Kocioł Uniwersalny
feherypetahy
Powtórze zdanie, które dosyć często pojawia się na forum: Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Ja nie znam takiego kotła, który prawidłowo spalałby pellet a do tego także miał i ekogroszek. WIelu producentów kotłów, na miał czy ekogroszek podaje, że można palić także pelletami-chodzi im chyba o to, że takie paliwo także przeciśnie się przez podajnik i jakoś tam się spali- niestety z prawidłowym spalaniem wiele wspólnego to nie ma. Do pelletów, czy zrębków są specjalne kotły, których konstrukcja pozwala odpowiednio spalić to paliwo :). Musisz zadecydować, czy bardziej chcesz palić węglem czy biomasą i wybrać odpowiedni kocioł do danego paliwa.
Rafał
Takim najbardziej przybliżonym kotłem do wymagań autora tematu jest kocioł z podajnikem tłokowym
Tu dużo do powiedzenia na ten temat ma kolega Vlad24 który ma takowy, ale z naszych wspólnych doświadczeń wynik uzyskany ze spalenia w tłokowcu pelletu jest o 10-15% niższy niż wynik ze spalenia pelletu w kotle na pellet -czyli nie tak źle.
Ale Vlad to pasjonat- perfekcjonista jego wynik jest lepszy niż wielu kotłów dedykowanych tylko na pellet, przeciętny wynik to 20 -30% gorsze wyniki ( wytworzona ilość ciepła z 1 kg paliwa)
Musisz określić paliwo podstawowe i tego się trzymać, albo jak u mnie dwa kotły - na pellet i na wszystko inne.
Pozdr.
Nareszcie wrócił rozum ,kocioł do wszystkiego będzie spalał różne paliwa ale z większą stratą niż kocioł wyspecjalizowany do spalania jednego rodzaju .Nie wystarczy spalać paliwo trzeba to robić z dużą sprawnością kotła ,wtedy są oszczędności .
Są sytuacje w życiu że rozum tak jakby nas na pewien czas opuszczał ,np. można zakochać się :rolleyes:
