Aer Opublikowano 18 Września 2016 #126 Opublikowano 18 Września 2016 podsumowując, ja mam tak:Regulator pokojowy st280 - soft 5.2.1 (wymieniona płytka + aktualizacja)Moduł Ethernet st-500 - soft 1.2.1Sterownik pieca st-450NK H - soft S.256.50.32wszystko działa elegancko, ale nie przekazuje mi temperatury z regulatora pokojowego na aplikacje mobilną na tablet lub komórkę. Po wejściu na aplikacje online np na laptopie to również nie widzę temperatury pomieszczenia. Pozostałe parametry sa możliwe do regulacji i podglądu.Czy zostaje mi kontakt z serwisem i chyba mała kłótnia bo mam na meilu jasno napisane, że wystarczy wymienić płytkę w moim st 280. Po wymianie płytki nadal zostałem z tym problemem. Gdyby serwis w meilu mi napsiał, ze owszem zmiana płytki plus aktualizacja sterownika kotła to od razu bym go zapakował i wysłał a tak to znowu wysyłki, kontakt z serwisem.... a miało być tak pięknie
Aer Opublikowano 18 Września 2016 #127 Opublikowano 18 Września 2016 Trza było brać defro smarta to mielibyscie pełne sterowanie piecem jak i grzejnikami czy podłogówką. Pełne wsparcie bezprzewodowe termostatów. gdyby to człowiek wczesniej wiedział... przy sasie eco plus bajerach też miało być pełne wsparcie za podobne pieniądze....a znajac życie i moje szczęście to i przy defro miałbym jakis problem
gilal Opublikowano 18 Września 2016 #128 Opublikowano 18 Września 2016 Pewnie najszybciej będzie z tech.
Aer Opublikowano 20 Września 2016 #129 Opublikowano 20 Września 2016 ok, temat chyba rozwiązany.po udanym kontakcie z techem okazało się że muszę zaktualizować jeszcze sterownik kotła. Na szczęście w moim przypadku będzie to za darmo (w ramach wczesniej zapłaconej kwoty), muszę tylko wysłać sterownik do serwisu.Jutro wysyłam sterownik, jak wróci do mnie to da znac czy zadziałało.miłego wieczorku
dejavu77 Opublikowano 20 Września 2016 #130 Opublikowano 20 Września 2016 Miałem jednak rację - super że udało mi się pomóc:)
Aer Opublikowano 21 Września 2016 #131 Opublikowano 21 Września 2016 dzieki wielkie za podpowiedź :) HIGH 5
Aer Opublikowano 27 Września 2016 #132 Opublikowano 27 Września 2016 potwierdzam, działa eleganckokoszt 250złtrzeba tylko pamietać o jednoczesnym wysałniu st 280 i sterownika kotła w celu aktualizacji softu.teraz widze elegancko na aplikacji online i aplikacji mobilnej tem pomieszczeniapozdrawiam
dejavu77 Opublikowano 28 Września 2016 #133 Opublikowano 28 Września 2016 potwierdzam, tak było też w moim przypadku :)
marqo Opublikowano 31 Października 2016 #134 Opublikowano 31 Października 2016 To może jeśli jako grupa wystąpimy do Techa o poważniejsze nas potraktowanie to dodadzą wsparcie dla naszych modułów podobne jak za pomocą e-moduł... Przecież to jakieś jaja jeżeli wciąż z jednej strony "wciskają" takie sterowniki kotła, a z drugiej twierdzą że są stare i się nie nadają. Myślę że dużo osób czyta to forum i się sugeruje wyborem kotła i coraz więcej też porównuje różne platformy do zdalnego zarządzania pracą kotła. Poniżej wersje softów jakie ja posiadam, oczywiście przy poniższej konfiguracji logowanie tylko przez zdalnie.techsterowniki.pl i podgląd i zmiana tylko kilku parametrów. Moduł GSM - st-65 - soft 2.7.7 Moduł Ethernet - st-505 - soft 1.2.17Sterownik kotła - st-450NK H - soft S.256.51.12
