Instalacja Zaworu 3D
Mam pytanko odnosnie dokonanej instalacji czy jest w miare uczciwie zrobiona czy moze cos slabo grzac czy jak piec ogrzewa bojler w lecie. jesli chodzi o temp to prosze sie nie sugerowac
Edytowane przez redondo00
Witaj z pewnością nie jest ona zgodna z przepisami , o rurkach z tworzywa nie wspominam , ale ten zawór 3d na wyjściu z kotła , woła o pomstę i fotki jakieś takie mało wyraźne .
podobny temat był już poruszany tu .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14642-ocena-instalacji-co-plus-zawor-3drozny/
poczytaj o zaworach 3D i prawidłowym montażu .
Edytowane przez darecki2308
W skali 1-10 się nie mieści.
Łamie większość zasad monterskich, jest wykonana z niewłaściwych materiałów i jest potencjalnie niebezpieczna. Wyciąć do zera i zatrudnić hydraulika. Tego co na zdjęciach nie zrobił hydraulik.
I nie płacić za wykonanie tego czegoś.
rozumiem , ale tylko tyle jest miejsca hydraulik starszej dekady teoretycznie oprocz materialu co jest nie tak? miejsca nie ma za sciana inny miec wiec tylko tyle miescja popmpa za zaworem 3d ciezko to bylo zmiescic grzeje teraz wode cwu i jest ok troche dluzej to trwa myslalem o tym ze przy takim ustawieniu moze nie grzac wszystkiego ale daje sobie rade .co mozna tu poprawic ?. mam pytanko odnosnie zaworu zwrotnego ktorego i takj wczesniej nie mialem.wydaje mi sie ze na poczatku rozpalania zawor puszcza "chyba" mozliwe to jest jest troche zle zamontowany j.widac..Odnosnie dzialania rozpalalem w piecu grzalem wode urzytkowa na wieczor nastepnego dnia rano na piecu bylo 22 , 25 st C teraz jest 40!! . robie wszystko tak samo.nie wspominajac ze mam 18 m powrotu zawor 3d dziala jako dogrzanie powrotu
Witaj zacznij od przeczytania i przeanalizowania całego tematu od początku na stronie którą podałem , będziesz już bardziej zorientowany co jest nie tak , i następnie zadawaj ponownie pytania pozdrawiam .
Ps.
to że inst.jest zrobiona nie tak to pewnie już wiesz , postaraj się o to aby była poprawiona i bezpieczna .nie tylko dla ciebie i rodziny ,ale również innych mieszkańców .
