marc73 Opublikowano 11 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witajcie Pytanko jak w temacie mam - czy warto to coś montować. Mam Iryda PID. Wiem, że będzie się to wiązało z wysłaniem do firmy sterownika. Pytanie tylko czy skórka warta wyprawki. W tej chwili piec ma wyłączony PID i jest ustawiony na dwustanowy - żeby lepiej mi groszek dopalał. Jak pisał mi Jarecki - czujnik ogranicza jakby moc, ale czy jak mam w dwustanie to też tak będzie działał? Czy po prostu zamiast dochodzić do zadanej temperatury krócej będzie to trwało dłużej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 11 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 jak chodzi w dwustanie to kup na alledrogo termometr do 300stC i tak ustaw dwustan by spaliny były na przyzwoitym poziomie. nie będiesz musiał wysyłac stera nigdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 11 Marca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 przyzwoity poziom to ile stopni? Wysyłka to nie problem. Bardziej mi chodzi o zasadę działania - jak się będzie to miało do dwustanu ew. PID. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 11 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 a jaki poziom temp spalin podaje dtr Twojego kotla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Marca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 " Przyzwoity " poziom temperatury spalin to ok 150-200C dla węgla , pomiar zaraz za kotłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 11 Marca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 a jaki poziom temp spalin podaje dtr Twojego kotla? W DTR nie znalazłem... Zostaje jedynie mail do Jareckiego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 11 Marca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Ja dokupiłem ten czujnik do iryda i nie żałuję.Skutecznie ogranicza moc kotła przy dochodzeniu do zadanej temp. spalin w dwustanie oraz PID. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 12 Marca 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Czy to również oznacza, że lepiej dopala ekogroszek i nie tworzy spieków. Bo z tym nadal walczę. Jak działał w PID miałem niedopalony eko po wyłączeniu PID spieków więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwoytek Opublikowano 12 Marca 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Jeżeli niedopala ci ekogroszku z PID, to zwiększ współczynnik mocy wentylatora na sterowniku powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 12 Marca 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Bardziej chodzi mi o informację czy warto i dlaczego. Mam zewnętrzny czujnik pogodowy, regulator w pomieszczeniu. Nie chciałbym kolejnym "bajerem" przedobrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 12 Marca 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Czy to również oznacza, że lepiej dopala ekogroszek i nie tworzy spieków. Bo z tym nadal walczę. Jak działał w PID miałem niedopalony eko po wyłączeniu PID spieków więcej. nie zapewni Ci lepszego dopalenia opału, ograniczy jedynie moc jak przegniesz z nastawami dla mocy maksymalnej Iryda można dość mocno regulować jeśli niedopala w PID o zmień parametry nadmuchu. Najlepiej poszukaj wpisów "Pieklorza" w tym temacie- on zna ten sterownik dość dokładnie i potrafi pomóc ze zmianą parametrów najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 12 Marca 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 marc73. Spróbuj czasami w podtrzymaniu regulować . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 13 Marca 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Tylko jak? Podtrzymanie mam ustawione czas przedmuchu 12s czas przerwy - 7min krotność podawania - 1 Jak zmieniłem przedmuch na 15 i przerwe na 10 to nic lepiej nie było. Nie ograrniam tych wszystkich nastaw... Byc może czs przerwy na 30 minut pomoże... Tego nie próbowałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 13 Marca 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Palisz pid em czy bez ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 13 Marca 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Przy tych temperaturach co teraz są - okolice +2 w nocy i +14 w dzień to z PID'em znowu miałem niedopały, więc wyłączyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 14 Marca 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Zwiększ przerwy w podtrzymaniu a najlepiej kontakt prywatny na mail bo tak zaśmiecimy forum.POZD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 15 Marca 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 marc73 Podaj swój adres email, to będę mógł Ci wytłumaczyć, co robić dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 15 Marca 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Zwiększ przerwy w podtrzymaniu a najlepiej kontakt prywatny na mail bo tak zaśmiecimy forum.POZD. a może jednak "zaśmieć" forum (masz wiedze to sie podziel) bo taka informacja może się przydać "potomnym" co do niedopałów to może pomoże zwiększenie czasu miedzy podaniami w parametrze "100% lub 1% mocy" zrobiło sie cieplej to i mniejsza moc jest potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 15 Marca 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 bleto - napisałem na PW leszkowaty - PID wyłączony, więc mam tylko 100% mocy dla niej ustawienia: czas między podawaniem 70s wydajność dmuchawy 10 Podtrzymanie: czas przedmuchu 20s czas przerwy 20min krotność 2 czas podawania 6 Przy tych nastawach podtrzymania zapada się nieco paliwo, ale obserwuję na bieżąco i będę zmieniał albo czas podawania, albo skrócę pauzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleto Opublikowano 15 Marca 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Jaki masz czas podawania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc73 Opublikowano 15 Marca 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Jaki masz czas podawania ? przecież jest podany pod danymi podtrzymania. I jest taki sam dla dwóch stanów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 15 Marca 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 ten czas podawania nie jest tako oczywisty (nie wszyscy maja taki sam czas podawania w podtrzymaniu jak i w trybie pracy) ja zasugerowałem Ci delikatne wydłużenie czasu przerwy w którymś z parametrów wyjściowych, (może to tez być skrócenie czasu podawania) a dotyczy to kwestii niedopalania czyli pracy PID nie wiem na jakiej zasadzie sterownik po odczytaniu danych z czujnika spalin ma regulować parametrami pracy dwustanowej (przerwa, czas podawania do nadmuch) W przypadku pracy z pid sytuacja wydaje się być prostsza, bo jest zakres 100~~1% i sterownik może obniżyć moc palnika (po przekroczeniu określonej temperatury spalin) ale czy ta obniżona moc będzie wystarczająca do aktualnego zapotrzebowania, tego juz nie wie nikt :) Kolega @Pieklorz jest bardziej obeznany w temacie tego sterownika, i liczę ze się wypowie w tym temacie (bo tez mam iryda i nie wiem czy po sezonie wysłać go do przeróbki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwoytek Opublikowano 29 Marca 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Defro Komfort Eko ustawienia PID, nawet w plusowych temperaturach dopala ekogroszek super, temperatura zadana 67 stopni i taką utrzymuję, kocioł w środku czysty i bez sadzy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 " Przyzwoity " poziom temperatury spalin to ok 150-200C dla węgla , pomiar zaraz za kotłem. Patrz a niektórzy filozofowie samozwańcy twierdzą że jak wychodzi ponad 120 to już ich złotówki wylatują kominem :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #25 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To może autoryzowany przedstawiciel producentów kotłów powie nam jak to powinno być - ile na czopuchu? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
