Sterownik Iryd Rtz Pid Fuzzy Logic
wojtek22
Kolego, pisałem wyraźnie co i jak, masz tłoka a nikt nie jest wróżką odnośnie jego rozwiązań....
Jeden tłok będzie miał pauzę podawania 1minutę, drugi tłok 3minuty a trzeci 9minut...
Nie ma nastaw uniwersalnych a tym bardziej w tłokach.
Jak pisałem ustaw dla 100%mocy tak, jak miałeś wczesniej na innym sterze, o ile inny ster miałeś. Jak nie, to musisz dopasować...
Dopasować trzeba też powietrze.
dla 1%mocy pomnóż razy 10 do max.15, jak krótkie pauzy dla 100%mocy lub przedział od 7 do 11jak długie pauzy
Normlanie to powinien zrobić producent danego tłoka, chyba,że to zestaw zrób-to-sam, to wówczas sam musisz wypraktykować.
Inaczej Ci nikt nie pomoże, jak nie dajesz rady - dzwoń do producenta sterownika.
