Jaki Piec Dla Domu 160 M
marcinek75
Ten SAS to kocioł górno- dolny - do niczego, bez przeróbek
W nowym domu nastaw się na palenie max 2x na dobę i możliwość dokładania paliwa - czyli dolniak np Zębiec, lub Optimax z Biawara
Może pomyśleć o kotle z podajnikiem?
  W dniu 17.02.2014 o 22:13, marcinek75 napisał(a):
SAS ma dolne spalaniee. Tak pisze - SAS NWT
Ze sterowaniem, kocioł dolnego spalania (niski) - węgiel, mieszanka z miałem, drewno
Pisać to se może, ale ty masz oczy i zobacz na przekrój kotła - tam jest nad pierwszym wymiennikiem przerwa którędy wszystkie gazy uciekają wprost do komina.
Ponadto przerwa dolna pod pierwszym wymiennikiem jest za duża , czyli praktycznie nie ma spalania dolnego- to taka hybryda - coś w rodzaju nietoperza - nie ptak ale lata ;)
Wszystko jest do przeróbki - poczytaj na forum ile z tym zabawy.
Z zasypowych to tylko dolniak, np te Optimaxy z Biawara są w sieci Leroya - zobacz sobie jak mas w pobliżu taki sklep, to drogi, ale bardzo dobrze dopracowany kocioł dolnego spalania,
W W-wie na niektóre modele są już po sezonowe przeceny.
Kolego marcinek doradze ci jak ziomkowi.Poczytaj o kotłach górnego i dolnego spalania,o wadach i zaletach obydwu sposobów ,określ sobie jakim opałem chcesz ogrzewać, ile czasu możesz poświęcić na obsługe ,czy będziesz palił ciągle czy przepalał cyklicznie.W tej chwili wrzucasz linki do kotłow dolnych ,górnych,dolno-górnych,miałowców i z podajnikiem,to do niczego dobrego nie doprowadzi i doradzić trudno.
Ja pale w górniaku i nie narzekam chociaż dla niektórych to śmieciuchy i kotły dla emerytów.Kotły dolne też nie są bez wad i bardziej wymagające co do jakosci opału.Musisz w przybliżeniu się okreslic.
 A jesteś świadom, że żeby w  nim sensownie palić, to trzeba każdorazowo odpalać od góry i nie dosypywać opału w czasie palenia ? Jeżeli to Ci odpowiada to powodzenia ale jeżeli sądzisz, że przechytrzysz fizykę i będziesz sobie palił jak Ci się tylko spodoba, to możesz dostać po łapkach i kieszeni...
Witam.Marcinek trochę prawdy,kupujesz 17 kw. zamiast 12.5 bo tylko niecałe 500 zeta drożej,to dołóż 200 i masz 23 kw. na tym polega biznes i tak wiesz swoje, a sas pewnie w twojej okolicy.Tylko nie pisz póżniej że masz smołę w kominie i kotle,bo wybrałeś jeden z najgorszych wariantów.Pozdrawiam.
na wegiel na tak mała moc nie ma rozsądnego rozwiązania
Automatyk ty chyba znowu  po imprezie.Na moje nieocieplone 120 m 2 będę miał 10 kw. a mam 25 po przeróbkach szacuję 15 kw. i gdyby nie bufor to albo smoła albo sauna w chacie i nikt z was bez buforków mi tego kitu nie wciśnie że tak nie jest.Pozdrawiam.
