Jaka Moc Kotła Do Mojego Domu? Błąd W Projekcie?
Jeżeli nastawisz się na drewno to tylko kocioł DS ok 12-15kW  i bufor ok 1000l. wtedy palisz przez 6-8h a ciepło masz przez 24h.
Ja mam bufor 800l i większy dom a bufor nagrzany do 85C pozwala mieć ciepłą instalację przez 10h przy temp -10C.
Tylko trzeba znaleźć kocioł DS do drewna.
Poczytałem o buforze i jest to dodatkowy koszt i zajmuje dużo miejsca którego mało u nas w kotłowni.
A taki piec na drewno/węgiel z dolnym spalaniem to jaki? W takim piecu co ile trzeba podkładać? Wystarczy raz na 5h?
To twój wybór.
Nie wiem jaki czas pracy DS na jednym zasypie- może 5h przy węglu wyjdzie.
Ale na pewno nie przy drewnie.
Po prostu wybierasz sprzeczne rzecy - tani kociołł na dreno, bez bufora i jeszcze chcesz do niego dokładać do 5h
Może poczytaj tu  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25-a-moze-piec-na-drewno/   https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15993-kociol-na-drewno-sosnowe/
 lub w innych podobnych tematach na  forum - kłania się wyszukiwarka.
A kotłownia 9m2 jest duża, ja na 13 mam 2 kotły, bufor, CWU hydrofor i jeszcze pralnię.
Pomyślę jeszcze o tym. Dzięki Ci za pomoc , dużo już się dowiedziałem.
A jaki konkretnie model kotła byś proponował do takiego paliwa. Jak rozumiem gdyby zmienić zdanie i chciał bufor to kocioł pozostaje taki sam tylko w tedy nie 12kw a 20kw potrzeba. Dobrze już teraz rozumiem ? :)
Teoretycznie to różne konstrukcje, ale można spotkać takiego "kundla"  w którym jeden wszystko spali a drugi nic.
Teoretycznie w każdym kotle na węgiel spalisz drewno tylko jaki ten efekt spalenia będzie?  - raczej marny.
Ja nic takiego ci nie polecę.
