Ekokroszek Się Zlepia, Powstają Zgorzeliny
kamil1894
Witam. Jak w temacie. Od pewnego czasu mam problem z ekogroszkiem, po prostu się zgrzewa lub ostyga do takiego stopnia iż powstaje taka zgorzelina. Czy ktoś wie w czym jest problem? Ekogroszek jest suchy i dobrej jakości.
Jak no moje oko <_<
Masz za duży nadmuch.
Zmniejsz trochę. i wtedy sprawdź.
A i podaj może więcej szczegółów.Jaki kocioł, ( ustawienia kotła)
Wiesz co to znaczy te ( U0,U1,U2,U3...)
Gość Visitor1230
U0 temp zadana. U1 czas podawania. U2 czas postoju. U3 czas podtrzymania, U4 czas nadmuchu w podtrzymaniu. Jezeli to dobrze dedukuje. Dla kotla tej mocy dziwne te ustawienia. Parametry U3 i 4 jak najbardziej powinny byc odpowiednio ustawione pomimo tego, ze zima.
Jest Tutaj w takich sprawach prawdziwy ekspert....
"TIMON120777"
Napisz do Niego pewno pomoże :)
kamil1894
jeśli ten kocioł jest ze sterownikiem perfekt i pracuje w trybie automatycznym to możesz dokonywac zmian w zakresie nadmuchu lub podawania
dodatkowo jak pamiętam możesz zmienić moc kotła i moc nadmuchu po osiągnięciu zadanej
musiałbym zobaczyć na zdjęciu efekt pracy Twojej bestii- fotka popiołu i tego co się dzieje na palniku w faxzie pracy i po osiągnięciu zadanej
bez tego nie ma szans na znalezienie odpowiedzi i usunięcie przyczyny problemów
zatem na poczatek zdjęcia żebym wiedział co trzeba ratować
Sterownik to Geco G-403-P02, jeśli chodzi o zgorzeliny to wczoraj wybierałem węgiel i oczyściłem z nich palenisko :/, jutro pojutrze jak to narośnie postaram się wyślać foto.
ok
czekam na fotki a w tym czasie poczytam o sterowaniu Twoim będzie mi łatwiej nieco
Mam podobny problem.
kocioł HEF, 25kW, retorta żeliwna.
Sterownik Geco G-403-P02, pow. ogrzewania ok.200m kw.
Kocioł zainstalowany w końcu 2008r.
Pracował bez wiekszych kłopotów. Na węglach typu; retopal,ecoret, moze był i pieklorz ale nie z Bobrka(chyba).
rok 2009 ecoret   - Ecogroszek                  tona 830 zł
rok 2010 pieklorz - Ecogroszek                  tona 754 zł
rok 2011 ecoret   - Ecogroszek                  tona 885 zł
rok 2012 retopal  - Ecogroszek                  tona 795 zł
rok 2013 pieklorz - Ecogroszek   28MJ/kg  tona 840 zł
Jak widać,w tym roku jest Ekogroszek typu pieklorz, prawdopodobnie (tym razem) z kopalni KWK  Bobrek.
Jest to węgiel jak doczytałem,gazowo-płomienny.
Zachowuje sie jak koks w typowych kotłach.
Pali sie na powierzchni niebieskawy pełgający płomień, jadro w retorcie jest bardzo jasne,rozzarzone.
Zmieniałem w różny sposob ustawienia.
Napisałem szczegółowo na elektroda.pl, ale nie uzyskałem zainteresowania tematem
" Węgiel ma skłonność do spiekania się i częściowo wypada do popielnika nie spalony.
Tworzy w centrum spieczony trzon,niczym w starym odcisku... tzw.rdzeń :(
Węgiel jest jakiś taki koksujący,smolisty. podczas spalania w językach płomienia widać wznoszące się jasne krople niby spalającej się smoły.
Do pełnego wypalenia potrzebuje długiego czasu pracy dmuchawy, a temperatura spada....
By podwyższyć temperaturę zadaję dłuższy czasy podawania paliwa, wtedy się nie zdąży spalić i spada do popielnika.
Mam wrażenie, że potrzebna jest WIĘKSZA powierzchnia na spalanie większej porcji węgla, w jedniostce czasu.
Zmierzyłem średnią wydajność podajnika. Wyszło 3,32 g węgla na sec.
Próbowałem różnych proporcji czasu pracy podajnika do czasu pracy dmuchawy.
Za każdym razem obijam się o jakąś brzegową niedogodność. Mam problem.
Najlepszym stosunkiem pracy podajnik/dmuchawa było ok. 1:6
Czy to 5/30 czy 40/250 to wynik podobny:
spiek (niedopalony), resztki węgla w popiele i słaba wydajność kotła, tzn. niemożność osiągnięcia temperatury na kotle więcej jak 55 st.C.
Przy takich temperaturach jak obecne jeszcze może być,ale co będzie gdy będzie - 5 ? :(((
Miał ktoś podobny problem? Jak sobie z tym poradzić??
Zmieniałem oczywiście ilość powietrza. By nie studzić kotła nadmiarem, dławiłem ssanie dmuchawy,wtedy dostawałem dym smolisty (niedomiar tlenu).
I tym bardziej niespalony węgiel.
Gdy zwiększałem ilość powietrza, temperatura kotła spadała....
Trzeba będzie siać niedopalone 30% węgla?? Niespecjalnie sie mi to podoba.
I niespecjalnie sie mi podoba myśl, ze nie odsiewając, mam 30% wegla wywalać do śmietnika.
tak to jest z Pieklorzem z bobrka niestety
kupić innego o mniejszej kaloryczności i mieszać
jeśli nie to jedyne co można to palić z długimi czasami przerwy i niezbyt dużym nadmuchem
innej rady na ten węgiel spalany samodzielnie chyba nie ma
piszesz że retorta żeliwna- napisz coś więcej bo tego jest trochę
pytanie dodatkowe czy uszczelniona prawidłowo?
Andrzej_M robił takie przeróbki dla antracytu
Uważam, że nie szkodzi spróbować. Spróbuj doświadczalnje ranty poziome, pionowe i coś w krztałcie chińskiego woka. Najłatwiej chyba by było dopasować jakąś tarczę hamulcową.
Pozwólcie że również się podepnę pod temat. Mam SKAM-P Plus z 12kW Ardeo.
Ustawienia dla 100% mocy:
czas międyz podawaniem - 40s
wydajnosc dmuchaw- 12
Ustawienia dla 1% mocy:
czas międyz podawaniem - 3minuty
dla podtrzymania wygląda to tak:
Czas przedmuchu 15sekund
Czas przerwy - 20minut
Krotność podawania - 1
Szerokość otwarcia dmuchawy - 1cm
Czas podawania - 4sekundy.
Czy taki płomień na retorcie jest prawidłowy?
Czy można coś jeszcze w ustawieniach zmienić, bo w tej chwili ( przy +5stopniach) spalam około 20kg groszku na dobę.
Ekogroszek generalnie się w miarę dopala, ale nieraz widać lekkie niedopałki - wrzucam to z powrotem na płomień. Popiół jest mieszany - taki "papierosowy" ale w większości sąto grudki, które łatwo można rozkruszyć.
Próbowałem już różnych ustawień, ale albo schodził mi płomień w retorę za nisko, albo wypadał niedopalony do szuflady.
Pomożecie??
Miałem wstawić zdjęcia zgorzelin, ale...
W dzień sylwestra zaczęło się dziać coś dziwnego mianowicie zaczęło cały czas rosnąć ciśnienie na piecu. Okazało się że wina leży po stronie bojlera (pękła wężownica czy coś takiego i cały czas wywalało wodę do pieca).
Znajomy który to robił, wymiana bojlera na większy (Biawar 220 L) podradził mi zmianę sterownika na nowszy (więcej opcji i ułątwień) no i zmienił.
Obecnie posiadam komputer: EXPERT R PID Dynamic, oraz regulatoy temp.EUROSTER 2006.
Założone wczoraj, na razie grzeje dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Witam. no i potestowałem troszkę piec no i do jakich wniosków doszedłem...
Efekt odwrotny do poprzedniego, mianowicie zgorzeliny powstają małe ale za to piec zaczął wypychać węgiel niespalony na zewnątrz. Nie wiem o co chodzi bo dzieje się taka sytuacja że gdy piec przechodzi w pracę to wali węgiel aż wypycha go na zewnątrz, gdy już nabije temp. czeka w podtrzymaniu aż cały się nie wypali (nie ma tej górki w palenisku).
Parametry w nowym programatorze to dla mnie ciemna magia, co wiem to opisuję:
Temp na piecu: 61,5
Temp. wody: 55
Wentylator: otwarty na max/ programator 70%
Podtrzymanie: co 20 min
Długość podawania: automatycznie wyskoczyło 5s
Długość odstępu między podawaniami 11s
Dodam jeszcze że dziwną sprawą jest to, że gdy piec ma np. 59/60 stopni przechodzi w tryb pracy, ale wtedy temp. zaczyna bardzo szybko spadać nawet do 49 stopni i wtedy zaczyna się nabijanie temp. aż do zadanych 61,5 stopnia.
przeczytaj instrukcję
w punkcie 7 są parametry pracy
wyreguluj używając korekcji powietrza. jak są niedopały to zwiększ jego ilość
masz zwiększyć przy pomocy ustawień
sam piszesz programator 70% więc zapas masz jeszcze
jeśli to nie pomoże to koryguj mocą kotła
to masz jeszcze parametr moc kotła
możesz ją obniżyć- powinno sie zmienić wtedy w parametrach podawania(nie pamiętam dokładnie jak reaguje ten ster ale chyba wydłuża przerwę lub zmniejsza ilość podanego opału)
możesz też oszukac zmieniając kalorycznosć opału
podnieś ją to skróci się czas podawania
