Dobór Kotła Dom 120M2
Sprite6
Witam wszystkich forumowiczów. Mam ogromną prośbę aby ktoś doradził mi jaki kocioł wybrać. Mam dom ocieplony z dwóch stron (narazie) okna plastikowe stare budownictwo. Chce kupić kocioł 15kW, mam kilka propozycji czy mógłby mi ktoś doradzić czy te piece są dobre ?
http://allegro.pl/pi...3543987611.html
http://allegro.pl/ko...html?source=mlt
Co o tych piecach sądzicie ? Czy może coś innego wybrać?
Który ruszt jest lepszy wodny czy żeliwny bo widzę że zdania są podzielone, chciałbym piec z pompą i dolnym spalaniem i na różne paliwa.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Po ociepleniu będziesz potrzebował kotła o mocy ok. 8 - 9 kW, a średnia moc przy paleniu ciągłym to pewnie coś koło 5 - 6 kW, zatem nie wiem, po co kupować od razu 15. Czy te piece są dobre? Tego nie wie nikt, a nawet jak ktoś taki ma, to może w innych warunkach pracuje więc i opinia będzie inna. Poczytaj forum i znajdziesz odpowiedź, firm kotlarskich jest cała masa.
Ja również miałem dylematy co do dodatkowego rusztu. Finalnie zdecydowałem się na żeliwny wynajmowany. Kocioł używam od roku a rusztu jeszcze nawet nigdy nie zamontowalem
  • 2 lata później...
Witam szanownych forumowiczów oraz specjalistów w dziedzinie ogrzewania. Mam ogromną prośbę w doborze kotła do nowego domu.
Teraz kilka danych domu:
Dom zbudowany w 2015r z gazobetonu grubość 25cm + ocieplenie 12cm styropianu, okna 3szybowe, ocieplenie poddasza 25cm, podłogi 5cm styropianu. Kubatura 390m3 lub 110m2 użytkowej + 16m2 garażu, wysokość mieszkań 2,5m na piętrze skosy.
Zamierzam kupić kocioł z podajnikiem na ekogroszek Pereko KSR Beta Plus 15kw + zasobnik CWU 120l. Będzie w tym 30m2 podłogówki i około 7 grzejników.
Proszę o wstępne określenie mocy kotła do domu. Dziękuję
ja używam galmet eko gt 12kw i jestem bardzo zadowolony , polecam
Chciałbym podziękować za odpowiedzi na moje zapytanie. Chyba zdecyduję się na kocioł Ogniwo Eko- plus 10kw. Także jeszcze raz DZIĘKI!
Polecam Skam-P Premium 7 kW bo ma palnik dopasowany mocą do mocy kotła, a w Ogniwo 10 kW masz palnik taki jak w 25 kW i sporo z nim mają użytkownicy problemów.
Czy na pewno masz tylko 5 cm styropianu pod podłogówką ?
