Kinga28 Opublikowano 19 Września 2013 #1 Opublikowano 19 Września 2013 Witam. Mam kocioł z podajnikiem Ekokomfort ze sterownikiem pogodowym A3000D i za cholere nie moge dac sobie rady z ustawieniem temperatury kotła bo nie mam pojecia jak sie ją ustawia.Aktualnie jest za wysoka i piec wariuje. Ktoś pomoże? Cytuj
marcin Opublikowano 19 Września 2013 #2 Opublikowano 19 Września 2013 Z instrukcji na stronie: http://www.recalart.com/index_pliki/Page728.htm wynika, że temperatury dzienne i nocne ustawia się za pośrednictwem gałek na sterowniku. W ten sposob się nie da? Cytuj
Kinga28 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 19 Września 2013 nie chodzi o temp dzienne i nocne. problem polega na tym ze mimo zaprogramowania sterownika nie pilnuje on temp kotła i rozgrzal mi sie do 92 st co juz jest temp ponad krytyczne. Dzieje sie to mimo ustaiwen fabrycznych czyli temp krytyczna 86 st Cytuj
