. Nie musisz trzymać 60-65 albo inaczej, te temp. nie gwarantują,że spalanie będzie ok, bo ważne są wszystkie pozostałe czynniki, m.in. te, które wymieniłem.
Jak dochodzi do 60-65 a później długo stoi... to i temp. spalin są dzikie itd.
moim zdaniem to co na fotkach to nie odpadająca blacha tylko nagar ze ścianek wymiennika
przepalić drewnem na wysokiej temperaturze i powinno się zacząć złuszczać i odpadać płatami
Po tych zdjęciach to jak wróżenie z fusów.
Wysmaruj olejem, poczekaj 2-3 godz a później to tak jak Timon napisał i po chwili masz odpowiedź na zadane pytanie
Może to być zwykły samochodowy lub ropa, ważne aby ten syfek trochę namoczyć przed wypaleniem. Tylko pamiętaj aby podczas wypalania kocioł utrzymywać w możliwie jak największej temp ok 80 i jak najdłużej możesz. Jak zobaczysz że efekt tego zabiegu daje rade, ale do końca nie wyczyścił to czynności oczywiście możesz powtórzyć aż do zadowalającej postaci. Hej
