69pawel Opublikowano 28 Listopada 2013 #1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Czy powodem minimalnego przepływu wody w instalacji może być źle założony zawór przełączający? Za tym zaworem jest pompa grundfos alpha 2 25-40 i pokazuje najczęściej 0,1 m3/godzinę
majschi Opublikowano 28 Listopada 2013 #2 Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam Napisz coś więcej o instalacji oraz "zaworze przełączającym"
sambor Opublikowano 29 Listopada 2013 #3 Opublikowano 29 Listopada 2013 Za tym zaworem jest pompa grundfos alpha 2 25-40 i pokazuje najczęściej 0,1 m3/godzinę jak pompa pokazuje przepływ?, co najwyżej moc pobieraną a to nie to samo. Na zaworze powinny być kierunki przepływu - sprawdź.
emus Opublikowano 29 Listopada 2013 #4 Opublikowano 29 Listopada 2013 Nowa Alpha2 pokazuje moc i pokazuje przepływ. Kolego 69pawel zamieść schemat swojej instalacji.
emus Opublikowano 29 Listopada 2013 #5 Opublikowano 29 Listopada 2013 Może być dużo powodów niskiego przepływu: 1. Zakręcone lub uszkodzone w pozycji zamkniętej zawory ręczne. 2. Niewłaściwie założone zawory zwrotne. 3. Zawór 4D(3D) nie przełącza. 4. Masakryczne zanieczyszczony filtr przed pompą. 5. Uszkodzona pompa.
69pawel Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 30 Listopada 2013 Właśnie nie mogę dodać zdjęć jakiś błąd... W skrócie chodzi o to że w rysunku który hydraulik otrzymał ode mnie zawór przełączający miał przełączać wodę miedzy bojlerem a buforem. Niestety fachowiec nie raczyl spojrzec na rysunek i zrobil po swojemu mylac go z zaworem mieszajacym na dodatek od dolu zrobil powrot, z lewej strony w kierunku literki A idzie zasilanie z kotla a od literki B w prawo wyjscie dalej ba bufor.
sambor Opublikowano 30 Listopada 2013 #7 Opublikowano 30 Listopada 2013 Zobacz na ten zawór czy masz podobny? i jak jest podłączony? Lub przynajmniej podaj oznaczenie i producenta zaworu- inaczej to wróżenie z fusów- nie znamy instalacji, ani zaworu -wiemy tylko że masz pompę.- może jest zapowietrzona pompa? esbe vrg.pdf
69pawel Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #8 Opublikowano 30 Listopada 2013 To nie zawór mieszający tylko przełączający http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-prze%C5%82aczajace/vza-vzb
sambor Opublikowano 30 Listopada 2013 #9 Opublikowano 30 Listopada 2013 Zawór VRG też jest przełączający ale obrotowo siłownikiem ARA , a ty masz z cewką i twój też może być mieszający A teraz zobacz na instrukcję obrazek 6 - A i B są odbiorami i są zasilane króćcem środkowym, tym pod cewką. Prawidłowe montaże są na rys 8 i 9 w instrukcji Przepływu między A i B nie będziesz miał. Więc może zrób te zdjęcia , ew zobacz jak masz podłączone i napisz co chcesz uzyskać.
69pawel Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 30 Listopada 2013 I właśnie o tym napisałem pseudofachowiec pod krociec srodkowy dal powrot, a odbiorami sa zasilanie kotla i dalej bufor. Jako że tak jak napisales pomiedzy A i B nie ma przeplywu to pompa pewnie probuje cos ciagnac ale idzie jej to strasznie ciezko
sambor Opublikowano 30 Listopada 2013 #11 Opublikowano 30 Listopada 2013 Napisz co chciałeś osiągnąć , gdyż może ten zawór z mojej propozycji będzie się bardziej nadawał?
amber36 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #12 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Zacznij od tego żeby prawidłowo podłączyć zawór bez jakiegoś schematu ,zdjęcia raczej będzie trudno coś pomóc a z opisu niewiele można wywnioskować
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Ten zawór przełączający nie spełni swojej roli, zmień go na VRG lub VTC na powrocie - powinien być na powrocie, a pompa pomiędzy nim i kotłem - tak jak na schematach firmowych. Zawór różnicowy ( kulowy) nie potrzebny! Wywal! Przy układzie obejściowym bufora - pompy pracują w szereg - zmień to. Nie wiem jakie masz naczynie przeponowe , ale u mnie przy 800l bufora i 1100l całej pojemności instalacji jest NP 220l, ciśnienie robocze 1,3bar.
kiminero Opublikowano 1 Grudnia 2013 #15 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Do układu z buforem powinieneś wykorzystać termostatyczny zawór ochrony powrotu o stałej nastawie 55. Montujesz go na powrocie i tuż za nim (między nim a kotłem) ma być pompa kotłowa. Za buforem rozwiązujesz zasadniczy układ odbioru wg własnych widzimisię. Praca tego układu bez bufora jest problematyczna, ponieważ pojawiają się ewentualne problemy ze zrównoważeniem przepływów (pompy w szeregu, okresy zamknięcia 3D na układ). Problemy te nie występują z buforem, który spełnia rolę sprzęgła i przepływy reguluje. Do przerobienia masz układ kocioł-bufor. Pomysł z podmieszaniem pompy kotłowej to niezrozumiały błąd hydraulika. Jaki sens ma redukowanie temperatury wody posyłanej na bufor? Ma to sens ale za buforem. Jaki kocioł zasila bufor?
kiminero Opublikowano 1 Grudnia 2013 #16 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Szybki szkic o co mi chodzi. Podłączenie boilera to pytanie jak będziesz palił. Cyklicznie czy stale. Jeśli stale to można boiler wpiąć bezpośrednio w kocioł. Jeśli cyklicznie to za pośrednictwem bufora. Nie może być takiej sytuacji, gdy w kotle wygasa i pozostajesz bez podgrzewu CWU (to zeleży jeszcze od zapotrzebowania na ciepłą wodę i wielkości zasobnika).
amber36 Opublikowano 1 Grudnia 2013 #17 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Póki ciepło goń łacha do poprawki ,Twoje obawy są słuszne to jest źle podłączone i zastanów się na CWU a właściwie jak to ma być zasilone . Z tego co się domyślam miało być tak że pompa na zasilaniu przed zaworem przełączającym i zasila albo bufor albo bojler , obecnie jest tak że pompa za buforem zasila jednocześnie CO i CWU. Co do bufora to podaj co to za bufor .
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #18 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Przy obecnych warunkach palę drewnem 4h na max i bufor 800l nagrzany do 80C wystarcza na ok 20-22h - dom 260m2- podłogówka 160m2+ grzejniki 100m2, temp w pom 20-21C Musisz poprawić ten układ na taki jak radzi kol kiminero, jeżeli chcesz mijać bufor to musi być układ obejściowy tak aby grzała tylko 1 pompa , ew 2 pompy równolegle a nie dwie w szeregu.
69pawel Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #19 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Czy tak może wyglądać moja kotłownia? I jeszcze mam pytania: Dlaczego bez zaworu kulowego Gdzie podłączyć przewód od zaworu przełączającego (mam sterownik rapid 3z cwu firmy compit) Który zawór mieszający na powrocie dlaczego jeśli zamierzam palić cyklicznie drewnem raz dziennie to bojler nalezy podpiac pod bufor? A teraz rusunek z cwu zasilaną prze bojler. Dobrze?
Gość Digitrax Opublikowano 1 Grudnia 2013 #20 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Oba rysunki zawierają błędy.
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #21 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Żaden z nich nie będzie działał prawidłowo! Porównaj swoje wypociny i rys kolegi z postu #16 - to inne światy i schematy!. Jak powinna być włączona pompa kotłowa podałem w poście #14. Wiem że chcesz uratować jak najwięcej z tego co masz, ale tak nie da rady.
69pawel Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #22 Opublikowano 2 Grudnia 2013 A znaleźlibyście chwilkę żeby mi narysować jakiś szkic? Byłbym wdzięczny
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2013 #23 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Początek masz w poście #16, dalej sam pokombinuj
69pawel Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #24 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Próba nr dwa I od razu pytanie dlaczego pompa na powrocie do kotła a nie na zasilaniu do bufora? Jestem zielony a chciałbym zrozumieć
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2013 #25 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Gdyż zawór jest na powrocie a pompa ma być za zaworem. Zawór 3-d na grzejniki nie jest konieczny Na CWU też pompa. Teraz dorysuj pomiędzy zaworem 3-D i pompą na powrocie naczynie przeponowe i na doprowadzeniu gorącej wody do zaworu 3-D zawór dławiący i to z grubsza wsio. I widzisz masz schemat :) . Czy to takie trudne? Pozdr. PS Oczywiście za każdą pompą zawór zwrotny a przed każdą z nich filtr skośny.
