dorecho Opublikowano 24 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witam. Czy ktoś z Państwa mógłby przybliżyć mi taki temat: Z pompy ciepła wychodzi solanka o temperaturze 0 stopni; chcę "podgrzać" ją do temp. 6 stopni, bo taka jest temperatura gruntu; jak długi musiałby być kolektor /poziomy/, aby uzyskac na wejściu do pompy te 6 stopni? zakładam,że ta temp. gruntu jest stała , przez sezon się nie wychłodzi. rozumiem, że zależy od przepływu, średnicy rury kolektora; jak między nimi jest zależność /teoretyczna/ Pozdro
Vlad24 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witam poszukaj na elektrodzie wątku "Pompa ciepła - działanie, eksploatacja - połączenia z innym" tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania
majschi Opublikowano 25 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 aby uzyskac 6 stopni C w zimie to jedynie studnia przelewowa wchodzi w gre przy wymienniku poziomym jak uzyszkasz 2 stopnie na plusie to bedzie dobrze
dorecho Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor #4 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Witam. Chciałbym zaznać trochę teorii: jak grunt zawsze będzie miał 6 stopni /w afryce albo w pobliżu/ i nie będzie się ochładzał, bo natychmiast się regeneruje? co wtedy z moimi metrami kolektora? ile musi ich być...na jakich zasadach następuje wymiana ciepła ? Pozdro vlad tam jest 130 stron...........
Vlad24 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 na pocieszenie mogę ci powiedzieć, że przeczytałem je już dwa razy i nadal polecam są tam współczynniki jak policzyć wielkość kolektora typu: grunt suchy taki i taki to da 30W/m rury, grunt wilgotny to np 70W/m, jak zakopiesz te rury niemal w błocie to możesz liczyć na ponad 100W/m itp...\ to nie dobieranie kotła, chcesz dobrze, musisz się trochę wysilić
vernal Opublikowano 26 Kwietnia 2013 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Albo zrobić 2 razy większe niż się obliczyło.
Vlad24 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Dziwny trochę jest ten opór, bo przecież długość rury to daleko nie wszystko. Liczy się też sposób ułżenia, miejsce, spadki, dlugości pętli i średnice rur, rozdzielaze, pompa, glikol, wymiennik. Nawet samo przejście przez fundamenty budynku musi być właściwie zrobione. Pozatym, gro wiedzy jest jak to zwykle na pierwszych 40-50 stronach, dalej przewaga dywagacji na rózne tematy.
InzyinerProjektant Opublikowano 13 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2015 przy kolektorze poziomym może dojść do zamrożenia dolnego źródła. Ponieważ na wydajność kolektora pod pompę ciepłą ma wpływ rodzaj gruntu grunty gliniaste więciej ciepłą akumulują. W przypadku kolektora poziomego wydajność jego spada wraz z użytkowaniem czyli na początku sezonu grzewczego jest ok ale na końcu może być tragedia.
roisin Opublikowano 30 Grudnia 2015 #9 Opublikowano 30 Grudnia 2015 dlatego też niesamowicie istotny jest odpowiedni dobór dolnego źródła. fachowcy powinni wiedzieć, czy w danym gruncie warto instalować poziome czy pionowe kolektory
InzyinerProjektant Opublikowano 31 Grudnia 2015 #10 Opublikowano 31 Grudnia 2015 W zasadzie tabelka wystarcza i nie wystarczy ponieważ najlepiej jak geolog wykona badania gruntu + próbne odwierty Rodzaj gruntu - Wydajność gruntu suchy, piasek - 20 W/m sucha glina - 30 W/m wilgotna glina - 40 W/m żwir, piasek (nasycony wodą) - 55 W/m Woda gruntowa - 80 W/m Najlepsza studnia lub jeziorko w pobliżu :-) Ciekawe jaką różnią się wydajnością sondy pionowe Rehau a na przykład muovitech
