Pękniety Wkład Retortu
kiecik
Witam. Mam dziwny problem z piecem marki Dziubarczyk. Piec przebija temperature zadaną nie spala do końca i robi spieki. Długo dochodziłem do tego co może byc problemem i chyba jest nim ten wkład w palenisku ( retorcie ) czy jak to sie inaczej nazywa. Nie znam sie na tych piecach więc zwracam sie do forumowiczów z pytaniem czy problemem może być lekko nadrewany wkład ten z dziurkami poprzez które dochodzi powietrze. dokładniej wygląda to tak jak by po prostu sie wypaliło lub pękło i po lewej stronie gdzie jest to pęknięcie dochodzi więcej powietrza. W trybie podtrzymania ogień pali się cały czas nie wiele lecz przez to temp opada powoli a paliwo spala się bardzo szybko aż tak że musiałem przestawić podawanie w potrzymaniu na 5min z 25 standardowych. W innym wypadku pali sie w środku i nagrzewa się ta rura doprowadzjąca groszek do pieca. I teraz najważniejsze pytanie czy da się wymienic tą część i dlaczego to się ukruszyło ?? Dziura jest mniej wiecej wymiarów 1x3 cm. Mam nadzieje że da się to jakoś naprawić lub wymienić bo teraz spala 2x tyle groszku co w poprzednim sezonie.
Szukaj papierów czy gwarancji od palnika (podkreślam palnika, a nie kotła)
Dzwoń do p.Dziubarczyka i powinien Ci ten element wysłać płatnie lub nieodpłatnie zależy czy gwarancja jeszcze ważna i co obejmuje.
Faktura to dowód zakupu kotła
Z kotłem powinieneś dostać:
DTR kotła (dokumentacja techniczno-ruchowa) z opisem jak się kotłem posługiwać, co czyścic itd. itp.
Karta gwarancyjna dmuchawy
Karta gwarancyjna z instrukcja sterownika
Karta gwarancyjna z dokumentacją palnika, aby wiedzieć co czyścić, kiedy i jak uszczelnić.....
Chcesz załatwić coś od a do z, to przygotuj sie do telefonu, musisz wiedziec jaki masz palnik, aby producent mógł Ci pomóc. Ty masz dokumenty.
