Wymiana Głowicy Termostatycznej - Problem
Chciałem zmienić głowice w grzejnikach, jednak przy jej odkręcaniu, spod nakrętki zaczeła wypływać woda.
Kaloryfer ma dolne zasilanie.
Co mam w tej sytuacji zrobić?
Dokręcić lub wymienić wkładkę zaworową (tą część, od której odkręciłeś głowicę). Mogła się poluzować przy zdejmowaniu głowicy. Napisz jeszcze z czego leci woda lub wrzuć zdjęcie.
P.S.
Byćmoże nakrętka głowicy tak trzyma, że odkręca się razem z wkładką zaworową. Wtedy zakręć zawory odcinające na dole grzejnika i spokojnie zdemontuj całość. UWAGA! Trochę wody zejdzie z góry grzejnika! Jak będziesz miał komplet wykręcony, to powinieneś bez problemu rozdzielić oba elementy.
Edytowane przez kiminero
Głowica to Danfoss M30x1,5
Gdy chciałem odkręcić ją, to po przekręceniu o ok 45stopni zaczeła lekko wypływac woda.
Po przemyśleniach też wydaje mi sie, że odkręcajac głowice wykręca sie też wkładka.
Mam troche utrudnione dojście do zaworów odcinajacych, ale jakoś sobie będę mudiał z tym poradzić.
Czy po wykręceniu wkładki trzeba będzie odpowietrzyć grzejnik?
Przy dolnym zasilaniu grzejnik powinien mieć odcięcie przed grzejnikiem - na podłączeniu, zobacz czy jest takie przecięcie na śrubokręt- odcinasz wtedy tylko sam grzejnik a woda co z nie go wypłynie jak ściągniesz tą głowicę z zaworem to ok 1litra
