Zakończenie Komina?
jacek6213
Witam.Mieszkam w bloku 4 rodzinnym w którym są 2 kominy w każdym pionie.Jeden komin dymny a drugi wentylacje kuchnia,łazienka,piwnica i dwa kanały dymne po starych kuchniach westfalkach-nie używane.Wszystkie kanały w tym kominie są otwarte do góry.Mój problem to nieraz wwiewające powietrze przez kratki wentylacyjne , ale największy to wpadająca woda z deszczu nieraz śnieg przez te kanały i plamy na ścianie i zacieki od kratki w dół.Czy można jakoś zabezpieczyć ten komin wentylacyjny od góry.Pozdrawiam.
Jak powietrze dmucha z kratek wentylacyjnych, to znaczy że masz zbyt szczelne mieszkanie. Najprościej to naprawić wycinając część uszczelki u góry okien. Bardziej elegancko można by zrobić montując nawiewniki. Tutaj traktat o wentylacji jakby co.
Kanały dymowe wyprowadza się pionowo do góry. Natomiast kanały wentylacyjne powinny się kończyć wyprowadzeniem bocznym z komina, na przestrzał - coś jak tutaj. To zapobiegałoby wlewaniu się do nich wody opadowej i powstawaniu wstecznego ciągu spowodowanego niekorzystnym wiatrem. Rozszczelnić mieszkanie musisz i tak.
tak jeśli to kanały wentylacyjne to zgodnie z przepisami zamykasz od góry i wykuwasz otwory po bokach na przelot i tyle
Z doświadczenia wiem, że kanały wentylacyjne otwarte od góry mają lepszy ciąg. Sprawdzałem na samoczynnie wzbudzającym się wiatraczku.
Kiedy kanały były odkryte, wiatraczek się kręcił. Gdy zaślepiono go od góry przestał się kręcić.
no myślisz się ale niestety grawitacja to ciężki temat ,temperatura ,ciśnienie atmosferyczne i tym podbne czynnik sprawiają czy to dziła czy nie natomiast kanały zasłonięte od góry zawsze się lepiej sprawują
no nie masz racji jak wieje to odcina w kanale przepływ gazów jak masz komin przedziurawiony w dwie strony to od strony przeciwnej robi się podciśnienie i powietrze zap.... że aż świszcze w kanale
Jeżeli zabezpieczenie tylko przed woda to na przykład coś takiego http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe
można ewentualnie spróbować zrobić we własnym zakresie. Ważne aby woda z twojego daszku nie lała sie do komina wentylacyjnego sąsiada.
Zapezpieczenie przed wodą i wwiewaniem to na przykład coś takiego http://www.instalacjebudowlane.pl/7074-26-76-wentylatory-i--wywietrzniki-dachowe.html
nasadka czwarta od góry lub coś podobnego powinno pasować do twoich blisko osadzonych kanałów.
Kanały wentylacyjne też trzeba czyścić bo pająki nie próżnują, co widać na zdjęciach :( .
Witam może w dobrym miejscu zapytam czym spowodowane jest uszkodzenie takowego daszku
uszkodzenie te wygląda tak że część jest przepalona co jest przyczyną , dodam że do komina są podpięte 3 rodziny i kociołki po 8kw.
proszę o wyjaśnienie .
P.s. czy może być to spowodowane za małą średnicą wewnętrzną komina ???
jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie...
a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać"
Witam.Kupiłem i zamontowałem coś takiego:http://allegro.pl/trojnik-110-110-90-pcv-pcw-pvc-trojniki-110-i3485386433.html.Teraz zastanawiam się czy nie zaślepić boków tego trójnika czymś takim:http://allegro.pl/kratka-wentylacyjna-z-siatka-brazowa-fi-100-130-i3487340039.html.Tylko czy nie zadławię wylotu powietrza.Te kratki miałyby chronić przed ptakami no i zacinającym deszczem od strony otworów.Pozdrawiam.
Jacek 6213
Ochrona odgromowa na kominie jest zła.
Zrób tak jak zaznaczyłem na zdjęciu
Kolego, miałem podobny dylemat i zakupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/ko...3484527136.html
Do tego sa podstawy, komplet kosztuje grosze, choć z uwagi na sąsiadów z montażem podstawy może być problem. Proponuję trochę uciąć i tyle, zabezpiecza przed deszczem i wiewaniem. Możesz nawet spróbować dopasować to tych rur i z boku zamocować wkrętami.
Czapa komina nie wygląda już najlepiej, jeśli w niedługim czasie nie chcesz robić generalnego remontu, to dodatkowo proponuję wykonać obicie z nierdzewki. Wykonasz u pierwszego lepszego magika za niewielkie pieniądze i zamontujesz na kołkach i do takiej blachy możesz już kombinować z w/w daszkami.
