Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
A gaz będzie podłączany do  gotowania w kuchni?
To zakładaj ogrzewanie na gaz.,
Jeśli przyłącza nie będzie to pompa LG jest b.dobra.
W taniej taryfie wychodzą koszty rewelacyjnie.
Mnie zawsze martwi co będzie jak wylączą prąd...
ale ludzie jakoś żyją i nie narzekają na ew. długie wyłączenia.
POzdro
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 23,4 tys.
  • Jest taka zasada, że jak masz możliwość ogrzewania się gazem (chodzi o rurociąg w pobliżu), to zakłada się gaz. Ja niestety z tej zasady nie skorzystałem i 6 sezonów ''szuflowałem'' w nowym domu.W t
Tak czy siak będzie indukcja więc gaz nie będzie w kuchni
Mówisz pompa ciepła, tylko czy ta. LG 9kW ( inna że względów finansowych nie wchodzi w grę) da radę aby rachunki były opłacalne względem gazu i czy wogole w mrozy - 20' da radę?
lepiej tą pompe LG czy piec akumulacyjny?
Czyli gazu nie byłoby, gdy zamontujesz pompę ciepła?
Mam wrażenie, że 9 kW wystarczy do temp. rzędu -7;-10 stopni na dworze.
Reszta będzie z grzałek przy większym chłodzie.
Jak to Ci odpowiada to montuj.
Widzę, że LG 12 kW jest dość znacznie droższa niż 9; jednak wsadziłbym  u Ciebie 12 kW.
Ja zabawiłem się u kolegi w podwójny układ:  LG  /12 kW/ działa do temp.lekko poniżej -2 może -3, /przełącza się ręcznie/  i przy chłodniejszej temp. na dworze LG jest dolnym żródłem dla pompy gruntowej. Ten  układ "podwójny" ma COP +- 1,6  do 2  ; i grzałek nie ma zamontowanych. Grzeje ok. 100 m2 totalnie nie ocieplonego domku.
Pozdro
Jaki jest sens zakład gaz przy pompie ciepła u odwrotnie? Gdzie opłacalność. Tak samo pompa powietrza przy gruntowej? Po co?
Bierz pompe ciepła ale 9kW bo z tego co pamiętam masz tam 130m2 ale nie bierz LG Weż Samsunga weź Fujitsu ale nie LG
W pierwszym poście jest link z ciepłąwlasciego.
Ile będzie kosztować taka pompa o której piszesz? Możesz podać ceny z montażem wszystkiego
Pisałem, że więcej niż 23 tys nie wydam na pompę.
Dlaczego nie lg?
Dlaczego nie lg?
Bo kol.automatyk nie ma o nich zielonego pojęcia.
Tak jak ja o samsungu. Montuj PC byle nie samsunga.
Ten nasz układ podwójny był dla hecy...pompa stała w kącie , więc ją założyliśmy.
I działa b.dobrze. Nie chodzi o opłacalność i logikę - chodziło o ciepło w domu.
Teraz o kosztach ogrzewania moją  pompą ciepła:
minioną dobę zużyłem 356 kWh ciepełka /wg ciepłomierza/ na co zużyłem 164 kWh "prądu".
x 0,45 zł za 1 kWh to koszt  74 zł.  szacuję ,że ekogroszku zużyłbym 97 kg , aktualnie po 1100 zł/tona?
i nie miałem żadnego kurzu, popiołu, noszenie węgla itp, itd.
POzdro
Edytowane przez dorecho
Od kiedy masz pompę? Jaki dom i jakie zapotrzebowanie? Czy pompa grzała przy - 20 czy już grzałki? Czy to jedyne źródło ogrzewania?
POzdro
To forum schodzi na psy ....
po pirwsze technologia LG jest na poziomie 2 generacji pompy samsunga a obecnie samsung ma 5 generacje
są tansze od samsunga bo maja miedzy innymi mniejsze powierzchnie wymiany powietrza co za tym idzie przy - 15st śa juz zadyszane
po trzecie sterownie a raczej awaryjnosc ,pompy ponownie weszły do przedaży po 6 latach przerwy i jest klops ,o ile LG ma dosc dobrze sprzety do klimatyzacji tak z pompami ciepła to jest noga
Dlaczego nie lg?
pompa ciepła z montażem 9kW koszty 20-21 tys brutto dla budownictwa mieszkaniowego
podłaczenie do istniejacej instalacji CO w kotłowni
a jesli trzeba dołozyć zasobnik czy mieszacz do podłogówki to cena troszkę rosnie ale roznie jak dla kazdego zrodła
reasumując
jesli masz rurki w kotłowni wystawione pod kocioł i zasobnik  to podłaczenie i uruchomienie nie wiecej niz 21 tys brutto
a szczegóły na priv po przesłaniu danych osobowych ,projektu i innych rzeczy niezbędnych do wyceny
praca z gawracją wydajności do -25st nieprzerwana praca do -32st (większych mrozów niezanotowano)
grzałki sa uruchamiane podczas defrostu ale można je wyłączyć lub ustawić jako rezerwowe dla kazdej temp zew
Kol Automatyk ! Znalazlem katalog samsung ehs. Gdzie można znależć Twoje rewelacyjne dane dla tych pomp?
Na te chwile to widzę całkiem zbliżone do marki Anslut z Juli...
Widzę ześ jest pasjonatem tej marki.
A propos LG. przez 9 lat uzytkowaia ThermaV  miałem  1 awarię: zepsuł się czujnik temperatury na jednostce zewn. i nie prawidłowo chodzilo rozmrazanie....
I to wszystko; oczywiście wyjątki potwierdzają regułę...
Aktualnie zużywam nowy model  wysokotemp. Widziałem już w instalacji 80 stopni, a mam niestety grzejniki /ad 1985 rok/.
Samsunga jeszcze nie widziałem zamontowanego i trudno coś poza danymi techn. mi powiedzieć. Ale Ty wiesz lepiej, bo widzialeś.
W każdym bądź razie za 9 kW pompę nie dałbym 20-21 tys. nawet z montażem.
Chyba,ze pozwolisz mi obejrzeć opomiarowaną pompę i będe widział rewelacyjne jej działanie, to z przyjemnością zmienię swoje poglądy na temat samsunga i w najbliższym okresie będę kupować tylko tej marki u Ciebie.
Pozdro
Lg 9kW z montażem 23 tuż, masz taniej że nie dał byś więcej albo wiesz kto ma? Chętnie bym. Skorzystał
Dałeś link do całej kotłowni. ze zbiornikiem i innymi akcesoriami. za LG to bym i dał ,ale za samsunga to nie...
sama LG to chyba są oferty za 13 ;14 ; ale potarguj się i moze za 23 tys.dostałbyś te kotłownie z pompą 12 kW.
upierałbym się dla Ciebie jednak 12 kW - powinna chodzić bez grzałek. Tym bardziej że sam nie wiesz czy 115 m2 czy 180 do ogrzania.
To pompa inwerterowa więc jak za duża, to będzie sobie bzykać z mała mocą bez problemu, a z większą - bez grzałek.
Pozdro
Dalej tak sobie myślę:  może jednak 9 kW i w krzakach trzymać jakiś kociołek za 1000 zł z marketu, w mrozach -30 stopni odpalać / .masz swoje drewno/ , dając możliwość poboru energii innym , którzy nie mają kociołka...
@rustin
Idź w gaz i po problemie. Nie będziesz zachodził w głowę czy pompa da radę czy nie, jakby przyszły duże mrozy. Jak będziesz mieszkał w rejonie narażonym na braki prądu, to z gazem w krytycznej sytuacji też nie będziesz miał problemu, kupujesz lub wypożyczasz mały agregat i jedziesz spokojnie.
Dorecho wrzuć linka do takiego lg 9kw za 14 tys.
Wiem ile m2 mam w projekcie, użytkowe 115 z garażem jest 140 niecałe, tylko cieplowlasciwie.pl inaczej pokazuje
Rustin ! na olx albo allegro masz od metra i jeszcze ciut,ciut!
popatrz też na 12 kW
A czy wogole ktoś z was polecał by ekogroszek? Nie straszne mi czyszczenie czy sypanie węgla z worka.
Tak myślę o pompie, najtańsza lg 9kW to koszt z montażem i zbiornikiem cwu 23 tys ( najtańsza wycena do tej pory)
Pompa ile wytrzyma, 10-15 lat? Różnica w kosztach między gazem będzie ok 1200zl z tego co mi instalator pisał z racji regionu i mocy pompy
Kocioł na gaz z cwu 8 tys, przyłącze 5 tys i 2 tys wkład komina. Kocioł myślę że do 10 lat dociagnie.
Patrząc na to jeżeli dobrze liczę, co oszczędźe włożeniu potem w pompę i na jedno wyjdzie.
dołóż  kilka procent  i załóż samsunga bo jesteś na bardzo dobrej drodze
Tzn? Jakich procent?
Czekam na wycenę tak a propo :)
Bo jeżeli będzie gaz to przed końcem roku chce złożyc papiery
Czas mnie nagli bo będzie za późno z gazem. Nie dostałem niestety wyceny, tam gdzie pisałem odpowiedź z kwotami bardzo dużymi lub nie robią w moim regionie.
Ekogroszek...? Mimo wszystko chyba, nie mam nadzieję że między gazem a nim nie będzie więcej jak 1200zl rocznie.
Składam papiery o gaz, mam nadzieję że nie będę żałował :)
Ktoś coś może jeszcze podpowie? :)
I dobrze -  gaz.
Jednak czy 1200 więcej niż ekogroszek, to się nie przekonasz...bo przecież nie założysz. Inaczej będzie tylko gdybanie i kalkulacje co by gdyby i jak by.
Pozdro
Obdzwonilem 4 firmy montujece pompy w okolicy i daje sobie spokój, to na wschodniej ścianie Ukraina ale ceny..... Najtańsza pompę jaka dostałem wycenę to 28 tys, oczywiście orientacyjnie więc może być więcej. Pozostałe od 30 do 40 tys.
