automatyk Opublikowano 20 Września 2013 #26 Opublikowano 20 Września 2013 Odświeżam nieco temat. Piec poskładany, wszystko już na swoim miejscu, pozostaje jeszcze kwestia podłączenia pompy oraz dmuchawy do sterownika. Z racji iż do sterownika można podłączyć pompę oraz dmuchawę do mocy 100W, a w moim przypadku pompa ma 250W, dmuchawa z kolei 550W. Domyślam się, że trzeba będzie użyć do tego celu jakichś styczników, bądź też przekaźników. Jeżeli chodzi o pompę, to domyślam się że sam stycznik powinien wystarczyć tylko nie bardzo wiem jaki miałby być to model. Wydaje mi się jednak, że większy problem będzie z dmuchawą, ponieważ sterownik ma opcję regulacji jej obrotów i nie bardzo wiem, jaki układ musiałby być zastosowany, żeby ta funkcja była wykorzystana. No chyba, że ustawiłbym na sterowniku minimalne i maksymalne obroty dmuchawy na tym samym poziomie i również podłączył ją poprzez stycznik. Czy można to podłączyć w ten sposób? zamawiasz w domerze zestaw wzmacniany roznica 15zł wspominałem na samym początku i podpinasz bezpośrednio do steronika zanych styczników
zagiel1987 Opublikowano 20 Września 2013 Autor #27 Opublikowano 20 Września 2013 Zamówiłem dokładnie ten model http://www.domer.pl/3930.html Czyli mogłem zamówić jego wzmocnioną wersję, pod którą mógłbym spokojnie podpiąć jedno i drugie? Szczerze mówiąc myślałem, że ta już jest wzmocniona, a na stronie domera brak tego typu informacji, że można zamówić wzmacnianą wersję. W ogóle do niektórych produktów nie podają żadnych opisów :)
zagiel1987 Opublikowano 20 Września 2013 Autor #29 Opublikowano 20 Września 2013 Zapytam czy mają na tyle mocny, aby wszystko do niego podłączyć, a jeżeli nie to zastosuję styczniki i po sprawie.
vernal Opublikowano 20 Września 2013 #30 Opublikowano 20 Września 2013 Jak dmuchawę podepniesz przez stycznik to stracisz jej modulację, musi chodzić na 100%
automatyk Opublikowano 21 Września 2013 #31 Opublikowano 21 Września 2013 Zamówiłem dokładnie ten model http://www.domer.pl/3930.html Czyli mogłem zamówić jego wzmocnioną wersję, pod którą mógłbym spokojnie podpiąć jedno i drugie? Szczerze mówiąc myślałem, że ta już jest wzmocniona, a na stronie domera brak tego typu informacji, że można zamówić wzmacnianą wersję. W ogóle do niektórych produktów nie podają żadnych opisów :) to poproś o wymianę na wzmocnioną tam chłopki są w porządku
zagiel1987 Opublikowano 21 Września 2013 Autor #32 Opublikowano 21 Września 2013 To że są w porządku to wiem, bo przed zakupem miałem kilka pytań i na wszystkie uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi :) Wracając do sterownika, to przed chwilą dokładnie obejrzałem ten który kupiłem i co się okazało - mam wzmocnioną wersję. Wszystko fajnie pięknie, z tym że mam pewne wątpliwości, ponieważ moja dmuchawa ma moc 550W a pompa 250W, a do sterownika można podłączyć pompę o mocy maksymalnej 250W i dwie dmuchawy o mocy 250W lub jedną o mocy 550W. Czyli wszystko na styk.
sambor Opublikowano 21 Września 2013 #33 Opublikowano 21 Września 2013 Pompa może być sterowana przez stycznik a z wentylatorem to może być kłopot - przy miękkim starcie -z niskich obrotów to może będzie ok ale przy skokowym zał większych obrotów sterowanie może paść.
zagiel1987 Opublikowano 21 Września 2013 Autor #34 Opublikowano 21 Września 2013 Czyli chyba dla bezpieczeństwa podłącze jedno i drugie przez stycznik, przynajmniej będę miał pewność, że sterownik nie padnie z przeciążenia.
automatyk Opublikowano 21 Września 2013 #35 Opublikowano 21 Września 2013 To że są w porządku to wiem, bo przed zakupem miałem kilka pytań i na wszystkie uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi :) Wracając do sterownika, to przed chwilą dokładnie obejrzałem ten który kupiłem i co się okazało - mam wzmocnioną wersję. Wszystko fajnie pięknie, z tym że mam pewne wątpliwości, ponieważ moja dmuchawa ma moc 550W a pompa 250W, a do sterownika można podłączyć pompę o mocy maksymalnej 250W i dwie dmuchawy o mocy 250W lub jedną o mocy 550W. Czyli wszystko na styk. pójdzie bez problemu na tym steroniku stawiałem większe kotły a druga sprawa że przy dwóch dmuchawach przy tym kotle nigdy nie ustawisz max mocy bo ci opał przez komin poleci... wiec bez obaw podłączaj i działaj
przemyslaw2ar Opublikowano 22 Września 2013 #36 Opublikowano 22 Września 2013 to poproś o wymianę na wzmocnioną tam chłopki są w porządku No są w porządku,ale działają z prędkością światła (bynajmniej ja nie narzekam) i może się okazać że towar już jest wysłany :)
zagiel1987 Opublikowano 22 Września 2013 Autor #37 Opublikowano 22 Września 2013 pójdzie bez problemu na tym steroniku stawiałem większe kotły a druga sprawa że przy dwóch dmuchawach przy tym kotle nigdy nie ustawisz max mocy bo ci opał przez komin poleci... wiec bez obaw podłączaj i działaj Rozumiem, że spokojnie mogę podłączyć i pompę o mocy max 250W i dmuchawę o mocy 550W i nie muszę obawiać się o awarię sterownika? Bo dokładnie takie urządzenia posiadam.
zagiel1987 Opublikowano 22 Września 2013 Autor #39 Opublikowano 22 Września 2013 Nawet jeżeli oba urządzenia pracowałyby na maksymalnych obrotach (wolę się upewnić)?
zagiel1987 Opublikowano 22 Września 2013 Autor #41 Opublikowano 22 Września 2013 Jeszcze nie, ale zamierzam w najblizszym czasie.
automatyk Opublikowano 22 Września 2013 #42 Opublikowano 22 Września 2013 podłącz i tyle i niech pracuje
zagiel1987 Opublikowano 23 Września 2013 Autor #43 Opublikowano 23 Września 2013 Pytałem w Domerze i tam również zapewniono mnie, że spokojnie mogę podłączyć jedno i drugie urządzenie, bo sterownik ma mały zapas. No nic, zobaczymy. Sterownik w razie czego jest na gwarancji, a stycznik zawsze można dokupić.
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #44 Opublikowano 23 Września 2013 podpinaj i daj znać te sterowniki sa idi...o odporne znaczy że nawet jak dwie pompy większe podepniesz to tez pojda nawet jakby miały 600W
zagiel1987 Opublikowano 16 Października 2013 Autor #45 Opublikowano 16 Października 2013 Udało mi się w końcu wszystko podłączyć i powiem, że wszystko działa prawidłowo. Sterownik wytrzymuje maksymalne obciążenie i pompy i dmuchawy. Pompa z tego co widzę też daje radę, bo rura powrotna przy piecu jest ciepła i wszystkie rury powrotne w tunelach są dużo cieplejsze niż wcześniej na obiegu grawitacyjnym. W zasadzie wszystkie mają równą temperaturę. Nie wiem tylko do końca, jak ustawić pracę samego sterownika, a konkretnie jakie dać wartości dla poszczególnych trybów pracy. W trybie serwisowym, dla pierwszego biegu ustawiłem moc 30%, dla biegu 49 - 80% (więcej z tego co widzę się nie da).Siła wentylatora dla przedmuchu 45%, czas przedmuchu 15s i czas przerwy 10min. Mając na względzie doświadczenie, mógłbyś doradzić mniej więcej, czy te parametry będą dobre? Wiem że z czasem dojdę do tego jak to ustawić, ale dobrze byłoby mieć na początku jakiś punkt odniesienia :) Jako paliwa używam mieszanki miału oraz węgla groszka. Miał ma ok 23 000 kJ/kg, a węgiel ok. 29 000 kJ/kg.
automatyk Opublikowano 16 Października 2013 #46 Opublikowano 16 Października 2013 no to ustawienie z grubsza masz oki a resztę musisz patrzeć wglądem opału ,tak żeby nie przelatywał z temperatura powyżej zadanej i żeby nie gasł i tyle
zagiel1987 Opublikowano 16 Października 2013 Autor #47 Opublikowano 16 Października 2013 Rozumiem. Jednak w tym momencie zastanawia mnie, jak najwydajniej ustawić przedmuch. Lepszy krótszy częstszy np. 5-7s co 5 min czy 15s co 10min? Muszę wziąć poprawkę na to, że wentylator do pełnej wydajności podczas przedmuchu, rozpędza się jakieś 2-3s.
automatyk Opublikowano 17 Października 2013 #48 Opublikowano 17 Października 2013 no nie no przedmuchu nie rób na pełnej wydajności albo ustaw żeby bardzo długo się rozpędzał ,a przedmuch jak ustawisz tak ze teraz przy takich temperaturach nie będzie przelatywał z temperatura to jest dobrze możesz dać nawet co 10 min
zagiel1987 Opublikowano 17 Października 2013 Autor #49 Opublikowano 17 Października 2013 Chyba trochę źle to ująłem :) Przedmuch ustawiłem na 45% wydajności wentylatora, ale zanim wentylator osiągnie tą moc mija chwila (przesadziłem z tymi 3s, ale gdzieś ok 2s mu to zajmuje). Wartość przedmuchu ustawię póki co na 8s a częstotliwość będę zmieniał w zależności od tego, jak będzie wyglądała temperatura kotła. A czy podczas takiej pracy czopuch musi być całkowicie otwarty czy można go częściowo przymknąć?
