Piec Nie Ogrzewa Domu
benji
Witam Forumowiczów,
Zwracam się z prośbą o rady odnośnie mojego pieca. Sprawa ma się następująco: posiadam tradycyjny piec CO. Do tej pory spisywał się bez zarzutu, natomiast od kilku dni opał się wypala a piec nie osiąga temperatury i nie daje ciepła. Piec jest wyczyszczony, komin również. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?
Pozdrawiam i dziękuję za rady.
Mało danych
Jaka instalacja -Grawotacja czy pompa ?
Jaką temperature osiąga piec ?
Jakie sterowanie piecem miarkownik czy dmuchawa ze starownikiem ?
Mało danych
Piec jest z pompą i osiąga temperaturę max 50 stopni. Po włączeniu pompy temperatura spada błyskawicznie. Piec nie posiada miernika ani dmuchawy.
To co się zmieniło że teraz jest gorzej, temperatury nie spadły do -20 st. chyba zmieniłeś opał. Jak niema odpowiedniego ognia w kotle to temperatura po załączeniu pompki ma prawo spadać.
No właśnie nic się nie zmieniło. Opał mam ten sam. Jedyne co zauważyłem, to w środę delikatny dym na moment jakąś drogą zaczął się wydobywać i rozchodził się po domu. Sprawa jest dla mnie dziwna, bo wszystko robię jak zawsze i nagle taki problem. Niestety w mojej okolicy nie znam fachowca i nie wiem co w tej sytuacji począć.
Brak ciągu w kominie lub w kotle.
Może kocioł posiada jakąś klapę, zastawę, która służy do okresowego czyszczenia przewodów dymnych wymiennika i wygięła się lu w inny sposób straciła szczelność?
Co to za kocioł, tradycyjny czyli jaki? Sprawdź stronę z mojego podpisu, prawdopodobnie cały czas niewłaściwie paliłeś w swoim kotle, tym samym zaj... komin. Sprawdź również tę dyskusję, może coś cię oświeci http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26
Posprawdzaj wszystko zaczynając od końca czyli komina . Wszelkie dziury w kominie typu rewizje , wyczystki muszą być szczelne .
Czopuch kotła czy jest drożny i czy przypadkiem szyber się nie urwał i przytyka wylot . Kocioł wewnątrz również wyczyść , jeśli jest smoła to skrobak i na gorąco . Na samym końcu pozostaje ruszt i jego stan . Już widziałem pięknie zaklejony ruszt plastikiem a kocioł w stanie idealnym wylądował na złomie z czego nie omieszkałem skorzystać .
Też tak miałam w kotle miałowym, okazało się że dmuchawa już była stara i słaba. Po wymianie dmuchawy wszystko jest ok, ale to jest kocioł miałowy więc bez dmuchawy nie działa
