Jaki Piec To Mojego Domu ? 15 Czy 20Kw
Kosiek
W skrócie o budynku
  • Budynek jednorodzinny 4-piętrowy (10.00x11.30m)
  • Ogrzewane piętra: 2, średnia temperatura: 20.0st.C
  • Ściany: Beton komórkowy, 38cm + Pustka powietrzna, 5cm
  • Dach dwuspadowy, poddasze nieogrzewane
  • Podpiwniczony, z garażem
  • Parter ogrzewany, piwnica nieogrzewana
Powierzchnia ogrzewana: 187m2
na stronie cieplo wlasciwe pisza wszedzie o tym zeby kupic kociol o mocy 12-14kw mnie sie nie wydaje ze to wystarczy przy moim domu.
prosze o pomoc zastanawiam sie nad Defro
Optima Komfort Plus 15kw albo 20 kw
mam zamiar palic mialem i nie chcialbym zeby kocil byl nie wydajny.
Oczywiście, że to za mało.
Te obliczenia z ciepła właściwego można o kant *** rozbić. Mi wyszło, że mam kupić kocioł maksymalnie 18 kW, a prawda jest taka, że mam 28 kW, który pracuje w miarę swobodnie nawet przy aktualnych temperaturach, a optimum byłoby 24-25 kW (Per Eko KSW 24 kW, Zębiec KWK 25 kW) i wiem to bez żadnych obliczeń. 18 kW dla mnie, to może przy dobrym kotle dolnego spalania do palenia ciągłego.
Hmm wydaje mi się ze 20 to wystarczy w takim razie a co sądzicie o tym defro co pisałem wyżej? Ktoś mi jeszcze mówił o drew-met mj-3?
Masz doświadczenie związane ze spalaniem miału? Może lepiej ustawić się pod węgiel jako paliwo podstawowe?
nie nie posiadam doswiadczenia ale wydaje mi sie to zasadniczo proste jak widzialem na filmikach w necie.
Aha, no to nie ma tematu...
Do miału kolego to się dobiera moc kotła nieco inaczej wg tzw średniej eksploatacyjnej. Link który podał kolega arthi jasno to pokazuje. Chodzi o to, żeby zasyp miału wystarczał na całą dobę coby nie trzeba było tak często rozpalać bo to jest jednak uciążliwe. Zgadzam się z Samborem do Twojego domu i do palenia miałem 25kW, a raczej powiedziałbym że nawet więcej ;). Poczytaj jeszcze o tym spalaniu miału czy to na pewno będzie Ci odpowiadało. Z miałem jest jednak sporo brudu, syfu, pyłu, szlaka i te sprawy (spalam do 300 ton tego "błota" rocznie, także wiem o czym mówię) zastanów się czy nie będzie Ci to przeszkadzało w domowej kotłowni ;).
Rafał
Moim zdaniem, skoro dwa piętra ogrzewane masz tylko, budynek bez docieplenia to  piec 20-25kw max sam posiadam defro oprima komfort plus 15kw przy użytkowej około 200m2 i przy paleniu miałem w zupełności wystarcza, a przy paleniu weglem potrafi przeciągnąc temperature nawet o 10 stopni... ( palenie od góry) więc na Twoje potrzeby jeżeli kiedys w przyszłości planujesz ocieplenie domu to 20kw w zupełności wystarczy, a jak nie planujesz to mozesz się zastanowic nad max 25kw, większego bym nie brał pod uwage.
Miałem miałowca pleszewskiego, palonego od góry (KWMS), na 200m² nieocieplonej chałupy było 38kW. I w duże mrozy nie wystarczał jeden zasyp na dobę. Teraz na połowę powierzchni mam DakonaDora 13.5kW i jest w miarę ok.
Ja przerabiam teraz 60-70ton. Ale palę Staszicem, sporo groszku jest. I popiołu mało. Ale w domu to palę węglem. Miału nigdy więcej. No chyba że się na tłoka przesiądę.
BTW Zębcem palisz?
  W dniu 7.01.2014 o 18:22, colover napisał(a):
BTW Zębcem palisz?
Tak, między innymi ;) mam SWC 1120 KW. A co Ty też użytkujesz to cudo?
Miał w domu to raczej kiepska sprawa moim zdaniem, no chyba że ktoś ma dobry dostęp do względnie taniego miału to się może opłaca nim palić i przymknąć oko na ten syf ;)
Miałem 840kW. Kocioł rewelacyjny pod względem wydajności i łatwosci obsługi.
Miał jedną wadę - brak tolerancji na kiepski opał. I to pozwalalo go znienawidzić.
Teraz po zmianie profilu uprawy i nazwijmy to termomodernizacją mam KWMSa 250kW jako szczytowy + kocioł z palnikiem na miał własnej konstrukcji o mocy ok. 120kW. I wystarcza mi to w zupułności. Jeszcze dom rodziców z tego grzeję. I trzeba przyznać, że najlepszym rozwiązaniem jest brak kotłowni w domu.
Nie bardzo się opłaca. Tani miał jest słaby kalorycznie i ma dużo popiołu.
Ja mam miał 25kJ po 500 a węgiel 27kJ po 620.
Zastanawiałem się intensywnie czy w gospodarstwie nie palić węglem, ale mój palnik tego nie łyknie.
