Pomoc W Wyborze Kotła
ale nie obsługuje zaworu mieszającego, także nie obsłuży go pogodowo....
więc, to, że ma czujnik pogodowy, do którego trzeba dokupić przewód niczego by tu nie zmieniło
  • Odpowiedzi 111
  • Wyświetleń 20,3 tys.
Przewód kosztuje 1,5zł/mb max a 4D dobrze ustawiony jak i dobrze ustawiona krzywa grzania załatwia sprawę. Ale ie ma o co kopi kruszyć. Niech dobrze mu się pali :)
Kolega miał w ofercie także Bruli, bardzo długo rozmyślał i wybrał co innego
Do Iryda można dołożyć czujnik pogodowy, cyfrowy, w zestawie z przewodem 10m i szczelną obudową odporną na warunki zewnętrzne.
Pogodowo można wówczas sterować:
a) samą temp. na kotle a za zaworem strefy lub sterowanie z piętra z poziomu pilota
b) temp. na kotle stała z możliwością stref bądź zmiany z piętra z poziomu pilota
a za zaworem w/g krzywej pogodowej z punktów dla:
-25st.c - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę
-10st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę
+5st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę
+15st.C - nastawa za zaworem na grzejniki/podłogówkę
wyłączenie pracy obiegu.... (10-40)
c) pogodowo można sterować zarówno temp. kotła jak też za zaworem mieszającym (z jednego czujnika)
Otóż to - ma się póki co dobrze palić i nie zżerać 50kg /dobę. Na razie jak wspomniałem jest komfortowo, zupełnie inna "kultura ogrzewania".
Jak tylko firma zasili mi konto wypłatą kupię czujnik pogodowy i siłownik na zawór.
Zbigmaz - nie wszystko można od razu przewidzieć. Niektórzy mają lepsze sterowniki, niektórzy gorsze. Może za jakiś czas... :)
Nie ma lepszych i gorszych, mogą być bardziej rozbudowane lub nie ale wszystkie sterują kotłem tak jak je ustawi obsługujący a tu to już sam wiesz co się po forach czyta.
Lepiej pomóżcie w wyborze siłownika. Mam zawór ESBE VRG141, a siłowników do niego najróżniejszych około 6. 3-punktowe, 2 punktowe, proporcjonalne, do mieszania, do wyłączania - o co tu chodzi??
Posiadając zawór mieszający opisany przy zakupie jako MIX M (mosiężny) mam do niego napęd
WOMIX MP-06-230 , 6Nm, 140sek czas otwarcia, podłączenie to L1 obroty w lewo, N oraz L1 obroty w prawo...
Ja zamówiłem RBR EU 17 z ecoal ale sterowanie pogodowe zaworem mieszającym dodaję poprzez osobny sterownik ( a przynajmniej tak będzie robił mój instalator). Niestety ecoal wyłącza tylko pompy a tego mi nie potrzeba. W zasadzie będzie tylko sterował pracą kotła a dodatkowe rzeczy których (narazie mam nadzieję) nie obsługuje będę musiał realizować z poziomu innego sterownika. Tak samo innym sterownikiem będzie realizowane zmniejszenie temp. medium grzejnego o zadaną deltę w przypadku wygrzania się pomieszczenia parteru. Jak już mi to wszytsko ruszy (styczeń) pochwalę się efektami. Niestety dołoże trochę do sterowania RBRem
słabo konfigurowalny ten sterownik.
z tego co mi wiadomo eCoal ma możliwość sterowania pompą cykliczną oraz obniżenia temperatury we współpracy z czujnikiem wewnętrznym który zresztę jest w zestawie.
sugeruję udac sie na platformę esterownik i tam poszukać dokładniejszych informacji. może się okazać że Twoje planowane dodatkowe wydatki nie będą konieczne
Nie masz racji, ma taką możliwość. Pompa na podłogowej do osiągnięcia temp. ma pracę ciągłą a potem przechodzi do pracy cyklicznej gdzie można ustawiać pracę i postój tak aby woda nie schłodziła się za bardzo i aby pomieszczenie cały czas pozostawało w przedziale histerezy temp. zadanej. Do wykorzystania jest też programator ogrzewania podłogowego (i nie tylko on bo jest ich więcej) gdzie można sobie ustawić strefy czasowe temp. dziennej i temp. nocnej. Tak to jest jak się słucha instalatorów a nie czyta się na odpowiednich forach a potem głosi się to czego się nie wie.
Najlepiej jak zadasz pytanie to na tym forum jest parę osób które mają taki sterownik i udzielą ci informacji. Nie rozbudowuj swojej instalacji o to co już masz w sterowniku i można wykorzystać, zapłacisz dwa razy a instalator weźmie prowizję za twoje niedoinformowanie.
Nie znasz go to i nie oceniaj.
ocenilem to na podstawie postu kolegi zresztą zacytowałem. skoro kolega nie umiał znaleźć opcji o których piszesz to w takim razie sterownik jest mało intuicyjny a to jest fakt a nie ocena.
Kolega nie przeczytał co ma w sterowniku i to jest fakt a nie ocena :)
zgadzam się :-) ale na stronie ecal też trudno taka informacje znaleźć. Chciałem podrzucić linka z taka informacja Ale nie mogłem znaleźć :/
Tak jak pisałem wczesniej...
albo dobrac sterownik do swoich potrzeb sterowania instalacją
albo dobrać sterownik pod taki czy inny bajer i pod niego przerabiać instalację....
Skoro kolega chce/chciał sterować siłwonikiem zaworu mieszającego, to ecoal czy bruli tego nie robią i to jest fakt nie podlegający dyskusji.
Dyskutować jak pomóc mozna jedynie w zmianach wykonania instalacji precyzując i tłumacząc co sterownik potrafi i jak cos może zrealizować.
Nie widze też nic złego w tym, aby do coali czy bruli dac inny moduł do obsługi zaworu.. Co w tym złego? Od procesu spalania będzie misiek a od sterowania temp. na układ sterownik od zaworu.....
Nikt nie ma do ciebie pretensji ale można było wspomnieć bo znasz ten sterownik. Nikt nikomu nie każe przerabiać instalacji, uzupełniłem tylko wypowiedź kolegi z jednoczesnym podaniem literatury gdzie można to wyszukać.
Moim zdaniem to opcje są 2
albo zrobi, jak mówił.... czyli jakiś sterownik osobny do obsługi pogodowej zaworu mieszającego. To przecież nic strasznego.
albo można podpowiedzieć, omówić, co zmieniać w instalacji, aby dopasować sie pod sterownik i nie kupować osobnych urządzeń.. o ile będzie to możliwe a przerywana praca pompy podłogowej po osiągnięciu t.zadanej jest dla tego Pana do zaakceptowania.
Ja mam teraz testowo inny ster i on sobie zarządza tylko pracą dmuchawki 40W i podajnika, a instalacją, pompami, zaworem mieszającym steruję z iryda oraz jego panelu domowego. Więc osobne urządzenia do pomp czy zaworu to nic strasznego.
U mnie kocioł ma w co dymać, bo budynek jest jaki jest, trochę sitko....
https://ekotlownia.pl/sterownik/35
Edytowane przez Pieklorz
@Jarecki
Masz wpięte inne czujniki dla SPP i inne dla Iryda ? Odstawia ci kociołek ? Jak go oceniasz ? Zauważasz różnice w ilości spalanego opału ?
P.S Recalart control s101 steruje min. 4 pompami, 2 mieszaczami a wy się tu rozdrabniacie na osobne moduły :)
SPP steruje u mnie dmuchawą i podajnikiem
Czujnik C.O. jest tak umiejscowiony,że zaniża ok.2,5-3st.C
Na CWU nie patrz,wisi na obejściu grawitacyjnym CWU
Pompami,zaworem mieszającym steruje Iryd PID, ma zapięty czujnik pogodowy oraz domowy Pilot G, wyjąłem tylko jego czujnik spalin
Jego czujnik CWU jest już bliżej baniaka.... (on obsłuży zawór,4pompy,pogodówkę i 2panele domowe)
Widzisz jaką mam kreskę dla C.O. i spalin
W popielniku elegancki popiół, mam soft z tzw tłem, jutro jeszcze chcę zmienić rodzaj pracy z tym tłem....
Testuję, bo nie każdy musi mieć rozbudowane instalacje. Jest o tyle fajny,że podaje dane spalania z ostatniej godziny, dane dobowe, pokazuje kiedy dosypać opał do kosza. To wszystko na wyświetlaczu, bez tego modułu internetowego. To samo widać, jakby ktoś się decydował na jego panel domowy. Pomocna sprawa
Miałem wcześniej zapięte jeszcze rt09, ognika, cobrę i bardzo krótko testowo bruli
Każdy idzie opanować, ale sposób pracy spp daje dużą dokładność trzymania się nastawy.
Ja tam do żadnego stera się nie modlę, to tylko urządzenie.
ps. chłopaki z recalart byli u mnie jakieś 3m-ce temu, bawiłem się takim z kolorowym wyświetlaczem, ale nazwy nie pamiętam, chcieli namawiać na czujnik żaru.
Panowie spokojnie. Widzę że rozgorzała dyskusja na mój temat. Po pierwsze ten instalator który mi robi instalację to tzw "po znajomości" i nie uważam że chce mnie naciągnąć. On poprostu nie zna tego sterownika a pieca to już wogóle i nie za bardzo wie jak mi teraz to zamontować aby było zgodnie z jego zamysłem. Miałem mieć kocioł defro ale skończyło się na RBR i nie miał z tym faktem problemów. Jedyny problem to sterowalność tym cudem. Jeżeli mozecie coś innego zaproponować to przyjmę i przekażę wszelkie sugestie. Powtórzę jeszcze raz jak ma działać moja instalacja. Parter (jedno wielkie otwarte pomieszczenie + mały pokoik gościnny + mała łazienka) miało być sterowane poprzez sterownik pokojowy który po wygrzaniu pomieszczenia zmniejsza parametr medium grzejnego o zadaną deltę poprzez podmieszanie. Piętro (3 sypialnie + dwie łazienki+ korytarz) każde pomieszczenie posiada niezależny sterownik z termostatem który steruje siłownikami które przytykają poszczególne pętle. Jedynie łazienka leci cały czas po to by nie obniżała się zbyt dużo temperatura wody w układzie i cały czas był odbiór ciepła. Piwnica (biuro + łazienka + pozostałe pomieszczenia) mają być regulowane jedynie poprzez ustawienie odpowiedniego przepływu na rozdzielaczu. Jeżeli macie jakieś pomysły jak to sterować ecoal proszę o podpowiedzi. Kotłowni jeszcze nie mam więc wszelkie sugestie mile wskazane. P_iec donjdzie do mnie z końcem grudnia a odpalona kotłownie będzie już w 2014 r.
Wydaje mi się że najlepiej jak skontaktujesz się z karoką, bywa na tym forum lub minertu a oni ci doradzą jakie najlepsze rozwiązanie będzie dla kotła i instalacji.
Rozumiem, że najlepszym wyborem będzie siłownik 3 pozycyjny (prawo/0/lewo). Czy łącznie z czujnikiem pogodowym będę to mógł wpiąć bezpośrednio do sterownika IRYD, czy też (zgodnie z rysunkami Iryda) muszę mieć panel pokojowy?
Czujnik pogodowy podpinasz pod płytę główną sterownika, jak zdejmiesz obudowe jest to opisane.
2blachowkręty po bokach obudowy, 1 z tyłu na górze na środku....
Kabelek wejdzie któryms wolnym przelotem albo możesz go puścic też pod obudowę, pod spodem sterownika jest też takie wycięcie prostokątne.
Podobnie z podłączeniem siłownika zaworu.
Pilot R lub Pilot G nie ma tu nic do rzeczy....
Przy czujniku pogodowym chcemy, aby temp. zmieniały się same na kotle lub na układzie za zaworem mieszającym lub na obu układach równocześnie... to się zatem kłóci z pilotem, jakbyś na nim chciał zmieniać temp.... przy sterowaniu pogodowym zmiana nastawy z pilota jest zablokowana, masz tylko podgląd lub pracę z temp. powietrza w pomieszczeniu
