Wyższa Temp
maniek130
dowiadywałem się u różnych hydraulików u nas w okolicy i żaden nie chce montować kolejnego rozdzielacza oni tak robią na jednym wszytko i mam sobie regulować przepływomierzem Czy przepływomierze nie działają gdy nie jest grzane
nie wyregulujesz przepływomierzem podłogówki jak na zasilaniu będzie 60st
ja to wiem Ty też ale nikt nie chce mi tego przerobić :angry: Mam układ zapowietrzony jak go odpowietrzyć
a powiedz mi miałeś fachowca z polecenia czy konkurs ofert i wyglała najtansza? a który układ masz zapowietzony
to znaczy ze masz za słabe przepływy ,jak sa przepływy wyregulowane to powietrze nie ma szans ,jeśli chodzi o CO to odpowetrzaj na grzejniku ewentualnie zdejnij głowiće i sprawdz jąką masz nastawę na grzejniku pod głowicą a jeśli chodzi o podłogówkę to poprzykrecaj pozostałe nikti tak aby ta nieruchoma ruszyła a powiedz mi jedno jak chcesz utrzymać max 40st na podłogówkę przecież tam nie ma zadnej regulacji i zadnego zabezpieczenia
wykrec go na max, pozakrecaj wszystko grzejniki też pompę na max i zostaw tylką ta jedna petle i musi ruszych chyba że jest zakrecona na powrocie imbusem czy innym zaworem jaki tam jest
Jak to nikt to pojedź do następnego miasta i ściągnij tubylca hydraulika.
Będę musiał to przemyśleć na razie mam taką sytuacje że mam zadaną temp na 56 osiąga mi 55 ustawie na 60 osiąga mi 59 i w ten sposób dmuchawa chodzi cały czas Budownictwo nowe dopiero pierwszy sezon będzie grzewczy
Ale w podłogówkę nie wpuszczasz chyba 59* C
To tak nie może być że nie wiesz jaką temperaturę podajesz na obieg podłogówki , to nie grzejniki ,musisz mieć termometr za mieszaczem i oderwij grzejniki od podłogówki bo jak przyjdzie zima to nie nagrzejesz na niskiej temperaturze grzejnikami i będziesz zmuszony wpuścić wyższą temperaturę w podłogówkę wtedy zacznie się dramat.
na termometrze za mieszaczem też jest 45 ale jednak toi jest problemem muszę ten rozdzielacz założyć ponieważ gdy wyłączyłem grzejniki temperatura podłogówki stalą sie ta temperaturą co powinna bo wcześniej podłogówka nie mogła dojść do takiej tempe była posadzka ciepła ale nie na pewno tak jak teraz a i po zakręceniu grzejnikow to i piec od razu doszedł do temp i pracuje jak powinien w podtrzymaniu anie tak jak wcześniej 3 godz cały czas dmuchał
tak wszystko oki ale temperatura zasilania 45st dla podłogi to jest max i w dodatku stosuje się takie ustawienie jak na zawnatrz -30st a podłoga ma być przyjemna a nie ciepła
a czy dobrze rozumiem że to wina połączenia rozdzielcza podłogówki z grzejnikami ze piec mi nie chce dojść
w tej chwili nie masz kontroli zadnej nad podłogą a podłoga to tony betonu do zakumulowania ciepła i jak była podłoga zimna to faktycznie rozbiór ciepła był duzy ,ale tu nie ma co opowiadac trzeba zrobić tak jak ma być czyli mieszacz na podłogówkę i grzejniki na ostro i tyle a to czy kocioł będzie pracował ktotko czy długo to zależy od tego co sobie ustawisz w pomieszczeniu czyli jaka temperaturę będziesz chciał miec
Tak jest na pewno ponieważ obiegi wody trzeba wyregulować żeby woda krążyła ,płynęła płynie przez grzejniki i pętle podłogówki ,jak znajdzie ,upatrzy sobie jeden obieg, łatwiejszą drogę, to nie chce płynąć innymi obiegami.
poczekaj z 5 min,a jaka temperaturę mają nitki z grzeników te powrotne?
dałem na ta 2jke to tem na pieco CO wyskoczyła 60C zadana 35C na termometrze było 40C ale piec nagrzał się do temp 74 a zadana 56C
Czyli szaleństwo czas zacząć ,pełna sterowalność instalacji osiągnięta :wacko: .Zmuś jakiegoś hydraulika żeby uporządkował obiegi i wyregulował przepływy .
W obecnej chwili przepływy mam na 3 w domu było teraz tak gorąco ze masakra tam gdzie nie było ogrzewania włączonego było 23 C OD czego mam zacząć poinstruuj mnie bym przypilnował hydraulika wiem że na pewno jeszcze jeden rozdzielacz na grzejniki
Zrób oddzielną instalację na grzejniki i podłogówkę ,z oddzielnymi pompami ,w przeciwnym razie nikt tu nic nie wskóra, tu chęci nie wystarczą .Możesz zabrać pompę z obiegu ciepłej wody tamten obieg może działać bez niej .
Przegrzewanie mieszkania to marnowanie opału więc trwonisz swoje pieniądze .
Czy czujnik CO musi być zamontowany bo na stronie wyczytałem "Podłączenie czujnika temperatury CO informuje system o zamontowaniu siłownika mieszacza CO."
a ja siłownika nie mam
