Ogrzewanie Garażu
madmans1
Planuję podpiąć pod instalację domową nagrzewnicę 17KW z automatyką do ogrzewania garażu. Garaż będzie ogrzewany sporadycznie (tylko wtedy kiedy będę zmuszony coś dłużej dłubać więc pewnie ze 3-4 razy w sezonie grzewczym. Garaż ma wymiary długość 10m, szerokość 3m, wysokość 2,5-3,5m. Mam pytanie następujące zeby nie ciągnąć dodatkowych rur od pieca (względy estetyczne w domu) chciałbym zrobić odejście przy najbliższym grzejniku. Problem jest taki że średnica rury przy grzejniku to jest mniejsza od średnicy nagrzewnicy. Długość przyłącza od tego grzejnika do nagrzewnicy wynosiłaby około 4m. Czy takie przewężenie byłoby bardzo odczuwalne w pracy nagrzewnicy w mim konkretnym przypadku czyli nie w pracy ciągłej tylko sporadycznie? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
niestety takiem mocy tak nie podepniesz ,albo wyprowadzisz nowy obieg z kotłowni albo pomyśl nad innym rozwiązaniem dla tak sporadycznego ogrzewania
Prościej byłoby kupić nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin.
WItam
Dziękuję za odpowiedź, ale czy można mi to trochę bardziej wyjaśnić (rozwinąć). Co by się działo gdybym tak podłączył? Nie grzałoby wogóle czy bardzo słabo? Dla Fahowców z dziedziny ogrzewania pewne rzeczy są oczywiste a dla mnie nie dlatego prosiłbym o dokładniejsze wyjaśnienie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
o ile by grzało to z max mocą 5kW ale prawdopodobnie by padło ogrzewanie na pozostałych grzejnikach
Czyli jak bym chciał z kotłowni wyprowadzić nowy obieg, a nagrzewnica ma przyłącze 1/2`` to przyłącze też mam zrobić takimi rurami czy większymi?
Ogrzewanie sporadyczne, więc pojawia się kwestia ewentualnego zamarznięcia wody w nagrzewnicy, co równa się jej zniszczeniu. Zalewanie glikolem to kolejne koszty i utrudnienia.
Pomyśl o ogrzaniu garażu prądem lub olejem i skonfrontuj to z tą "sporadycznością".
