Pomoc Przy Wyborze Kotła
staran
Jestem nowy na forum,witam serdecznie.W tym tygodniu po 7 sezonach padł kocioł Ogniwo 20KW,był przewymiarowany dlatego zabudowałem go szamotem,dorobiłem kierownice pw i paliłem na miarowniku.Dom około150 m z tym że poddasze wysokości 240 cm i ze skosami,ociepłony 8 cm styropianem.okna wymienione.poddasze 20 cm wełny.W Ogniwo paliłem cyklicznie około 2 ton na sezon i często przepalałem w piecu kominkowym 4-5 m.drzewa,w domu temperatura 20-23 C.Komin ceglany 14x14.Zastanawiam się nad dolnospalającym
HEF 14KW
ZĘBIEC KWKD 15KW
Prosze o opinie czy na tym kominie będą dobrze pracować i inne cenne uwagi lub propozycje.
Kolego, poświęć kilka minut na lekturę tego co zostało już napisane, zapewniam cię, że w ciągu ostatnich dni było kilka niemal identycznych pytań.
najpierw zadaj sobie pytanie
na jakie paliwo ma chodzic kocioł? czy ten rodzaj paliwa jest dostepny "od reki"? na jaka temp pracy jest przystosowana instalacja? i pod nia dobrac kocioł...... sprawdzic jakie jest przyłacze kocioł- komin, na jakim ciagu powinien pracowac?
ile czasu chcesz i mozesz poswiecic na prace w kotłowni?( tutaj wybór kocioł z podajnikiem czy zasypowy)
to takie ogólne pytania i pierwsze kryteria wyboru kotła
Masz wszystkie wady i zalety: http://czysteogrzewa...lnego-spalania/
Mam pewne zastrzeżenia co do ochów i achów w przypadku hefa, a z kolei wyolbrzymiania wad innych, zwłaszcza defro ds, ale ze mnie to stary malkontent jest, a o wszystkim możesz poczytać na forum. Z klasycznych kotłów dolnego spalnia brakuje w zestawieniu vienybe http://www.umega.lt/...d=8854&pid=8761, taurus tur http://www.kotly-tau...owe/41,tur.html oraz atmosa http://atmospolska.p...wegiel-gazujace
Co do odpowiedzi na pytania dako1970,to pale węglem orzech i mam zgromadzone ok 2,5 tony,do tej pory paliłem temperaturą do 50C i to prawdopodobnie było przyczyną krótkiej żywotności Ogniwa, następny kocioł chce zabezpieczyć zaworem mieszającym.Jestem czasowy dlatego zejście do kotłowni nawet pare razy dziennie nie robi problemu.Z tego co czytam na forum to każdy kocioł wymaga przeróbek.Mimo niskich temperatur komin mam czysty i suchy i chciałbym aby taki pozostał. Ogniwo wymagał wielu przeróbek i jak zaczął sie dobrze sprawować to cieknie.Wymienić chciałbym na coś lepszego,mniejsze spalanie,łatwiejsza obsługa i bez niespodzianek dlatego pytam Dziękuje za zainteresowanie. Do Kielc mam 40 km brałbym Defro DS ,ale 20 KW to jednak za dużo.
moj kociol to http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf wersja tylnokomorowa
typowy miałowiec
zadnych przeróbek paliwo miał ( im lepszej jakosci tym dłuzej pali)
zalety jedna wizyta w kotłowni na dobe ( przynajmniej w moim przypadku)
wady mieszanie suchego miału z woda do uzyskania wilgotnosci paliwa 20%
i to tyle
Po zastanowieniu i lekturze forum skłaniam się do zakupu kotła http://www.ogniwobie...otly/s6wcclasic 13KW, paliłem w takim kotle zawsze to wróg,ale znajomy.Zastanawia mnie mały wymiennik 1,1,czy ten kocioł osiąga moc 13 KW . W moim starym kotle po zabudowaniu, ruszt miałem tych samych rozmiarów 10 kg węgla spalałem ok 7godzin.Czy ten kocioł da rade? Dodam że mam chyba przewymiarowane grzejniki,bo przy lekkich przymrozkach i temperaturze na kotle 45-50 w domu dochodziłodo 24 C.
Troche za bardzo zjechałeś z tą mocą . To jest dobry górniak ale palony od góry nie pracuje z pełną mocą , no i ta pojemność zasypu z 45 litrów które miałeś spadasz na 30 . Możesz być zawiedziony taką decyzją . W domu miałeś za ciepło bo masz żle dobrane grzejniki . Osobiście na powierzchnie i kubaturę jaką masz do palenia cyklicznego wybrał bym wersję 17 kW i zainwestował dodatkowo w zawór mieszający dla możliwości regulacji temperatury na grzejniki . Gdybyś kupował dolniaka to ta moc 13 kw była by wystarczająca jednak górniak to inna specyfika palenia .
Pozdrawiam .
O ile dobrze zrozumiałem, to autor tematu ma w zapasie drugie źródło ciepła: pisze o drewnie spalanym w piecu kominkowym. W takim przypadku zdecydowanie 13kW. Przez większość sezonu wystarczy, a w czasie mroźniejszego kawałka zimy jazda na dwu paleniskach jednocześnie.
Co do przewymiarowanych grzejników, to moim zdaniem zaleta, a zawór mieszający przy kotle załatwi sprawę.
Podam sposób w jaki do tej pory postępowałem. W kotle rozpalałem ok 16-17 ,przy mrozach do -10 w cągu dnia przepalałem w kominku ,gdy mrozy były większe kocioł rozpalałem rano ,w tan sposób temperatura w domu nigdy nie spadała poniżej 20C.Niepokoi mnie mała powierzchnia wymiennika w tkotle.
