Czy Centralne Gazowe Można Przerobić Na Centralne Do Palenia Na Węgiel?
swiniaa
Witam mam pytanie czy centralne gazowe które mam można przerobić na palenie węglem ? Czy wystarczy piec a instalacja i kaloryfery mogą zostać ?
Ile może kosztować przerobienie ?
Da sie wszystko zrobic trzeba przedstawic schemat jaka to wyglada by cos zaopiniowac , a nawiase jaki powod ?.
jaki jest cel przerówbki i jaki metraz ogrzewasz
mam mieszkanie 76m2.
Ustawiam na sterowniku 23 stopnie i nie grzeje na tyle jest okolo 20 przy tych mrozach.
zimno w domu
(nasze nowe mieszkanie od października br.) wczesniej miałem kawalerke i piec wolnostojacy ciepłoooooo było .....
No i koszta za miesiac bez prozów przy +5 400zł rachunku , JA SIE BOJE CO BEDZIE TERAZ :((((
Izolacji brak?
Jesli da sie, to lepiej te pieniadze przeznaczyc na ocieplenie.
Da sie to przerobic na kociol na wegiel, ale to nie sa takie male koszta jak Ci sie wydaje.
Co z tym ociepleniem, bo nie rozumiem - jest czy go nie ma? (na zewnatrz napisales ze nie, w srodku chyba tez nie ma?) Pytam sie, bo jesli budynek jest nieocieplony, to znacznie lepiej wydac te pieniadze na chocby styropian.
Co to wogole za budynek (czy wolno go ocieplic), czy jestes wlascicielem (bo komus to nie ma sensu robic prezentu). Bo zabawa w wegiel rozumiem ze wiesz co oznacza w mieszkaniu?
mieszkanie moje nie własniościowe.
Ocieplić moge ewentualnie od środka właśnie .
Wiem wiem jak z węglem alę jesli cały miesiac jest 0-10stopni i 400zł za miesiac przy temp: 21-22 stopnie to troche dużo co nie  ?
A gdzie ty chcesz ten kocioł na węgiel postawić? Druga sprawa to komin, i zgoda kominiarza, kolejna to zgoda administracji (wątpię abyś ją uzyskał) ...... To nie jest wcale takie proste jak Ci się wydaje. Koszt 400 zł dużo czy mało trudno powiedzieć bo pewnie poza CO podgrzewasz cwu i masz jakąś kuchnię. Poza tym to wykorzystaj możliwości termostatu i ustaw obnizenia nocne i jak nikogo nie ma w domu. I temperatura 22C w pomieszczeniu jest wysoka. Musisz pamietać że każdy stopień w pomieszczeniu to 6% kosztów ogrzewania.
22 stopnie to dużo ? kurde..... to ile ludzie sobie ustawiaja i w kurtkach chodza po mieszkaniu:P ?
No właśnie sobie uświadamiam ile moge mieć problemów właśnie z piecem zgodami itp itd. Miejsce by się znalazło , z płyt był jakoś zabudował logicznie , no ale też *** by było w mieszkaniu kocioł ....
Za temperaturę optymalną uważa się 20C w pomieszczeniach mieszkalnych i 24C w łazience. Masz kaprys i chcesz grzać do 22 czy 24 nikt Ci nie zabroni ale to ......"kosztuje" i z tym trzeba się liczyć. W prawie budowlanym jest punkt o minimalnych wymaganiach dla pomieszczenia kotłowni i działanie typu "... z płyt by zabudował..." raczej nie przejdzie w kontakcie z kominiarzem i administracją
Te 20'C jako normowe to chyba jakis mors ustalal:)
A co do kotla w mieszkaniu...hmmm... ciezko bedzie zrobic to zgodnie z prawem to raz, a dwa, ze mamy w koncu 21 wiek.
Choc znam takich, co zrobili sobie kotlownie w salonie (czyt. pala w kominku na okraglo) :)
Nie zapominaj,że węgiel tez kosztuje,jak gazu spalasz za 400 zł miesięcznie to węgla spalisz za 300, a zadymę będziesz miał w mieszkaniu gratis :)
Wolisz latać z węglem, serio? Osobiście wolałbym zmniejszyć nawet do 20, lepsze to niż stawianie kotła w mieszkaniu...
Zostaw ten kocioł gazowy, kup ewentualnie kominek wolnostojący na drewno i sobie przepalać od przypadku do przypadku.
Napisz też może co to za kocioł, otwarta komora, czy zamknięta, kondensacyjny czy zwykły? Jeśli nie potrafisz uzyskać zadanej to może należy zwiększyć temp. zasilania lub powierzchnie grzejników, jakie masz, wymieniałeś? Ocieplanie mieszkania od wew. to słaby pomysł.
olinek, a ty znowu swoje skąd wiesz za ile kupuje węgiel? :D
No takim jestem upartym miłośnikiem  gazu :)
Ale tak na serio to jak węgiel kupi" tanio" to go spali więcej ( bo tanio to znaczy w przypadku węgla niestety gorzej ) a jak go kupi po normalnej cenie to tak to wyjdzie,no chyba ,że potrafi ktoś ( paląc normalnie,nie robiąc z kotłowni laboratorium ) utrzymać stałą temperaturę na poziome 21 st. spalając mniej niż 12 kg węgla na dobę ?? zakładając nawet tak relatywnie niewielką powierzchnię do ogrzania, więc ta różnica w kosztach ogrzewania tak mnie więcej będzie wyglądała i to w/g mnie w mocno optymistycznym wariancie !
zimno w domu
Jak  Ci tak zimno to kup kominek .
a ja mam pytanie w jakich temperaturach Wy przebywacie ?
No mam teraz w mieszkaniu 21 stopni żonka się trzesie wiem ze przegina bo ja to na hama bym tak mógł funkcjonować w zimę no ale...
no boję się tego węgla tego syfu marasu .... tutaj wstaje przychodze czysto pachnoaco i w miare ogrzane hehe . Moze faktycznie tylko w przedpokoju postawie jakiś mały kominek wolnostojący co by czasem dogrzać i tyle ....
no w normalnych 22,5 do 23st lato zima ,jak nie jest wstanie komfortowej temperatury utrzycmać to po co taki dom
Napiszę jeszcze raz, ku przestrodze ,  nie pakuj się w węgiel !!!
Podsumowałem rzetelnie styczeń i wychodzi to tak :
zużyłem 330 m3 gazu ( CO , CWU i kuchenka ) co daje przy założeniu sprawności kotła na poziomie 93 % +/-  3.100 kWh to odpowiada przy założeniu sprawności kotła węglowego na poziome 55 % około 760 kg przeciętnego węgla  - koszt gazu ( 2,22 zł m3 z uwzględnieniem wszystkich opłat ) = 733 ,- zł  -  koszt węgla ( 820 zł tona , cena w miarę dobrego węgla u mnie )  = 620 ,- zł  - decyzja należy do Ciebie ,ale takie to są różnice w kosztach ogrzewania !!! Do tego dochodzi jeszcze uciążliwość palenia węglem + sprawa kotła w mieszkaniu ?? ( kocioł w kotłowni , a kocioł w mieszkaniu to dwie diametralnie różne sprawy ! )
Temperatura w mieszkaniu to już kwestia ilości zużytego opału,czyli czy węglem, czy gazem, im więcej tym drożej.
Oczywiście, jeżeli mieszkasz w pobliżu kopalni, to ta różnica na korzyść węgla będzie nieco większa,ale zakładając cenę węgla gdziekolwiek w Polsce poza Śląskiem ( w okolicach kopalni ) to trzeba przejąć taką cenę węgla ( co potwierdza też  wiele postów na tym szacownym forum )
PS. Info dla tych,którzy mnie zaraz zaatakują jako niepoprawnego zwolennika wygody - nie mieszkam w lodówce  :)  , temperatura w domu 21 / 22 st - świątek ,piątek
  • 4 tygodnie później...
Wszyscy idą do przodu z technologią, a tu proszę, znam ludzi, którzy na stare lata idą z węborkiem do komórki po węgiel, i znowu po schodach. Ale spacer po schodach to dla zdrowia oczywiście.
Cóż  że może Ci stanąć na drodze, skoro jesteś nastawiony na zmianę, to i tak to zrobisz.
Powodzenia, era węgla i tak się skończy.
  • 3 tygodnie później...
Widocznie era wegla nie dla wszystkich .....
dostałem świetny rachunek za jeden miesiąc 922zł użyte około 400m3 gazu.
temperatura w mieszkaniu 20.5 , zimno jak cholera.....
jezeli do wakacji nie znajde nic ciekawego na zamiane zmieniam na wegiel. piec zabuduje w przedpokoju z wentylatorem nie bedzie źle myśle.
